Cegielski
om 22:28:37
Ardin
om 22:24:12
om 22:08:21
om 21:56:09
Eindstation Daarhuizen
om 21:07:18
Robert vh Prutsert
om 21:06:03
Paul1969
om 20:51:12
om 20:37:42
railprofiel
om 20:31:13
Maasmuiden Haven
om 20:21:43
weslyr
om 20:09:34
Station Steenwijk poging 2
om 20:04:36
grove den
om 19:37:19
Rsd1000
om 19:21:56
Plan N van Heris.
Duikeend
om 19:10:04
om 17:59:34
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
om 16:36:20
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Elektronica en analoog
Afwisselend sporen stroomloos zetten
Topic: Afwisselend sporen stroomloos zetten (gelezen 2622 keer)
Bjor
01 March 2008, 21:03:34 »
In het schema heb ik aangegeven wat ik wil bouwen: een kruising van drie sporen, waarbij ik de Engelse wissel met een schakelaar in de stroomkring van spoor 5 of spoor 4 kan opnemen. Alle drie de sporen hebben een eigen trafo en zijn nu nog onderling van elkaar gescheiden. Kan ik zoals ik hier getekend heb de massa van van de drie trafo's onderling verbinden en alleen de stroomvoerende spoorstaaf van spoor 4 of spoor 5 doorverbinden, of geeft dat problemen? (Ik rijd met een 2 railsysteem, Arnold-N.)
Bjor
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Afwisselend sporen stroomloos zetten
01 March 2008, 21:42:19 »
Hoi Bjor, ik kom er even nog niet helemaal uit wat je wilt.
Op spoor 3 en 4 rijden de treinen dezelfde kant uit volgens jouw tekening en niet tegengesteld.
De massa van verschillende trafo's niet door verbinden i.v.m. kortsluiting.
Wim Ros
BHV
01 March 2008, 22:21:15 »
Ja, je kunt de massa van alle drie de trafo's zonder problemen aan elkaar knopen. Je kunt dan ook nog binnen de sectie van een trafo voor en achteruit rijden, alleen kun je niet over de scheiding heen, maar dat is niet meer dan logisch.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
santerdam
01 March 2008, 22:21:22 »
Jaap, bij spoor 3 staat een rode pijl naar het noorden, bij spoor 4 een rode pijl naar het zuiden. Het lijkt erop dat de bedoeling van Bjor is vanaf spoor 3 linksaf te gaan naar spoor 5 en daarna achteruit op spoor 4.
genincr
01 March 2008, 22:33:34 »
Dat zou ik dus maar niet doen............
Bij
moet je de + en - omdraaien, de trein rijdt namelijk de andere kant op.
Op spoor
wisselt de polariteit als de trein terugrijdt.
Bjor
02 March 2008, 11:14:40 »
Alvast bedankt voor jullie reacties. Ter toelichting: Het is een bestaande baan. Alleen de aansluiting van spoor 5 op spoor 3 en 4 is nieuw. Spoor 3 en 4 vormen een dubbelsporige hoofdbaan. Spoor 5 is een zijspoor, dat eindigt in een keerlus. (N.B. de keerlus is ruim 3 m lang en heeft een eigen trafo. Als de trein in de keerlus rijdt is er dus ruim tijd om de polariteit van spoor 5 om te draaien.) Het is de bedoeling dat de trein van spoor 3 naar spoor 5 kan rijden. De regelaar van 5 moet dan uiteraard even ver open staan als die van 3.
Van spoor 5 moet de trein (komende uit de keerlus) naar spoor 4 rijden. Ook hierbij moeten de twee regelaars even ver open staan.
Wat Jaap zegt is juist, maar ik draai de regelaars van beide sporen ook in tegengestelde richting. Van belang is dat alle railstaven die de massa vormen op deze wijze op elkaar aansluiten. En dat is mijn vraag; kan dat? Volgens Wim kan dat en volgens Jaap niet, als ik jullie goed begrijp. Wat is nu het juiste antwoord?
Bjor
Wim Ros
BHV
02 March 2008, 11:30:36 »
Bjor,
Wat je wil maken of toepassen staat bekend onder de noemer Z-Schakeling.
Hierbij worden meerdere trafo's aangesloten en hebben allemaal een gezamelijke aansluiting van de rijspanning. Hiermee maak je een zogenaamde nulleiding. Nu kan de rijspanning tenopzichte van deze nul negatief of positief zijn, hierdoor zal de trein voor en achteruit rijden. Kortsluiting is dus uitgesloten, tenzij je de trafo sectie uitrijd natuurlijk.
Een voorbeeld hiervan vanaf het web.
http://www.eisenbahnverlag.de/ABC/Thema/Text/4t/Schaltplan.jpg
Mvg
Wim.
Bjor
02 March 2008, 11:46:11 »
Wim,
Duidelijk. De treinen moeten
wel
van de ene naar de andere sectie kunnen rijden. De enige oplossing lijkt me dan een onderbreking van beide spoorstaven en een verdubbeling van de schakelaar. Als ik het dan goed begrijp moet het zoiets worden:
Bjor
Sander
02 March 2008, 12:58:15 »
De treinen moeten wel van de ene naar de andere sectie kunnen rijden.
Dat kan ook prima zoals Wim hierboven beschrijft.
Echter wanneer je op de ene trafo achterwaarts rijdt en op de andere trafo voorwaars moet je niet over de scheiding van beide stroomkringen komen met je loc.
Sander
Sander
Bjor
02 March 2008, 13:42:41 »
Sander en alle anderen,
Bedankt voor jullie vlotte reacties. Het is me nu duidelijk. Met een gemeenschappelijke massa is het dus goed te doen.
Bjor
