welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Sounddecoder stopt pas geluid nadat trein stilstaat  (gelezen 1481 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Gepost op: 09 February 2021, 14:32:45 »
Beste mede hobbyisten,
Op mijn baan schakel ik het sound van sounddecoders aan en uit, terwijl de treinen rijden. Dus vlak voordat ze in het zichtgedeelte komen, gaat het motorgeluid aan, net nadat de trein uit het zicht is verdwenen, schakel ik het sound weer uit. Dat doe ik met het besturingsprogramma Koploper. Mijn baan is AC digitaal, de centrale een Intellibox IR.
Bij alle treinen werkt dit naar volle tevredenheid, behalve bij de Artitec DE-1 en DE-2. Bij die modellen schakelt Koploper het sound wel uit als de trein uit het zicht is verdwenen, ik zie op de centrale als ik de desbetreffende decoder ook heb ingesteld, het klampje van F3 (motorgeluid) ook daadwerkelijk doven. Maar het motorgeluid van de DE-1 en DE-2 blijft in praktijk net zolang aan, totdat het model ergens stil komt te staan. Pas nadat het treinstel helemaal tot stilstand is gekomen gaat het geluid uit.
Weet iemand of dit anders in te stellen is?
borotof
Re: Sounddecoder stopt pas geluid nadat trein stilstaat
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2021, 16:01:37 »
In de decoder.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2021, 16:09:34 »
Ik weet niet of dit in de (relatief wat oudere) decoders van de DE1 en 2 zit, en dan ook nog niet of dit ook voor Motorola protocol aanwezig is (staat misschien ergens in de handleiding),  maar een aantal huidige decoders hebben onder een bepaalde functie het geleidelijk wegvagen van het geluid (alsof die een tunnel inrijdt) en het weer opkomen (alsof die de tunnel weer verlaat).
Zit dat in je decoder, dan kun je die functie dus instellen ipv de algemene geluidsfunctie onder functie 3.
Dat het geluid nu blijft voortduren is verklaarbaar, als het direct gekoppeld is aan de snelheid, dus inderdaad pas uitgaat als de loc tot stilstand komt.  Dat zou dan aan de decoders zelf liggen en/of motorola.  En of dat te veranderen is ?  Ben bang van niet, maar ik ben niet thuis in motorola  en ik weet niet om welke decoders het gaat.
Borotof zegt van wel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2021, 16:13:26 »
Als je zegt dat het geluid afhankelijk is van de snelheid, is dan f3 uit en daarna de snelheid wijzigen geen optie?
Of moet de snelheid echt 0 zijn voordat het effect heeft?
Tjalling
modulebaan.nl
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #4 Gepost op: 09 February 2021, 16:23:20 »
Begrijp ik het goed dat als je het geluid uitzet middels de Uhlenbrock centrale dat de sound dan toch aan blijft?
Gr. Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 09 February 2021, 16:30:28 »
In theorie is het ook niet goed mogelijk om te doen zoals Jeroen Water het formuleert, en zeker niet met het dieseltreinstel zoals afgebeeld.
Het treinstel komt, al rijdend, bij de tunneluitgang,  moet dan eerst de motor starten, moet even warm draaien en lucht happen en moet daarna nog zijn toerental halen.  En bij tunnelingang andersom.
Ik zou niet graag in zo'n trein meerijden, lijkt me beangstigend.  Vandaar dat ik denk, dat je dat niet met F3 kunt regelen en dat blijkbaar in de gebruikte decoders het ook niet als commando geaccepteerd wordt.
(PS de centrale is alleen uitvoerende voor wat Koploper opdraagt)
Jeroen Water
« Reactie #6 Gepost op: 09 February 2021, 16:34:26 »
Ik rij DCC met de DE-1 en DE-2.
De rijstappen met een paar naar beneden bijstellen, helpt niet. De trein moet echt eerst stil komen te staan (rijstap 0), voordat het sound uit gaat.
Welke decoder in mijn DE-2 zit, weet ik niet, in de DE-1 zit een ESU Lopi 5 volgens Artitec. Deze decoder heb ik namelijk recent gekocht en ingebouwd.
Bij de Plan U en Mat’54 van Artitec gaat het uitschakelen van het motorgeluid overigens wél tijdens het rijden.
Jeroen Water
« Reactie #7 Gepost op: 09 February 2021, 16:40:42 »
Waarom werkt het bij al mijn andere treinen dan wel?
Diesels:
Plan U Artitec
DE-4 (TEE) LS Models
2200’n Piko
NMBS reeks 51 Mehano
Elektrisch:
Mat’54 Artitec
Plan V en T Roco
1200 Roco
NMBS 25.5 Van Biervliet
borotof
« Reactie #8 Gepost op: 09 February 2021, 16:45:30 »
Even gekeken naar een loksound 5, blijkbaar zit het primaire geluid standaard onder f1,
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2021, 16:51:42 »
Jeroen, waarom niet gewoon muten? Als je de spanning er weer op zet start hij het geluid wel op maar je hoort het niet. Net voor het naar buiten komen un-muten ( ;D) via koploper en dan is het toch goed?
Jeroen Water
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2021, 17:09:33 »
Hoe doe je dan dan, Ronald?
Ik ben er inmiddels wel achter dat er in het tractiesound van de DE-1 en DE-2 twee soorten geluiden zitten.
1) de motoren brullen en geven ook daadwerkelijk tractie
2) de motoren draaien stationair terwijl de trein rijdt.
Schakelt Koploper of schakel je rechtstreeks via de centrale de tractie uit tijdens het rijden als sound 1 klinkt, dan gaat het sound direct uit. Rijdt het stel in sound 2 en wordt het sound dan onder het rijden uitgeschakeld, dan blijft het sound aan totdat de trein helemaal stil staat.
Ik kan me zo indenken dat daar via de decoder geen instellingen in te wijzigen zijn. Hopelijk biedt het mute-idee van Ronald uitkomst.
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2021, 17:15:49 »
Duidelijk.  Maar dan ook niet meer zeggen, zoals je begin:  AC digitaal. Behalve dat dat eigenlijk niet bestaat ( is geen protocol)  werkt het wel verwarring in de hand.
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 09 February 2021, 17:19:34 »
Dat is de gebruikte term die tegenwoordig vaak onder een functie valt, zoals ik aangegeven heb.  Misschien zit die ook in jouw decoders?
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #13 Gepost op: 09 February 2021, 17:30:56 »
Fade out is een logische functie die je in je Loksound kan programmeren. Als je nog functies over hebt op je decoder.
Koen
Edit: even spelen met de Lokprogrammer software. Daarna kijken welke CV's er aangepast zijn en die met je centrale instellen
« Laatst bewerkt op: 09 February 2021, 17:32:53 door KNed »
