om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
Alp Adrei
JurS
om 20:35:55
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Trillende seinen
Topic: Trillende seinen (gelezen 1918 keer)
pieke
Trillende seinen
02 February 2021, 15:36:30 »
Ik heb een aantal seinen van Viessmann geinstalleerd (type 4011) op mijn Märklin baan. Ze worden digitaal rood/groen geschakeld middels een Viessmann 5213. Om volledig te zijn: ik heb 2 x een Viessmann 5213 geinstalleerd met beide hetzelfde digitale adres. Een 5213 stuurt het sein en de andere 5213 schakelt het railstuk stroomloos. Probleem: de ledjes van de seinen trillen. Heeft iemand een idee hoe dat voorkomen kan worden ? Alvast dank voor jullie inbreng.
Online
Re: Trillende seinen
02 February 2021, 15:46:09 »
De leds trillen waarschijnlijk op het ritme van de 50Hz wisselspanning. Zet er afgevlakte gelijkspanning op en dan zal het over zijn.
(inmiddels gesloopt)
pieke
02 February 2021, 15:48:20 »
Dank voor je reactie. De seinen krijgen spanning van de baan. Die moet toch op wisselspanning werken (= Märklin) of zie ik dat verkeerd ? Ik ben overigens een leek op het gebied van electriciteit.
Online
02 February 2021, 15:57:24 »
Aha, je gebruikt de digitale spanning om de leds te voeden. Dat is geen goed idee want als het een Motorola protocol is varieert die spanning, afhankelijk van de uitgezonden digitale berichten.
Je kunt die spanning wel gebruiken, maar dan moet je die eerst gelijkrichten en dat kan zonder afvlakking.
pieke
02 February 2021, 16:06:11 »
Dank voor de info Klaas. Mijn Märklin-baan is computergestuurd (met Rocrail) en overall wordt het Motorola protocol gebruikt. Als het niet teveel werk is, zou je mij dan kunnen aangeven hoe ik dat gelijkrichten moet doen. De seinen ontvangen hun spanning vanuit de Viessmann 5213 die is aangesloten op de baanstroom. De 5213 moet binnen het baancircuit omdat hij anders geen commando's van de computer ontvangt. Het contact van de computer naar de baan gaat overigens via een CS3+. Ik hoop dat je deze leek verder wilt helpen. Dank je.
Online
02 February 2021, 16:39:39 »
Kun je hier mee verder?
pieke
02 February 2021, 16:47:18 »
Super. Het kabeltje dat in de tekening aan "2" zit, is bij mij aangesloten aan de bruine kabel = min/aarding. Conform de instructies van Viessmann. Past dit in jou schema ? (nogmaals: van electronica weet ik net zo min als een koe van autorijden). Die bruggelijkrichter: is daar een merk en/of onderdelennummer van. Dan kan ik zoeken waar ik die kan krijgen. Aansluiten lukt mij aan de hand van jou schema denk ik wel. Dank je.
pieke
02 February 2021, 16:49:21 »
Oh ja, nog een vraag. Aan de 5213 zitten 4 seinen. Heb ik dan per sein een bruggelijkrichter nodig of kan dat ook met 1 per 5213 ?
Online
02 February 2021, 17:02:31 »
Als bruggelijkrichter zou je zo iets kunnen gebruiken:
https://www.conrad.nl/p/tru-components-tc-b40r-bruggelijkrichter-rond-80-v-2-a-eenfasig-1581973
Je kunt alle seinen met die ene gelijkrichter voeden. Ik heb het alleen voor uitgang 2 van de decoder getekend omdat dat voor de tekening het beste uitkwam. Maar je kan de min van de gelijkrichter gewoon doorlussen naar alle genummerde klemmen. En de diodedraad van alle seinen verbind je met de plus van de gelijkrichter.
pieke
02 February 2021, 17:46:51 »
Geweldig, dank voor alle hulp. Ik ga er van uit dat die bruggelijkrichter ook helpt tegen trillende led-verlichting in (nog aan te passen) locs en wagons. De dingen kosten bijna niks, dus ik heb er inmiddels meerdere besteld. Dank en een fijne avond.
Trillende seinen
