Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: IR lichtsluis van Modelbouwled, handleiding gevraagd.  (gelezen 4288 keer)
Roco-Roger
  • modeltreinen is de mooiste hobby
« Gepost op: 23 January 2021, 15:10:06 »
hallo modelbaanfan's,
ik ben op zoek naar wat hulp.
heeft iemand toevalig een werkende  lichtsluis van de firma Modelbouwled ?
ik heb er onlangs een besteld, maar er bestaat geen handleiding wat betreft max. voltage en zo.
ik stuur mijn baan aan met een Intellibox II ,na aansluitenvan de lichtsluis , poef, weg transistor.
waarschijnlijk is het ding niet bestand tegen het voltage wat gebruikt wordt op een diditale Ho baan.
Nu is het voor mij geen probleem zo een ding te vervangen,maar had toch graag wat meer info want bij Modelbouwled geven ze niet thuis,helaas.
grt.Roger
« Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 15:26:11 door Bert van Gelder »
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
Hennik
Re: IR lichtsluis van modelbouwled
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2021, 15:15:09 »
Mogelijk dat je op de site van Huib Maaskant iets meer info vindt. Daar wordt dezelfde IS471FE gebruikt
https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2021, 15:22:38 »
Had je de lichtsluis soms aangesloten op de baanspanning ?
Roco-Roger
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2021, 15:27:46 »
inderdaad aangesloten op baanspaning, denk dat ik daar de fout heb gemaakt maar zoals ik al schreef, geen beschrijving dus het was een gok.
het is de transistor die de geest gaf,die kosten maar een paar cent, maar helaas alle winkels zijn nog  dicht.
Roco-Roger
Re: IR lichtsluis van Modelbouwled, handleiding gevraagd.
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2021, 15:29:12 »
Hennik, bedankt voor de link
is misschien een beter exemplaar dan die wat ik nu heb.
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2021, 15:52:24 »
"Digitale railspanning" is een geblokte wisselspanning.  Met een redelijk hoog voltage.  Beide kunnen dus de oorzaak zijn, maar ik denk met name het eerste.
VvKan
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2021, 15:55:53 »
Ik zie in het schema, waarnaar verwezen wordt, dat de transistor rechtstreeks aan de voeding hangt.  Geen wonder, dat die "poef, weg was" met de wisselspanning.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2021, 17:18:11 »
Ik vrees dat vooral de IS471F ook wel eens overleden kan zijn, maximale voedingsspanning 16V volgens de specs, zie https://www.sigmaelectronica.net/manuals/IS471F.pdf
Een DCC spanning zit meestal tegen de 20V als je die afvlakt...
EDIT:
Ik zie op de site geen schema https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d1106_lichtsluis_modeltrein_itrain_koploper_marklin_modelbaan.html
Ook geen handleiding, curieus...
Wat ik wel meen te zien is dat in tegenstelling tot de component van Huub Maaskant, deze geen diode in de voedingslijn (VCC) lijkt te hebben.
Dus nu weet ik 99% zeker dat, als je 'm op de DCC spanning hebt aangesloten, je de IS471F hebt opgeblazen.
Zie de site van Huub voor vervangende onderdelen via Conrad: https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Volgende keer een GELIJKSPANNING van niet meer dan 16V, dus bijvoorbeeld 12V aansluiten...
« Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 17:25:39 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Roco-Roger
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2021, 17:26:03 »
dus als ik het goed begrijp, is dat ding helemaal niet geschikt voor deze hogere voltages ?
Roco-Roger
« Reactie #9 Gepost op: 23 January 2021, 17:32:07 »
Nou HansQ,
ik ga mijn besteling doen bij die Huub Maaskant,lijkt mij een betere optie dan deze lichtsluis te herstellen.
De vraag is of die het dan wel doet zoals het hoort, volgens mij bestellen ze deze ergens in China en verkopen ze het hier voor het dubbele.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp mensen.  (y)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #10 Gepost op: 23 January 2021, 18:35:47 »
Ik gebruik modelbouwled lichtsluisjes analoog.
Er zit een foutje in het schema (of eigenlijk 2) voor analoog gebruik.
Maar dat valt bij een bouwpakket te omzeilen (door R2 en de rode led weg te laten),
en door het signaal te inverteren (want de sluis geeft GEEN signaal als er WEL een trein in de sluis is).
Waar je het meest voor betaalt, of dat nou Huub's luchtsluisje of dit lichtsluisje is, is de print zelf.
Dat printje laten maken kost kennelijk geld.
De IS417F kost bij Modelbouwled rond de € 4,- en bij de Chinezen is dat bijna 3x (soms 4x) zo goedkoop (groothandelsprijzen). Als je de onderdelen bij ali koopt, is alles goedkoper. Daar mag je het niet mee vergelijken. Dit is geen zelfbouw in die zin dat je geen onderdelen scoort en DIY aan elkaar soldeert (wat overigens net zo goed werkt, zo niet beter).
Bij circuitsonline vind je minimaal 3 draadjes over dit sluisje omdat de verkoper, naar het schijnt, nooit antwoord geeft op vragen, een voorbeeld. En omdat er fouten in zitten.
Maar die fout is niet dat jij de jouwe verkeerd aansloot.
Onder modelbouwled  Home  >  Lichtsluis  >  Licht Sluis Bouwpakket>Beschrijving>meer>Montage Handleiding (met prachtige typefouten) vind je de aansluitgegevens.
Er is inderdaad na  ruim 2 jaar nog steeds geen gebruikershandleiding te vinden.
Maar hoe moeilijk kan het zijn om het te gebruiken?
De aansluitingen van links naar rechts (liggen rechts van de tekst op de print) :
1. IR LED Kathode (-), afkomstig van de kleine print
2. GND (-) = ground voedingsbron
3. GND (-) = ground
4. Uitgang (afhankelijk van de voedingsbron +5 of + 12 vDC)
5. IR LED Anode (+), afkomstig van de kleine print
6. VCC (+) voedingsbron
Het grote printje moet je aansluiten op een voedingsbron
(plus pool=VCC,  min pool=GND).
De detector (ontvanger) werkt in principe op spanningen van 5-15 vDC,
5 of 12 vDC   analoog (ik heb analoog gekozen voor 12 vDC)
5 vDC           arduino
5 of 12 vDC   digitale bezetmelders (afhankelijk van fabrikant-opgave).
De IS471F(E) datasheet maakt duidelijk dat je wel iets hoger kunt gaan dan 15 vDC,
maar digitale baanspanning is gewoon teveel.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 18:46:11 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2021, 18:55:49 »
Ik gebruik de Maaskant lichtsluisjes ook, die overbruggen bij mij zo'n 80cm (y). Let wel op, de  LD 274(-3) is een 950nm 10' led en is niet meer verkrijgbaar! Als je dus een vervanger zoekt, neem dan ook een 950nm anders haal je die afstand zeker niet. Ik heb diverse vervangende typen besteld, die werden aangegeven als vervanger echter maar 940nm. De meeste haalden afstanden boven de 30cm niet. Ik heb die 80cm wel nodig omdat die sluis over alle 10 de schaduwstation sporen staat bij zowel de in als de uitgang.
Roco-Roger
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2021, 19:42:32 »
ik heb inmiddels op het web talloze reacties gezien betrefende modelbouwled.
ik gooi deze lichtsluis in de prullebak en ga er geen cent meer aan uitgeven om te herstellen,ik kies voor een beter en betrouwbaarde exemplaar.
Wat betreft de maaskant sluisjes,ik hoef maar een afstand van pakweg 30 cm te overbruggen ( 2 sporen) ,waarschijnlijk red ik het wel met de standaard componenten,maar in ieder geval bedankt voor de info.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 20:09:33 door Bert van Gelder »
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2021, 19:59:16 »
Ik denk, dat als je je nieuwe ook direct op de uitgang van je centrale zet, dat die dan ook "poef" doet.  Niet vanwege te hoge spanning, maar vanwege wisselstroom.
Behalve de slechte zaak van het ontbreken van een handleiding snap ik niet hoe je er bij gekomen bent de print rechtstreeks op de baan aan te sluiten.  Randapparatuur wordt(bijna) nooit uit baanspanning gevoed, uitgezonderd, jawel, componenten voor digitale besturing.  Blijft toch nog over, dat je niet kon weten of het wisselspanning of gelijkspanning had moeten zijn.  Is dat bij de nieuwe wel duidelijk, en ook dat je die waarschijnlijk niet op de baanspanning mag aansluiten ?
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2021, 13:30:48 »
Hoe zo niet weten?
Er zit geen gelijkrichter op de print, dat kun je toch zo zien aan de montage handleiding?
En die handleiding staat wel online.
Bij floodland ook niet, maar de documentatie is daarvan wat beter verzorgd. Daar weet je tenminste nog dat je er desnoods een Universele 78xx voeding voor gelijkspanning moet bij aanschaffen. Tenminste, als je de documentatie ook leest voordat je iets koopt.
Jan Willem
