Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Auteur Topic: DR4018 wisseldecoder, moet er een weerstand in de draad naar de wissel?  (gelezen 2258 keer)
ronaldvd2000
Hi,
als beginner heb ik uiteraard de zoek funtie gebruikt maar heb door de bomen het bos denk ik gemist, niet kunnnen vinden helaas....  Dus vergeef mij als ik een simpele vraag stel maar daar komtie:
Met mijn DR4018 wil ik wissels gaan aansturen. (Heb dat rotding aan de praat gekregen in modus 0 en juiste wissel adres maar de andere DR's zullen de app gestuurde zijn want programmeren is een "dingetje"zal ik maar zeggen want een andere modus / wissel adres erin programmeren lukt niet meer......)
Voedings spanning is 12V DC, kan ik hier zomaar een wissel (ik ga ervanuit dat 12 - 16V de operating spanning is van een wissel)  bedienen of dien ik er nog een weerstandje ervoor te plaatsen ?
« Laatst bewerkt op: 06 February 2021, 16:17:35 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Met vriendelijke groet,   Ronald
Re: Wissels aansturen
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2021, 10:07:41 »
Geen idee wat je nu probeert te zeggen.
Je gaat 4 wissels via de DR4018 aansturen en de rest analoog?
Analoog gaat niet via de app.
Leg nog eens precies duidelijk uit wat je nu precies wilt en wat er niet lukt.
Standaard staat een DR4018 op wisselbediening. Je hoeft ze alleen maar een adres te geven. De eerste staat out of the box sowieso goed. Daar heb je wissel 1-4 ter beschikking. De volgende SDR4018 zet je op adres 5, daar de volgende op 9 etc.
Daar is geen hogere wiskunde voor nodig.
Het wordt pas lastiger als je met andere presets gaat werken.
Gr.
Eric
Bert V
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2021, 10:18:48 »
Kleine correctie: de DR4018 kan in de standaardinstelling 8 wissels aansturen en heeft dus de adressen 1 t/m 8 standaard ingesteld staan. De volgende DR4018 moet dus tenminste bij adres 9 beginnen.
Bert
MartinH0
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2021, 10:29:06 »
Volgens mij heeft de 4018 16 uitgangen dus begint de volgende met adres 17...
Je kunt er idd maar 8 wissels op aansluiten maar elke wissel kent 2 uitgangen. Immers je moet of rechtdoor of afslaan kunnen aanzetten.
Met vriendelijke groet, Martin
Bert V
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2021, 11:15:39 »
Hallo Martin,
Dat is niet juist. Er zijn inderdaad 16 uitgangen maar die horen in de wisselpreset als paar bij één adres. De volgende DR4018 kan gewoon bij adres 9 beginnen.
Het is overigens wel praktisch om 16 adressen te reserveren omdat je bij andere presets wel 16 adressen nodig zou kunnen hebben. Als je dus een DR4018 later zou willen veranderen van instelling dan heb je in elk geval geen overlap van adressen en hoef je geen andere (opvolgende) decoders aan te passen. Noodzakelijk is het echter niet.
Bert
saskia
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2021, 11:23:15 »
Martin,
Voor de wisselinstelling zijn het 8 adressen per module => 1 tot 8 voor de eerste module.... 9 tot 16 voor de 2° module, enz.
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2021, 11:36:24 »
Voedingsspanning is 12V DC, kan ik hier zomaar een wissel (ik ga ervanuit dat 12 - 16V de operating spanning is van een wissel) mee  bedienen
Ja dat zou moeten volstaan. En als ze het niet doen, heb je meer spanning nodig.
Nee
Om het heel bot te verwoorden, dan moet je het harder proberen. Het moet gewoon mogelijk zijn. Ik zou zeggen, pak de handleiding van de DR4018 er eens bij en lees die door.
Voor de duidelijkheid, over welke wisselaandrijvingen hebben we het precies over? Ik bedoel niet je DR4018, maar ik bedoel de echte aandrijvingen die de wissels fysiek aansturen. Ik neem aan dat je elektromagnetische wisselaandrijvingen gebruikt?
« Laatst bewerkt op: 06 February 2021, 22:30:39 door Bert van Gelder »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2021, 12:41:24 »
Voor de volledigheid is het wellicht ook handig om te vermelden van welk merk de wissels zijn en in welke schaal je "dingen doet"  ;)
MartinH0
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2021, 13:06:30 »
Hallo Martin,
Bert
We hebben beiden gelijk. Ik werk met PADA adressering dus direct met de poortadressen. Jij werkt blijkbaar met MADA adressering ofwel per adres 2 poorten.
ronaldvd2000
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2021, 14:40:14 »
Hi Bas,
Eerst allemaal dank voor de antwoorden. Ik heb het antwoord al gekregen van je, nee ik heb geen extra weerstand nodig voor schakelen van de wissels. Dus de toekomstige wissels blijven heel  :-)
Waarvoor dank  :-)
Verdere uitleg voor het hoe en waarom:
Ik ben een her beginner en heb  een 4018 gekocht om mijn kleine testbaantje H0 op te zetten. Schakelen van seinen en wissels is het begin.  Ik heb een z21 die geen program track heeft dus programmeren van CV's gaat via hoofdspoor. Dat werkt prima met mijn locs en ook 1x met de 4018. Aansturen van de poorten op de 4018 werkt overigens prima, led gaat na schakelen van groen naar rood en vise versa...
De app gebruik ik voor schakelen en programmeren en zoals al vermeld dit werkt ook prima ook met de 4018. Echter die krijg ik nu niet meer in de andere modus (hij staat nu op modus 2, seinen schakelen)    Ik kan hier verder mee testen om seinen en relais te schakelen voor een toekomstige rem module.  Wissels zal weer even moeten wachten.
De manuals van de 4018 heb ik 3x gelezen en tevens ook een youtube gezien how to do. Die was erg duidelijk.  Of ik lees de manuals of de 4018 is stuk maar dat lijkt me sterk want ik kan gewoon poorten schakelen. Maar factory reset doet hij niet meer en ook geen modus herprogrammeren.
De keuze van wissels heb ik nog niet gemaakt omdat ik ook oude loc's heb (die nu voorzien zijn van een decoder) Een loc maakt bij het rijden in bochten een ratelend geluid.  Ik  heb gelezen over peco-75 en peco 100 en ik denk dat peco 100 dat geluid gaat verhelpen. Daarom heb ik nog geen wissels aangeschaft omdat alle rails nieuw  gaan worden incl. wissels. Dus een keuze hiervoor heb ik nog niet gemaakt.
Bert V
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2021, 14:45:00 »
Hallo Martin,
Dat zal waar wezen. Ik heb geen idee wat PADA en MADA inhoudt en de topic starter al helemaal niet vermoed ik. Dat is voor het gewone gebruik van een DR4018 ook helemaal niet relevant en het staat dan ook helemaal niet in de handleiding. Dan is dit soort informatie redelijk zinloos lijkt me want het helpt de TS bepaald niet verder.
Bert
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2021, 14:50:27 »
Ronald,
Laten we de terminologie wel helder houden: bij de DR4018 wordt niet gesproken over een modus maar over presets. Anders ontstaat er alleen maar verwarring.
De vraag is hoe jij de huidige DR4018 op preset 2 ingesteld hebt gekregen. Welke handelingen heb je daarvoor precies uitgevoerd? Graag zo exact mogelijk aangeven. Afhankelijk van hetgeen jij hierover zegt kunnen we verder kijken.
Bert
MartinH0
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2021, 15:40:33 »
.....  Ik heb een z21 die geen program track heeft dus programmeren van CV's gaat via hoofdspoor. Dat werkt prima met mijn locs en ook 1x met de 4018. Aansturen van de poorten op de 4018 werkt overigens prima, led gaat na schakelen van groen naar rood en vise versa...
Ronald, ik lees dat je een z21 gebruikt. Die heeft een adres offset van 4. Lees draadje "Topic: Wissels werken niet via iTrain (en z21), wel met MultiMaus?" vanaf reactie 10. Ik denk dat dat je probleem is. Succes.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2021, 16:19:27 door Bert van Gelder »
Bert V
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2021, 16:16:08 »
Dat heeft er volgens mij niets mee te maken. Het feit dat Ronald vermeldt dat de DR4018 niet meer te resetten of te herprogrammeren is doet mij vermoeden dat hij met CV1 in de weer is geweest en daarvoor wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd in de handleiding. De decoder reageert dan namelijk niet meer op adres 9999 en is dus niet meer te programmeren. Daarom ook mijn vraag aan Ronald om eens exact te beschrijven wat hij precies tijdens zijn de programmeerpogingen heeft gedaan.
Bert
ronaldvd2000
Re: DR4018 wisseldecoder, moet er een weerstand in de draad naar de wissel?
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2021, 16:27:59 »
Update, nee ik heb niet aan CV1 gezeten, immers dat staat in de manual. De 4018 benaderen (met de app) met loc adres 9999 anders kun je er niet meer bijkomen...
Dezze keer heb ik heb de multimaus gebruikt in plaats van de app en loc 9999 geselecteerd en CV47 hiermee aangepast...    en YESSS. ik kan nu weer wissels aansturen..  (of ledjes als ik CV47 weer nar modus 2 zet)    Vreemd dat de multimaus wel werkt en de app ff niet.
Dank allen voor de input en ik denk als ik CV8 op 8 zet dat de 4018 in fabrieks setting komt maar daar wacht ik wel ff mee  hahaha
