Vandaag om 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
Vandaag om 22:55:22
Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 15:53:55
Auteur Topic: Lopi V4 Piko hondekop interieur+cabineverlichting  (gelezen 1697 keer)
Coliebollie
« Gepost op: 26 January 2021, 11:49:21 »
Even snel een vraagje voor wat betreft het schakelen met een Esu lopi v4 in een Piko hondekop.
Ik heb de hondekop nu open liggen en ben bezig met het verfraaien ervan. Ook worden de mensjes straks getrakteerd op interieur verlichting,  deze zal worden aangesloten op groen.
Ik zou dan graag nog cabine verlichting aansluiten aan weerskanten, ik heb paars nog over maar wil alleen de cabineverlichting laten branden  net welke kant de trein op rijd.
Hoe realiseer ik dat het makkelijkst?
Alvast bedankt,
Colin
bellejt
Re: Lopi V4 Piko hondekop interieur+cabineverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2021, 12:00:45 »
heb je nog een extra uitgang nodig of mss staat hier wat tussen  : https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Locomotief_en_treinstelverlichting
Of je voegt gewoon een aux3/4 toe op de lopi v4.Google eens : aux 3/4 versterker  dan vind je verschillende oplossingen
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 12:09:28 door bellejt »
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2021, 12:05:36 »
Of je zet de cabineverlichting op de front en sluitverlichting. Minder fraai, maar het is n mogelijkheid. Dus op Aux 1 en Aux 2. Schakelt de cabineverlichting altijd gelijktijdig mee...
En anders toch maar n decoder aanschaffen met extra uitgangen
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 12:08:02 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
008200
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2021, 12:20:59 »
Om ook in de dummy-bak licht te schakelen zou je gebruik kunnen maken van de 2 "lege" pennen in de koppeling om groen en paars door te schakelen.
Dan moet die koppeling open en dat is wel een heel gedoe. Solderen  aan de zeer kleine koppeling-kontakten kan wel, maar is alleen voor zeer ervaren soldeerders geschikt. De dunste decoderdraad die je kunt vinden door de minuscule koppelingsopening wurmen is echt heel lastig.
 Veiliger is het om de verlichting af te tappen van de front-sluitseindraden  met een tweetal diodes per bak (wit en geel, ring richting geel en wit -> min) en blauw (->plus) en een weerstand van 1500 Ohm. Dan is de verlichting schakelbaar met de lichtknop en kun je een eventuele groene draad gebruiken voor de cabineled (groen->min en blauw > plus) met 1500 Ohm) maar alleen in de motorbak. Zo hoeft de koppeling niet open!
Of je moet in de dummy bak nog een tweede decoder toevoegen, dan kan het wel eenvoudig.
François
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 12:24:06 door 008200 »
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2021, 13:25:12 »
Ik heb het gedaan zoals François schrijft. Met een functiedecoder in de niet aangedreven bak. Zo kan ik per bak de front en sluitseinen apart schakelen en ook een rangeersein voeren.
De witte, gele en blauwe draad heb ik uit de koppeling gehaald en daarvoor in de plaats een rode en zwarte draad aangebracht.
Is inderdaad wel even priegelen aan de koppelingen. Maar als je het veertje even verwijderd kan je de koppeling goed op zij drukken en er aan solderen.
En de draaistellen voorzien van stroomafnemers. De stellen nemen nu op alle wielen stroom af. I.v.m. detectie wel zo handig en een betere stroomafname gegarandeerd.
Gr.
Eric
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2021, 19:05:36 »
Ik heb even een theoretische schakeling getekend met twee transistoren. Ik heb hem niet getest maar volgens mij zou het moeten werken. Er zijn voldoende elektronici hier die vast wel reageren.
Aux 1, groene draad schakelt de cabineverlichting in. Afhankelijk van de frontverlichting die brandt zal aan die zijde ook de cabineverlichting gaan branden.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2021, 19:37:40 »
Hier misschien nog iets aan, en dit draadje zeker helemaal door spitten  ;)
Coliebollie
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2021, 10:54:34 »
Even een update:
Allen hartelijk dank voor de input. Ik ga het volgende doen.
De groene draad is al bij de koppeling bijgesoldeerd
Interieur verlichting is al bijna gereed.
Er zit (maar) een 8 polige decoder in, wel een Lopi4 maar geen paarse draad.
De cabine verlichting ga ik alleen in de motorwagen maken en sluit ik ook aan op de groene draad.
Dan wilde ik nog om advies vragen voor het schilderen van het interieur. De stoelen wil ik rood maken en de gangpaden grijs. Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij en daarom de vraag welk type verf aan te raden is voor dit doeleind.
Voldoet een verf of acrylbasis of toch een enamel type?
Moet er nog geprimerd worden?
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2021, 10:56:53 »
die paarse draad soldeer je er toch gewoon aan op het vlakje aux2 . Dan mappen en oke
Coliebollie
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2021, 10:58:16 »
Waarom niet idd🤷‍♂️😂
« Laatst bewerkt op: 27 January 2021, 18:50:47 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2021, 12:55:04 »
Ik heb Revell aqua gebruikt. Gewoon omdat ik dat toevallig nog in huis had  ;D
Gewoon rechtstreeks aangebracht. Niks ontvet of van primer voorzien.
Als je stevig krabt krijg je het er wel weer af. Maar als de kap erop zit kom je er toch niet meer aan dus ik vindt het prima zo.
En de preisertjes gewoon met een drup houtlijm erop gelijmd.
Gr.
Eric
Coliebollie
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2021, 18:54:42 »
Hier wat plaatjes bij de praatjes!
Kabel voor de cabineverlichting gesoldeerd aan de Aux2 uitgang op de decoder.
De cabineverlichting zelf is een micro ledje, gelijmd met wat cristal clear boven de machinist.
Morgen komt hopelijk de bestelling modelbouw verf binnen en kunnen we verder met het pimpen van het interieur.
De kappen zijn ook aangepakt,  de binnenkanten zwart gemaakt en de sponningen ook meteen meegenomen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
