om 20:55:17
datalek bij Flickr
om 20:50:25
Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
(Her)beginners
Fleischmann 9152, Sporen draaischijf lijnen niet goed op.
Topic: Fleischmann 9152, Sporen draaischijf lijnen niet goed op. (gelezen 3152 keer)
marc25
11 February 2021, 04:53:21 »
Hallo
Ik heb een vraag over mijn fleischmann draaischijf (9152C) N schaal. (Nieuw gekocht)
De sporen lijnen niet helemaal recht uit na draaien, 1 kant op draaien ze wel netjes in 1 lijn.
Ik gok dat het ligt aan de speling in tandwielen ofzo.
Ik heb al een nieuwe draaischijf gekregen van de winkel ,maar deze schijf heeft t ook een beetje wel minder moet ik zeggen.
Zijn er meer spoorders die dit probleem hebben?
Of is het een fabriek fout ,en valt er wat aan te doen natuurlijk?
Mvgr marc
Laatst bewerkt op: 11 February 2021, 04:59:16 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Josephes
Re: Fleischmann 9152, Sporen draaischijf lijnen niet goed op.
11 February 2021, 09:48:02 »
Hallo Marc,
Als de draaischijf nieuw is moet zoiets niet kunnen gebeuren.
Heb je wel voldoende voeding voor de schijf ?
Jos
Laatst bewerkt op: 11 February 2021, 09:52:35 door Josephes
marc25
11 February 2021, 10:05:29 »
Er 16 volt wisselstroom op , met de hand kan ik de brug een beetje naar links en rechts draaien. Is maar heel weinig maar genoeg om de loc's te laten ontsporen.
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 10:24:09 »
Heb je de draaischijf wel recht op de spoorbaan liggen, en hoe heb je ze op de plaat vastgemaakt ?
Jos
marc25
11 February 2021, 10:26:42 »
Deze ligt in feite los maar wordt vast gehouden door de aansluit stukjes van de sporen
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 10:29:35 »
Hallo Marc,
Als je de schijf met de hand rond draait, loopt hij dan links en rechtsom even soepel ?
jos
marc25
11 February 2021, 10:35:52 »
Ja dat loopt allebei even soepel
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 10:38:42 »
Marc,
Als je de brug laat draaien, doet de brug dat al gelijk bij het eerst volgende aansluitspoor, of alleen als je een paar sporen verder gaat ?
Jos
PS:
Had je anders wel even willen komen helpen, woon aan de andere kant van de maas.
Helaas door die stomme Corona niet aan te raden.
Laatst bewerkt op: 11 February 2021, 10:42:32 door Josephes
marc25
11 February 2021, 10:48:53 »
Bij elk aansluitspoor gebeurt dit , alleen de andere kant op gebeurd dit niet , daarom dacht ikzelf dat er misschien speling zat in het tandwiel. En dat de motor misschien een kant harder duwt met stoppen ofzo....
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 10:58:11 »
Marc,
Als je de brug met de hand draait, dus in de vergrendeling, heb je dan ook speling naar links of rechtsom ?
Jos
marc25
11 February 2021, 11:01:05 »
Ja hier zit er speling ,hier kwam ik achter nadat loks ontspoorde
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 11:19:30 »
Hoi Marc,
Is er steeds dezelfde speling in het volgende spoor, of staat de brug telkens verder ?
Groet, Jos
marc25
11 February 2021, 11:22:17 »
Nee dit is zelfde speling
Gr marc
Josephes
11 February 2021, 11:27:48 »
Ik vermoed dat de vergrendeling net iets te laat ingaat.
Neem aan dat je dat probleem met je vroegere draaischijf niet had ? ( Ouder draadje terug gelezen ).
Jos
Karst Drenth
11 February 2021, 11:29:15 »
Draait de brug "te kort" of "te ver" ?
Bij "te kort" zou het nog kunnen dat de spanning niet hoog genoeg is.
Maar het klinkt eerlijkgezegd eerder naar een iets verschoven montage van de tussenas tussen motor en het grote tandwiel dat de brug langs de kuil beweegt. Dit omdat de speling links en rechts verschillend is. En het grote tandwiel in "rust" waarschijnlijk niet helemaal "recht" staat ten opzichte van de vergrendelingspal.
Grtzz,
Karst
(Her)beginners
