om 17:39:49
Hoe ?
linquenda2
om 17:39:20
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein
om 17:34:23
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage
WimC
om 17:30:37
om 17:30:23
Probleem met inloggen
om 17:25:22
Goede wensen voor 2026
om 17:22:20
om 16:49:24
om 16:48:54
lrrw
om 16:48:30
3D print wagons: de benodigde onderdelen
Edwin2121992
om 16:30:50
Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
om 16:12:52
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles
om 15:24:56
om 15:20:15
om 15:08:47
ESU V5 Decoder setting
om 15:06:58
om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0)
om 14:32:35
om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge.
BramFokke
om 13:40:32
om 12:52:02
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
the_gold
om 12:51:24
moonlicht
om 12:45:01
om 11:27:19
Koemo ballastlijm; welk alternatief?
om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets
om 11:18:35
Modellbau Lingen 2026
om 11:14:54
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
om 10:45:36
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino"
om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden
Hollandserhbfan
om 10:09:05
Al het andere!
Welk merk/type connector is gebruikt bij de 21MTC aansluiting van een decoder?
Topic: Welk merk/type connector is gebruikt bij de 21MTC aansluiting van een decoder? (gelezen 1318 keer)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
13 February 2021, 15:38:22 »
Weet iemand welk merk of type connector bij een 21MTC aansluiting op een decoder gebruikt is?
Dan gaat het dus om de connector in het gele rechthoekje.
Ik hoor het graag.
Met groet,
Ger.
Re: Welk merk/type connector is gebruikt bij de 21MTC aansluiting van een decoder?
13 February 2021, 16:05:19 »
Het is een bus header met een rastermaat van 1,27mm. De afmetingen zijn te vinden in
NEM660
. Als los verkrijgbaar onderdeel heb ik ze nog niet kunnen vinden.
Rob Hagg
Techniek is mijn passie!
Dordrecht jaren 70
13 February 2021, 16:09:09 »
http://www.sbs4dcc.com/tutorialstipstricks/21mtcconnector.html
Voor de connector zelf zie:
https://store.sbs4dcc.com/ZimoPlux22-pinSocket.aspx
Moet je eventueel wel gat 11 zelf dichten, om een 21MTC te krijgen.
Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 16:15:12 door Rob Hagg
Techniek is mijn passie, dus wat is er nu mooier om je passie tot hobby te maken !
Dordrecht 1970:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90492.0
Carel Ruysink
13 February 2021, 16:14:49 »
Zoeken op 21MTC adapterpplatine.
Heb zelf twee keer een van ESU ergens ingeprutst. Die zijn behoorlijk groot maar en bedraad en voor twee AUXen zit er ook nog een versterker op.
Carel
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
13 February 2021, 16:45:01 »
De 21MTC is een standaard busheader in het 1.27mm raster. De uitgebreidere elektronica winkels hebben deze. Ze worden niet geleverd in precies 22pins uitvoering, maar komen in 32, 50 etc.
Uit de 50 pin header, kun je dus 2x 22MTC halen
. en heb je nog een interface for de Plux8 over
RS-Online bv 121-6558
Deze
Of bij de Duitse vrienden van Reichelt
Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Jan-Peter
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
13 February 2021, 17:15:33 »
Ik wil een decoder omkatten, dus heb ik zo'n ding nodig.
Met groet,
Ger.
Carel Ruysink
13 February 2021, 17:21:49 »
Op Houten staan (on)regelmatig twee jongens met heel kleine voedingsprintjes voor LEDbinnenverlichting.
Die hebben nu ook 21MTC platines, kleiner en zonder de toeters en bellen, dus voordeliger.
Koopt Hollandsche waar. 😊
Heb er een liggen maar moet hem nog ergens in toepassen.
Mailbaar op: r. c. emen at hotmail punt com.
Carel
Fritsprt
13 February 2021, 19:11:49 »
Het is geen standaard busheader. De hoogte is geringer.
Zimo levert deze connector onder de naam BUCHS22. In NL verkrijgbaar bij o.a. Grootspoor. In D o.a. bij Fischer-Modell
Gr. Frits
Groet Frits
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
14 February 2021, 12:32:02 »
Hallo allemaal,
Dank voor de info. Inmiddels heb ik de juiste connectoren gevonden en besteld. Wat te hoog is zal keurig op de juiste hoogte gebracht worden. Eens kijken of een niet- 21MTC Esu sound decoder zich laat omkatten.
Dank zover!
Met groet,
Ger.
Fritsprt
14 February 2021, 13:09:31 »
Hallo Ger,
De connectoren van 21MTC en PluX22 zijn minder hoog dan de standaard 1.27mm busheaders. Als je een stekker met korte pootjes in een normale bus steekt loop je het risico dat niet alle pennen goed contact maken. Raadt eens hoe ik dat weet. Ik had de connectors afgevijld maar hield problemen. Ik gebruik dus alleen nog maar de ZIMO connector. Wel iets duurder maar die doet het in ieder geval.
Gr. Frits
Groet Frits
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
14 February 2021, 13:17:11 »
Ik ga het meemaken. Ik ga niet de pennen, masr de busconnector wat korter/lager vijlen of schuren. Thx voor de info!
Laatst bewerkt op: 14 February 2021, 13:18:50 door Gerke
Met groet,
Ger.
Al het andere!
