Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:58:58
Vandaag om 21:58:17
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
Auteur Topic: IntelliBox met Power4 booster  (gelezen 1593 keer)
MRdirect
  • Marco Roede
« Gepost op: 11 February 2021, 14:22:38 »
Als ik een deel van mijn 3-rail baan wil voeden uit de IntelliBox en een ander deel mbv de Uhlenbrock Power4 booster moet in volgens de documentatie zowel de rode als bruine voedingsdraden scheiden. De gemeenschappelijke trafo draad moet worden doorverbonden.
Safety Note: If the Power 4 is used with an Intellibox or a Märklin center the ground wires from all transformers that feed boosters and the center must be connected together.
If this is not done the booster output of the Intellibox can be destroyed if the track sections which are fed by Intellibox and boosters are mutually cross wired and the separating isolation is bridged.
Wanneer nu beide delen terugmelders mbv de S88n UTP kabels heeft zal de ground van de S88n kabel de bruine aansluitingen van beide delen doorverbinden.
Welk risico loop ik hier omdat je leest dat (bij H-bridge boosters) je de ground niet mag doorverbinden?
M.vr.gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
H0_trainiac
Re: IntelliBox met Power4 booster
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2021, 16:32:47 »
Hallo Marco,
Ik gebruik ook de Intellibox IR met 3 stuks Power 4.
Ik heb ervoor gezorgd dat alle trafo’s die de IB en Powers voeden gelijk gericht staan.
Zeg maar dat de stand van de 230v stekkers allemaal hetzelfde zijn (bruine en blauwe draad).
Ik doe dit met een draad tussen de beide bruine aansluitingen van de trafo en een 16v lampje tussen de gele aansluitingen.
Als het lampje brand moet je een van beide stekkers 180 graden omdraaien.
Volgens mij kun je dan de bruine draden combineren dat doe je ook wanneer je met een trein over de overgang gaat.
Groeten Martin
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2021, 10:38:20 »
Hallo Martin,
Bedankt, hier kan ik wel wat mee.
Groet, Marco
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2021, 10:01:55 »
Hallo Martin,
Sinds het weekend draait mijn baan op de Power 4 mbv LocoNet. Een deel van het rangeerterrein (inclusief een stappenmotor bestuurde Henk Kooiman draaischijf) is op de IB aangesloten.
Deze switch heb ik moeten maken omdat mijn >20 jaar oude Edits Booster raar ging doen. Van de 10 amp Edits booster naar de combinatie IB en Power4 is het afwachten of er nog een tweede Power 4 bij moet komen.
Groet, Marco
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2021, 14:31:22 »
Hallo Marco,
Ik herken je probleem. Ik heb mijn Edits een aantal jaar geleden weggedaan, omdat hij steeds nukkiger werd. Gelukkig kon je toen nog de Power8 kopen. Die kon er zo voor in de plaats worden gezet en alles werkt nog steeds prima.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2021, 15:05:11 »
Hallo Dirk,
Die Power8 zou inderdaad beter geweest zijn, jammer dat die er niet meer is.
Alleen de IB deed raar bij te veel treinen. Niet direct kortsluit mode. Maar het positieve deel van het signaal werd sterk vervormd zag ik op de scoop. Resultaat was dat een aantal RoSoft servodecoders en servo’s als een gek stonden te klapperen.????
De draaischijf en deel van het rangeerterrein op de IB lijkt een goede oplossing, daar rijden de locs nooit allemaal tegelijk.
Als de Power4 het niet trekt zal er een tweede (plus trafo) bij moeten komen.
Marco
naf125
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2022, 17:38:36 »
Hallo Martin,
Groet, Marco
Kan je dit eens beter uitleggen? Want hoe check nu nu of de stekkers gelijk om in de wandcontactdozen zitten?
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2022, 17:48:00 »
mss Uhlenbrock 63230 Power 70-booster
