Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:41:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 21:38:09
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Auteur Topic: Os.kar of Oskar; P8 stoomlok: motor defect  (gelezen 1568 keer)
keldertrapken
« Gepost op: 01 February 2021, 14:03:19 »
Wie kan mij helpen? Ik heb een P8 van Oskar, een type 64 zeg maar. De motor is defect gegaan, en ik ben op zoek naar een vervang motor. Er zijn geen wisselstukken meer aanwezig, ik heb de invoerder (Rocky-Rail) van het ter ziele gegane merk gecontacteerd, en deze kon mij niet helpen...
Dan maar op zoek naar een duplicaat, dacht ik... Maar dit blijkt niet zo simpel te zijn. De motor moet 12mm diameter zijn (moet in de ketel passen), 20mm lang zijn, en een asje van 1mm hebben. Daarenboven weet ik ook niet welk voltage deze motor moet hebben, want er staat niets op vermeld... Ik moet ook nog het worm-wieltje eraf kunnen halen, en dat weet ik ook niet goed hoe. Er zit een gaatje in, misschien een heel klein inbusje?
Link naar een gedeeld album met foto's van het motortje... https://photos.app.goo.gl/BaVNskxSuJbN4B9A6
 Zijn er "motor-specialisten" hier op het forum? Duizendmaal dank! Want dit is een zeer mooi afgewerkte lok die ik graag terug had zien rijden... :'(
Bert Jolink
Re: Os.kar of Oskar; P8 stoomlok: motor defect
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2021, 14:18:29 »
Beste Hallo,
u kunt kijken op https://www.fischer-modell.de/zubehoer/?p=1 de hebben dit type motoren
succes, Bert
keldertrapken
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2021, 13:37:56 »
Daar zit inderdaad iets bruikbaar tussen! Met 12volt kom ik toe? De lok heeft een 21 polige stekker dus er gaat een esu ingepord worden... Weet iemand hoe ik het wormwieltje er kan af halen? Er zit geen stelvijsje aan...
Dank!
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2021, 13:52:32 »
Motoren voor H0 modellen zijn standaard 12V.
Bij een motortje als degene die bij jou defect is gegaan staat vaak een nummer op het eindschild waar de elektrische aansluiting zit. Staat in relief in het plastic, zwart op zwart, vaak moeilijk te lezen. Daaruit is wellicht af te leiden wat de spanning van dit motortje is.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2021, 13:53:53 »
12 v gaat meestal prima. Als deze net te hard of te zacht draait kun je m met de decoder bijregelen. Demontage: ik zou een stuk stripaluminium nemen, daar een sleuf van 2 mm breedte inzagen en dan die strip tussen wormwiel en motor schuiven. Als je de bekken van hje bankschroef zover uitelkaar draait dat het motortje er makkelijk tussen past en de stripalu op de bekken rust kun je met een pennetje ( iets dunner dan de motoras) de motoras (+motor) naar beneden uit de worm tikken. Meet dan wel de diameter van de motoras ( 1mm? 1,5 mm?) voor de zekerheid op en vergelijk die maat met de as van de vervangende motor.
EDIT: sleufje mag wat breder, want de worm heeft een schacht die om de motoras sluit.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2021, 13:55:37 door Gert Arkema »
groet Gert
keldertrapken
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2021, 16:13:01 »
Dankjewel jongens! Ik zal het 1 van de dagen proberen... (y)
keldertrapken
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2021, 14:49:03 »
Nieuwe motor steekt erin (micromotor.eu), wormwiel kunnen overzetten, enz... Alles goed geslaagd, doch...
Het lijkt erop dat de aandrijving uitgesleten is. Dit verklaart ook waarom de originele motor defect is gegaan. Er is een aandrijvingsstang aan 1 zijde zodanig uitgesleten dat het gat waar de as inzit niet meer rond maar ovaal is... Ik heb vergeleken met de andere zijde en daar is alles nog perfect! Het gaat over het middelste grote wiel, daar waar alle stangen bijeen komen, die as... Aangezien onderdelen zo moeilijk te verkrijgen zijn denk ik dat alles voor niets is geweest... :-[
Video in deze link... https://photos.app.goo.gl/KXhu7GuYu5o2zafw6
Iemand geïnteresseerd in een "statisch model"? ::)
dimo1_dimo1
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2021, 18:46:05 »
Is wat de video laat zien niet een typische reactie van een loc die niet goed gekwarteerd is? Heb je gecondoleerd of de Katrina goed is? Misschien loopt ie na kwarteren weer als een zonnetje?
groeten,
Auke
