Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
21 January 2026, 23:21:37
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
21 January 2026, 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Bouw diorama tolhuisje aan de tramlijn van "Ol Graitje".  (gelezen 31702 keer)
Jeroen95
  • NS tijdperk IV/V/VI
Re: Bouw diorama tolhuisje aan de tramlijn van "Ol Graitje".
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2021, 11:53:43 »
Goed bezig (y)
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2021, 14:57:26 »
Ik doe m'n best  8)
Dag 3:
Ik wou eigenlijk al vanaf het begin het achterdeurtje vervangen voor twee openslaande exemplaren. Maar de huidige constructie is dermate fraai dat ik het zo laat.
Wel wil ik deurtje open hebben staan. Probleem is dan weer dat je de mee gegoten nis dan te zien krijgt. Wat te doen: bodemplaat!
Voordeel van een bodemplaat is dat je die bij de bouw al kunt gebruiken om het een en ander op kunt stellen wat het passen en meten, althans dat vind ik, gemakkelijker maakt.
De bodemplaat met al ingeklemd het achterhuis:
Ter zijner tijd als alles goed past dan verwijder ik die nis en kan er een openstaand deurtje in worden geplaatst
De bodemplaat word ergens op het eind van de definitieve bouw nog gelijk gemaakt met de buitenwanden.
Ook maar eens de kopwanden gelijk gemaakt.
Onderzijden doe ik pas op het laatst. Dit omdat er wat lengte verschil zit in de links en de rechtse.
Wat ik wel steeds doe met alle delen is kijken of ze haaks zijn. Dat is niet altijd het geval en dan loop je de kans dat bij het in elkaar zetten alles wat moeizaam gaat passen.
Bij het pasmaken zijn de hellingshoek van de beide delen gelijk gevijld. Ook de haaksheid van delen nagelopen en zo nodig bij gewerkt. Onderzijde volgt later.
Dan maar eens het dak op.
Had even uit de vrije hand het front van het huisje er tegenaan gehouden en zag dat het dak wat te ver uiteen stond.
Achterin gaat het goed:
Maar voor is het duidelijk nog niet in orde:
Wat te doen... Buigen gaat niet want dan gaat de boel rond staan. Ook zit daarvoor de verdikking in de nok van het dak (binnenzijde) in de weg.
En dit is wat ik heb gedaan:
De verdikking weg geschuurd.
Na dit schuurwerk past het dak al een stuk beter en is ook makkelijker in model te drukken. Mogelijk zat er wat materiaalspanning in mijn dakje.
Weer even passen:
Dat komt zo wel goed.  (y)
Dan de boeiborden.
Ronald gaf in zijn bouwbeschrijving al aan dat er uit de rand (boeibord) wat weg geschuurd moest worden totdat er een randje van 2 mm. overblijft.
Dus aan de slag:
Schuifmaat er bij en met een potlood een lijnjte op 2 mm. trekken.
Om vervolgens met de frees aan het werk te gaan:
Freesmachientje heb ik op het werkblad laten rusten en vervolgens het dakje er onderdoor geschoven. Zo krijg je een aardig strakke freesrand.
Testopstelling:
En nu eens kijken of het allemaal wat lijkt.....
Kan slechter.... :)
De hulpconstructie met de blokjes en de magneetjes:
Het begint er op te lijken:
Nu even pauze...
Gerrit F
Van de draad af....
Agfajan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2021, 16:33:27 »
Ik heb wel de bouwplaat gekregen, maar daar zat geen bouwbeschrijving bij. Is die nog te krijgen?
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2021, 16:38:51 »
Voor diegenen die nog nooit met resin hebben gewerkt het volgende.
Eventjes een bakje met heet water maken en daar het onderdeel inleggen, of voor een deel indompelen.
Niet te lang want dan krijg je stopverf.
Wanneer het deel ietwat zacht begint te worden kan je het in de juiste vorm drukken.
In dit geval dus in de juiste hoek.
Hierna een foto van een zojuist klaar gekomen "onverklaarbaar bewoonde woning".
Het dak is eveneens met heet water verwarmd en toen ingedrukt om een mooie kromming te krijgen.
Aan de andere onderdelen zijn geen bewerkingen uitgevoerd zoals bijvijlen etc.
Nou ja de voordeur en achterdeur zijn beschadigd.
De achterdeur staat open. Daarvoor heb ik de nis zwart geschilderd.
Ronald Visser
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2021, 16:40:49 »
De bouwbeschrijving voor H0 en N (en ook 0 ) is te vinden op:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96095.msg3222192875#msg3222192875
Ronald Visser
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #20 Gepost op: 07 February 2021, 16:41:28 »
Goede tip Ronald  (y)
En een beetje ingezakt dak geeft lekker sfeer.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #21 Gepost op: 07 February 2021, 16:45:39 »
Mijn diorama waar het huisje op komt te staan speelt zich af rond 1920. Of ze dan al wat doorgezakt zijn? Zou maar zo kunnen. Vaak zaten in dergelijke bouwwerken van die tijd vrijwel onbewerkte boomstammetsjes in de kap. Dus een beetje krom lijkt me ook wel een goede sfeermaker.  (y)
Gerrit F
Van de draad af....
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #22 Gepost op: 07 February 2021, 22:08:31 »
En om de dag af te ronden, hier een plaatje van het gelijmde huisje:
Dak komt later. Daar moet ik nog wat aan schuren.
En de ramen zitten er ook nog los in.
Oh ja, vandaag nog wat geleerd.
Secondenlijm en resin houden erg van elkaar. Bijna net zo goed als secondenlijm en vingers...  ::)
Daarom zit nu een wandje een beetje naast de voorgevel. Lijkt nu een beetje op een woning uit uit het recente Groningse aardbevingsverleden...  :P
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #23 Gepost op: 07 February 2021, 22:16:54 »
 (y) (y) (y)
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #24 Gepost op: 07 February 2021, 22:43:45 »
Oeps, bijna vergeten.
De tip van Ronald over dat met warm water en vervormen. Dat werkt prima  (y)
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #25 Gepost op: 08 February 2021, 11:40:34 »
Gerrit en ook diegenen die meelezen:
direct met sec. lijm aan de gang is niet altijd nodig.
Houtlijm werkt ook heel goed. (y)
Tip:
Gerrit heeft de zijmuren gepositioneerd met staal en magneten.
Heel goed.
Laten staan zo, en naar tevredenheid van opstellen gaan lijmen:
      laat een klein druppeltje lijm (sec lijm) op de bovenste hoek vallen. Aan de binnenzijde van de wandjes. :police:
Dan zakt de lijm vanzelf aan de binnenkant van de te lijmen vlakken naar beneden.
Het dringt ook de lijm-spleet binnen.
Meer dan bv 1 a 2 cm "druppelweg" is genoeg. Dus niet tot beneden aan.
Wanneer de lijm is gedroogd (ik laat bij sec lijm meestal 15 min staan), dan kan, in dit geval, het staal weg en kan je de rest lijmen.
(ook weer aan de binnenzijde lijm laten "lopen")
Ronald Visser
(ook bij andere plastic kits kan je op deze manier wandjes aan elkaar plakken) (y)
« Laatst bewerkt op: 08 February 2021, 12:00:44 door MOVisser »
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #26 Gepost op: 08 February 2021, 12:46:25 »
Tip: laat een klein druppeltje lijm (sec lijm) op de bovenste hoek vallen. Aan de binnenzijde van de wandjes. :police:
Dus niet zo als ik, gelijk een hele emmer vol in de hoek kwakken... 8)
Dag 4.
Even een poosje over mijn scheef geplakte muurtje zitten puzzelen en besloten om de zaag er in te zetten.
Heel fijn figuurzaagje in gespannen en in de binnenhoek de lijmnaad weggezaagd. Niet helemaal doorzagen maar een klein randje laten staan. want anders beschadig je de ingegoten klinkers. Heel voorzichtig wrikken en in mijn geval brak het zeer netjes af.
Je hebt dan geen strakke lijmrand meer maar dat is op te lossen. Ik heb eerst onderaan een miniem drupje secondelijm aan gebracht en die hoek aan elkaar gezet. Tijde laten uitharden en vervolgens de andere hoek zo vastzetten. Hierna een ietwat dikkere drup in de holle naad laten vallen, met een cocktailprikkertje de lijm even van beneden naar boven doorhalen en vervolgens wat backing soda in de hoek gestrooid. resin schuurstof schijn ook te kunnen. Op die manier word de zaagopening weer volledig gevuld en heb je weer een mooie sterke verbinding.
Zie resultaat:
Straks verder met de bodemplaat, het dak en de achterdeur.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2021, 21:01:30 door Gerrit F. Reden: Dag 4 vergeten »
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #27 Gepost op: 08 February 2021, 13:36:16 »
Gerrit,
ziet er goed uit. (y) (y)
Ronald Visser
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #28 Gepost op: 08 February 2021, 21:13:02 »
Rest van dag 4 mij beziggehouden met het pasmaken van het dak en de funderingsplaat.
En zo ziet dat er dan uit na veel vijl en freeswerk:
Alles volledig aardbevingsbestendig  (y)
Om dit resultaat te bereiken heb ik van de voorzijde van het dak wel het nodige weg gevijld.
Dit heeft onder meer te maken met het haaks vijlen van alle wanden waardoor het bouwwerk korter is geworden en ook omdat ik het dak aan de achterzijde ietwat te veel vond uitsteken. Is mogelijk een kwestie van smaak.  ;)
Ga nog even dubben wat ik met de twee windveren ga doen. Kan maar zo zijn dat ik die ga vervangen voor een knutselwerkje met styreen strip.
Nu eerst maar eens aan het bokbier en er een nachtje over slapen.
Gerrit F
Van de draad af....
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #29 Gepost op: 08 February 2021, 22:06:00 »
Hoi Gerrit, zat die bodemplaatje ook in het pakketje of heb je die zelf gemaakt?
Groet, Anton Maris
