hebomodel
om 19:38:18
Slijptrein
om 19:31:40
Railz Miniworld
om 19:28:53
Carl
om 19:12:20
Railhopper
om 19:10:04
om 18:58:06
om 18:37:41
om 18:36:03
william_2
om 18:31:52
Tram groefrail
om 18:28:08
om 17:42:46
om 17:41:20
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
hette
om 16:47:37
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 15:55:47
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Motor gezocht voor Minidrill Profi kolomboormachine.
Topic: Motor gezocht voor Minidrill Profi kolomboormachine. (gelezen 1523 keer)
jari
04 February 2021, 10:29:02 »
Ben op zoek naar 'n motor voor een Minicraft-profi kolomboormachine welke tot 3 mm kan boren..Ideaal voor printen te boren nu is echter de motor overleden maar kan nergens het merk Minicraft nog terugvinden bestaat misschien niet meer? De motor is van het merk Mabuchi uit Hongkong maar er staat geen type nummer op.De diameter is 35 mm de lengte 68 mm en er zit 'n as van 3 mm in.Iemand die me verder kan helpen?
Vr.Gr.Jan.
Laatst bewerkt op: 04 February 2021, 16:58:02 door Bert van Gelder
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 10:43:31 »
Wat is er precies 68mm Jari? het huis van de motor of de totale lengte incl. de as? Ik heb wel een motor liggen met de juiste diameter, maar het huisje is maar 50mm lang. Inclusief de as wordt het wel wat jij nodig hebt.
mvg, Paul
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 10:49:27 »
Even een fotootje plaatsen van de motor met een maatlatje er naast.
Op welke spanning werkt die motor?
jari
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 11:08:06 »
Hallo Paul en Klaas,
De totale aslengte is 72 mm en de spanning zoals die op de machine staat is 12-18 volt 10.000 omwentelingen.Bedankt voor de snelle reactie de foto is 'n klein probleem want de motor is gedemonteerd.Het model is RS-555PH (Bij Ali)
jari
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 11:40:44 »
Het motorhuis eens onder 'n sterk vergrootglas gelegd en blijkt de tekst niet te kloppen moet Minidrill-Profi zijn (Schaam me zeer).
Gr.Jan.
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 13:00:16 »
Beste Jari, helaas heb ik niet precies wat je nodig hebt. Dat is jammer, ik had je graag geholpen omdat ik ooit eens een paar Faulhabers van je heb gekregen. Ik heb dus wel een motor met het juiste voltage die voldoet aan de breedtemaat (en met de juiste schroefgaten) het huis is alleen 5mm korter. De as is 3mm en is geribbeld.
Ik weet zeker dat je hem gemonteerd krijgt in je Minidrill, maar ik weet niet of het de optimale oplossing is. Dessalniettemin, stuur ik hem graag en kosteloos naar je op.
mvg, Paul
jari
Re: Motor gezocht
04 February 2021, 16:12:20 »
Hallo Paul,
Bijzonder attent van je dat je deze moeite heb willen nemen.De lengte maat is minder van belang omdat het motorhuis langer is.Wil er best voor betalen want zo heb ik er ook niets meer aan.
Gr.Jan.
Re: Motor gezocht voor Minidrill Profi kolomboormachine.
04 February 2021, 19:52:17 »
Doe je adresgegevens maar even in een PM Jan dan handelen we het daar even af!
Groeten, Paul
