bellejt
om 14:52:32
om 14:15:14
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Digitaal
Wisselsymbool veranderen Ecos2
Topic: Wisselsymbool veranderen Ecos2 (gelezen 1910 keer)
nico99
17 January 2021, 23:19:44 »
Ik gebruik MTB 1wisselmotoren. Deze worden aangestuurd via de Ecos middels de dr 4018. Het functioneert allemaal prima. Het probleem waar tegen aan loop is dat bij sommige wissel de stand op de Ecos verkeerd wordt weergegeven. Afbuigend ipv rechtdoor en visa versa.
Het lukt me niet om het symbool van wissel in de Ecos aan te passen aan de huidige stand. Iemand een tip of truck om te veranderen in de Ecos.
Mocht dat niet kunnen heeft het dan nut om de draden van poort 1 en 2 in Out 1 om te draaien of van de MBT 1 zelf?
Ik hoop eigenlijk dat het in de Ecos zelf kan ivm geen zin hebben om allerlei bedrading weer te gaan aanpassen onder de baan.
Gr Niek
Forever Rocofan
Re: Wisselsymbool veranderen Ecos2
18 January 2021, 05:14:59 »
Hoi Niek,
Al geprobeerd om de wissels die niet overeenkomen met het symbool één keer handmatig in de stand te zetten die overeenkomt met het symbool, zonder stroom op de baan ? Dan de Ecos pas opstarten als de wissels in de stand staan zoals je als laatste ziet op het scherm.
Dus even noteren welke wissels je handmatig om moet zetten. Als je al hebt geprobeerd of als het niet lukt is er wellicht iemand die je verder kan helpen. Ik heb wel een Ecos 2, maar heb er nog geen wissels mee bedient.
Vriendelijke groet Ruud B.
Laatst bewerkt op: 18 January 2021, 05:24:52 door Forever Rocofan
Blausee-Mitholz
18 January 2021, 06:45:58 »
Ik neem aan in je baanplan Lay-out ?
Daar kun je wisselsymbolen spiegelen en draaien .
Juiste wisselstand kun je absoluut vinden. Even mee spelen dan kom je er wel.
Succes, Johan
Rolf S
18 January 2021, 15:24:02 »
Niek, ik heb het vaak voorgehad met ESU's eigen wisselmotoren (ook servo's) en ESU's eigen decoders. Ik weet niet hoe de MTB's programmeren, dus kijk even of dit een analogie is die ook voor MTB van toepassing kan zijn.
De ESU decoders hebben 3 relevante CV waardes per wissel: een CV waarde voor de omschakelsnelheid, een CV waarde voor de eindstand 1 (zeg: afbuigen) en een CV waarde voor de eindstand 2 (zeg: rechtdoor). Bijvoorbeeld: snelheid waarde 5, eindstand 1 waarde 9 en eindstand 2 waarde 29. Wat ik dan doe is de eindwaarden van de servo 'omdraaien' in het programmeren. Dus van 5 maak ik 29 en van 29 maak ik 5. Dan denkt de Ecos dat afbuigen rechtdoor is geworden en omgekeerd. Daarna weer een beetje de '5'en de '29' fine-tunen om het omschakelen goed te krijgen.
Hoop dat het duidelijk is en dat het ook voor MTB werkt. Groeten. Rolf
Blausee-Mitholz
18 January 2021, 16:05:22 »
CV waarden hebben niks met wissel symbolen in de ECoS van doen.
Mvg Johan
Bert van Gelder
18 January 2021, 16:55:53 »
Hallo Johan,
Jij denkt aan het aanpassen van de lay-out op het scherm.
Zoals ik het lees schakelt hij het wissel rechtdoor op het scherm, maar dan staat het in werkelijkheid op afbuigende, en omgekeerd.
En dat laatste kun je aanpassen met de cv's.
Spraakverwarring, denk ik.
Gr, Bert
Blausee-Mitholz
18 January 2021, 18:07:37 »
Heb je zo sangepast in je lay out scherm Bert pace of cake
Mvg Johan
Rolf S
18 January 2021, 21:50:49 »
Johan, ik bedoelde precies wat Bert zegt. Op het scherm kun je dat niet aanpassen volgens mij, dus moet je via CV's zorgen dat de posities van de wissel omgewisseld worden. Rolf
Hasenwald
18 January 2021, 22:05:35 »
Zowel op te lossen met cv aanpassingen als ook heel simpel met draadjes omwisselen. Wellicht dat onderstaand topic je op weg helpt:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96116.msg3222174279#msg3222174279
Gr. Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Rolf S
19 January 2021, 14:49:10 »
Uit interesse heb ik vandaag wat met de Ecos gespeeld, en Johan's oplossing kan ook: in je sporenplan op de Ecos de wissel niet als rechtse maar als linkse wissel erin zetten en dan die wissel in het sporenplan spiegelen. Daarmee wordt rechtdoor inderdaad afbuigen en omgekeerd. Dus zijn er dan 3 oplossingen. Groeten, Rolf
Digitaal
