Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:15:44
Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: ROCO TEE Functie geschakelde binnenverlichting  (gelezen 8071 keer)
jantrein
« Gepost op: 01 March 2008, 07:49:22 »
Hallo allemaal,
Onder het motto "Een 50 jarige voor een 50 jarige"  ;D krijg ik de TEE van Roco, wat een mooi model en dat geluid.........geweldig, ik vind dat dat toch echt wel iets toevoegd.
Model: supper!!!
Handleiding:  :'( , ik maak namelijk uit de handleiding op dat er je met een jumper de binnenverlichting via een functie kan schakelen. Er zit echter helemaal geen binnenverlichting in en er staat ook niets over in de handleiding.
Daar gaan we natuurlijk wat aan doen, de vragen zijn dan ook:
a. heeft iemand een schema hoe e.e.a. intern er uit ziet?
b. heeft iemand er al functie geschakelde binnenverichting in gebouwd, zoja: hoe en welke?
P.S. Ik heb het model nog niet open gehad (niet verder vertellen: maar ik ben a.s. maandag pas jarig en dus hoor ik eigenlijk nog van niets te weten ;-))
Mvrg,
Jantrein
Samen maken we er wat moois van ;-) Kijk maar op www.miniatuura.nl
Rene de Haan
Re: ROCO TEE Functie geschakelde binnenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2008, 09:05:13 »
Jantrein,
Het installeren van binnenverlichting is heel makkelijk.
In alle wagons heeft ROCO vast 2 draadjes klaargelegd.
Daaraan kun je de binnenverlichting koppelen en klaar....
Ikzelf heb er strips van Mans en Mans in gezet (typecode V-B).
Digitaal kun je dan met functie F4 de verlichting aan en uit zetten.
Dit gaat via een relais (duidelijk te horen in de motorwagen), dus rechtstreeks vanaf de railspanning doorgeschakeld.
Rene.
He, een raadplaat *tje :)
WillemNS
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2008, 09:45:28 »
Heb je daar een foto van? Ben ik wel in geïnteresseerd want ik wil mijn TEE misschien ook gaan voorzien van binnenverlichting.
Willem
jantrein
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2008, 13:01:41 »
Rene,
Ok, dat ziet er simpel uit, bedankt.
Maar hoe gaat dat met de stroom toevoer naar de wagons, loopt dat via de stroomgeleidende koppelingen of heb je dat op een andere wijze opgelost?
Willem,
Ik heb pas wat proefjes gedaan met licht geleiders en twee leds, een beetje ala Brelec. Dat leek niet verkeerd.
Voor de licht geleiders gebruik ik persplex staf materiaal van 3 of 4 mm dik.
Knip ze op lengte en polijst de snijvlakken. Op deze vlakken plaats ik leds d.m.v krimpkous door nu de licht geleider spiraalvormig in te kerven op die plekken waar je licht wil, zullen de lichtstralen naar buiten treden.
Het is zelfs mogelijk om de uittredende hoeveelheid licht te regelen door meer of minder windingen per gekerfde spiraal te maken. De kleur van het licht wordt uiteraard bepaald door de gebruikte leds, witte of goldenwhite of gele.
Een voordeel van deze methode is dat je een niet te felle verlichting krijgt, de meeste binneverlichtingen vindt ik veel te fel, die tevens maar heel weinig stroom opneemt. 2 Leds in serie met een voorschakelweerstand, da's al.
De licht opbrengst kan verhoogd worden de binnen zijde van het dak met aluminium tape te beplakken of wit te schilderen.
Ander voordeel, je kan de lengte zelf bepalen, de lichtgeleiders zijn te buigen door verhitting, heb je geen ruimte voor leds onder het dak dan kan je ze dus in bv het toilet of de corridoor plaatsen.
Kosten van dat al? Een paar Euries, drie keer weinig dus.
GerritM
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2008, 15:07:11 »
Rene,
Willem,
Ja, dat loopt via de stroomgeleidende koppelingen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2008, 18:29:31 »
Ik ben ook zeer benieuwd. Een fotootje doet veel met de uitleg, alvast bedankt!
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
B.v.Soomeren
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2008, 21:12:15 »
Hallo, ik heb wel gegevens en met foto uitgevoerde uitleg voor de inbouw van binnenverlichting met relais via de extra functie toets van de Piko ICM.
Als je deze wilt hebben stuur mij dan je Email adres, dan stuur ik jr het pdf bestandje van 5 pagina's.
Bob
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 01 March 2008, 21:57:31 »
Het relais zit al in de TEE en, zoals eerder aangegeven, in elk rijtuig zitten 2 draadjes waar je de verlichting op aansluit, punt klaar is kees.
Als je dat gedaan hebt bedien je de verlichting met F4. Als er nog geen verlichting in zit kun je toch met F4 het relais bedienen en je hoort de schakelklik. Het relais zet de railspanning op de 2 draden in de rijtuigen.
Groet Gerrit
burtonbouwer
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2008, 22:39:33 »
Heeft iemand nog iets van fotomateriaal om het iets meer uit te kunnen leggen?
jantrein
« Reactie #9 Gepost op: 03 March 2008, 07:09:48 »
Ik heb (nog) geen plaatjes van mijn oplossing met lichtgeleiders. Ik weet ook niet hoe die hier te plaatsen. Als iemand mij uitlegd hoe dat moet dan wil ik wel wat regelen als ik er weer mee aan de gang ga, ben nogal druk momenteel dus kan effe duren.
Heeft iemand ook de sluitlichten al schakelbaar gemaakt met F0, dat vind ik echt een must, maar dan zul je toch iets moeten doen met de stroom voorziening, hoe kan dat worden opgelost? connectortjes? welke? hoe te monteren?
Het zelfde probleem heb ik met de sprinters van Fl. Met en tweedelig treinstel kun je nog overwegen om draden te trekken, maar handig vind ik dit niet en bij een vierdelig stel is het voor mij zeker geen optie.
Voor de sprinters heb ik met 8 polige connectors iets geprobeerd maar dat is nog niet helemaal bevredigend, ben ik dus nog niet uit.
Mvrg,
Jantrein
« Laatst bewerkt op: 03 March 2008, 07:17:31 door jantrein »
Steen
« Reactie #10 Gepost op: 03 March 2008, 07:26:57 »
Goedemorgen Jan,
Van harte gefeleciteerd met je 50ste verjaardag!!
Maak er een fijne dag van en heel veel plezier met je fantastische cadeautje.
Beetje off-topic, maar eens in de 50 jaar moet dat kunnen toch?
Grtn: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
jantrein
« Reactie #11 Gepost op: 04 March 2008, 07:02:19 »
Steen, bedankt voor je felicitatie, leuk.
We hebben op gepaste wijze een demonstratie verzorgd voor de feestgangers: een daverernd succes natuurlijk. :D
Terug on-topic,
Ik heb gezien dat de stroomvoegende koppeling 4 polig is, is dat intern ook bedraad of wordt dat gebruikt om de spanning van de rail door te geven?
Zal vandaag kijken of ik de kappen ervan af kan krijgen, dat zal wel worstelen worden met sateprikkers, ik hoop dat daar nog enkele van over zijn na gisteren :-)
Mvgr,
Jantrein
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #12 Gepost op: 04 March 2008, 07:34:45 »
Met tandenstokers lukt het loshalen van de kappen nog beter, zeker bij de motorwagen.
Groet Petertrein81,
lars
« Reactie #13 Gepost op: 04 March 2008, 07:49:01 »
dit. zij rene de haan. maar volgens mij hebben mijn wagons het niet of heb je het alleen over die tee set?
Rene de Haan
« Reactie #14 Gepost op: 04 March 2008, 08:25:54 »
Lars,
Dit ging inderdaad alleen maar over de TEE set...
Jan,
nog gefeliciteerd overigens met je verjaardag...
Rene.
