"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Wim Vink
Vandaag om 19:12:42
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Van wisselstroom naar gelijkstroom?  (gelezen 19348 keer)
TheHawk
« Gepost op: 16 August 2006, 21:47:31 »
Hey,
ik heb een 6-tal marklin wisselstroom locs plus een bij behorende kleine baan. Na een verbouwing zal ik een halve kamer krijgen  ;D . en dat gebeurt volgend jaar. Ik wil dus een nieuwe baan(wel zelfde materieel) maken maar met Marklin Systems. Is het mogelijk om (met de nodige aanpassingen)hiervan een baan met gelijkstroom te maken?
MVG
Sander
Re: Van wisselstroom naar gelijkstroom?
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2006, 21:50:00 »
Waarom je materieel ombouwen als je met Marklin Systems wil gaan rijden?
 Sander
 Sander
station kandersteg
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2006, 21:52:59 »
hallo
ik dacht dat je eenwisselstroom loc niet kon ombouwen tenzij je alles veranderd d w z wielen motor  of heb ik het verkeerd?
groet maarten
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2006, 21:53:53 »
Ik denk dat je wat dingen door elkaar haalt.
Marklin Systems is het digitale systeem van Marklin (MFX/Motorola).
Wat is je idee met gelijkstroom?
Koen
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2006, 21:54:30 »
Maarten heb je helemaal goed.
Ik snap alleen niet waarom Akarion de boel wil ombouwen.
 Sander
 Sander
TheHawk
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2006, 21:55:36 »
 Sander
Ik ga dus een nieuwe baan bouwen en wil ook met meerdere treinen tegelijk rijden. Hier zitten een aantal treinen bij die ik dus niet kwijt wil/niet meer kan gebruiken.
Misschien even aan geven dat deze spullen van mijn (overleden) opa zijn geweest en ik hier zeer veel waarde aan hecht.
TheHawk
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2006, 21:57:11 »
Koen
ik begreep dat Systems het systeem was met gelijkstroom en de mogelijheid om hier meerdere treinen op te laten rijden op het zelfde tijdstippen met een andere snel etc etc.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2006, 21:58:15 »
Persoonlijk denk ik dat je dan beter je wisselstroom materieel kunt verkopen, hiervoor eventueel hetzelfde materieel in gelijkstroom weer kopen.
Das goedkoper en makkelijker dan ombouwen of laten ombouwen.
Tevens snap ik dan weer je keus niet voor Marklin Systems. Als je dan toch 2rail gaat rijden neem dan een centrale die Motorola en DCC "spreekt". Dan is je keus kwa decoders ook weer stukken groter.
 Sander
 Sander
TheHawk
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2006, 22:07:46 »
 Sander
Misschien ff aangeven dat ik gebruik wil maken van de 'draagbare' kleine versie(van systems). In de winkel zag ik het 3rail systeem en de rails die er een systems systeem op hadden staan, dit wil ik dus ook toepassen. En daarbij komt dat ik de beschikking heb tot heel wat rails en wissels(met 3 rail)
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2006, 22:10:44 »
Is het dan niet handiger om het andere materieel om te bouwen naar wisselstroom? ;D
 Sander
 Sander
TheHawk
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2006, 22:12:37 »
 Sander
welk andere materieel?  ???
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2006, 22:14:18 »
Waarom wil jij je wisselstroom materieel ombouwen naar gelijkstroom?
Ik krijg het idee dat je niet precies weet, of verkeerd verwoord wat je bedoelt.
 Sander
 Sander
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2006, 22:16:32 »
Hier ontstaat de spraakverwarring: Systems is een digitaal systeem waarmee je meerdere treinen onafhankelijk van elkaar kan besturen, maar dat heeft niets met het gelijkstroomsysteem te maken!
Reinier
Matthijs van Heijningen
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2006, 22:18:40 »
Het is als ik zo mag zeggen een beetje vaag allemaal
Waarom wil je je loks ombouwen naar gelijkstroom????
- A Marklin systems is voor 3 rail (dus aan de loks hoeft dan niks te gebeuren
- B Marklin brengt onder het merk Trix hetzelfde systeem uit maar dan zijn de knoppen ipv rood groen en is het geschikt voor DCC.
En probeer nou eens een keer goed uit te leggen wat je wilt gaan doen.
mvg
Matthijs
TheHawk
« Reactie #14 Gepost op: 16 August 2006, 22:19:24 »
 Sander
ik denk dat ik verkeerd verwoord en niet precies weet hoe het in elkaar zit...
het is dus de bedoeling meerdere treinen afhankelijk van elkaar te laten rijden en dit te doen door marklin systems. Ik heb treinen die dus rijden op de snelheid wat er aan stroom op de rails staat
