carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Faller verdeelplaatje 18080X -verbindingen komen los  (gelezen 1968 keer)
DannyG
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 20 January 2021, 11:16:28 »
ik heb een aantal fallerverdeelplaatjes, samen met stekkertjes, aangeschaft om de bedrading van mijn modelbaan
ietwat te ordenen.Echter de stekkertjes komen los of maken snel geen contact meer.
Enig idee hoe de bedoeling was om deze te gebruiken? Ik steek draadje door opening van plastic stekkertje en dan in de verdeelplaat...
Wat doe ik fout?
Thanks
Re: Faller verdeelplaatje 18080X -verbindingen komen los
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2021, 12:59:05 »
Je moet de draad strippen, dan door het gaatje steken en het gestripte deel omvouwen langs de buitenkant van het tuitje.
Overigens vind ik dit een flutconstructie. Waarom koop je niet gewoon een pak kroonsteenstrips bij de bouwmarkt?
DannyG
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2021, 13:16:38 »
Dat is inderdaad wat ik doe:
En is inderdaad een flutconstructie.
Voordeel tov kroonsteenstrips -moest dit faller plaatje werken- heb je minder verbindingen nodig....en vandaar dat ik dacht dat dit beter was...
Bedankt voor de reactie
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2021, 13:20:10 »
Misschien draad een beetje heel dun?
Bij Viessmann wisseldecoders wordt ook dit systeem toegepast en dat werkt hier al jaren goed. Overigens passen daarin ook die kleine 2 mm stekkertjes.
Een gewone kroonsteen uit de bouwmarkt is nog niet onmiddelijk een handige verdeler. Erg goed vind ik printkroonstenen op een stukje gaatjesprint gesoldeerd. Als je die niet zelf wilt maken, zijn ze ook te koop en minder prijzig dan die Faller verdeelplaten. Zie bijvoorbeeld hier.
http://www.modelspoorelektronica.nl/webshop/stroom-verdeelblokje/
« Laatst bewerkt op: 20 January 2021, 13:31:31 door henk »
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2021, 13:57:44 »
Bij zo'n kroonsteenstrip moet je van draad nog een doorverbindingskam maken. Maar dat is zo gebeurd en dan heb je iets universeels waar je geen speciale stekkertjes voor nodig hebt.
DannyG
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2021, 14:10:01 »
INderdaad is mijn draad heel dun...led lampjes...Ik heb even er een dikkere draad aan gesoldeerd en lukt het beter...Maar nog steeds heel fragiel.
En niets is zo onhanding dan onder de treintafel te moeten duiken op zoek naar de losgekomen aansluiting.
Ik ga toch uitzien naar iets anders zoals de voorgestelde printkroonstenen zoals net werd voorgesteld door Henk
Bedankt voor de reacties
