Vandaag om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Auteur Topic: Stroomdetectie in iTrain op de wielen.  (gelezen 1857 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 13 January 2021, 10:16:46 »
Goedendag,
Ik was begonnen met Eanos wagons van Liliput te laten dectecteren in iTrain.
Hiervoor plaats ik een mini smd weerstand  met secondenlijm aan 1 kant tussen wiel en as.
Aan de kant waar het asje is geisoleerd met het wiel.
Daarna deze met busch geleidingslak verbinding te maken.
Toen kwam ik erachter dat deze wielstellen aan 2 kanten zijn geisoleerd.
Deze wielen zijn aan beide kanten op de wielen geperst in plastic.Dus maken aan beide kanten geen kontakt met de rails.
Moet ik nu aan beide kanten een smd weerstand plaatsen of....
Mijn vraag is hoe kan ik dit oplossen.Een optie is te zeggen koop wielen met assen die aan 1 kant zijn geisoleerd maar ik heb er tien wagons van.
Dus dat wordt dan nogal een dure oplossing.
Misschien iemand een ander idee hiervoor.
mvg Henk
jowi
Re: Stroomdetectie in iTrain op de wielen.
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2021, 10:22:24 »
Dun (héél dun) koperdraadje van de weerstand naar de andere flens laten lopen...? met een heel klein beetje lijm rond de as fixeren.
Overigens zou ik lekker voor 10 nieuwe asjes gaan, zo veel kost dat nou ook weer niet...
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2021, 10:27:08 »
10 wagens zijn 40 assen. ;D
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2021, 10:37:42 »
weerstandjes op beide kanten met de halve waarde of het koperdraadje
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2021, 10:44:32 »
Ja maar je hoeft maar 1 as per wagen detecteerbaar te maken.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2021, 10:45:04 »
Als de as kunststof is werkt dat niet. Anders is dit wel de mooiste oplossing  (y)
« Laatst bewerkt op: 13 January 2021, 10:47:03 door jowi »
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2021, 11:01:29 »
1 gedetecteerde as per wagen vind ik wel wat mager.
Een idee waar Henk nu weinig aan heeft, maar wat je kunt toepassen bij eenzijdig geïsoleerde assen zie je op de foto.
De assen met de isolatie aan verschillende kanten en weerstanden om de assen. Die moeten er niet strak omheen zitten, maar gewoon losjes omgebogen zodat ze er niet uit vallen. En dat dan voor de zekerheid op beide draaistellen.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2021, 11:22:41 »
Hallo Henk,
Ik gebruik weerstandslak en dat werkt prima. Gewoon met het kwastje aanbrengen aan de binnenkant van het wieltje en de as. Daarmee overbrug je het kunststof gedeelte. Een klein beetje volstaat al. Zodra er een verbinding is tussen as en wiel, wordt het wagonnetje al gedetecteerd. Ik heb nooit met weerstanden hoeven werken om dit voor elkaar te krijgen.
https://www.bentinkmodelspoor.nl/overige/19187-weerstandslak-10-ml-4033405404100.html
Groet, Enrico
« Laatst bewerkt op: 13 January 2021, 11:26:44 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2021, 11:23:33 »
Is ook handig, Klaas.
Maar gaat bij deze wagons niet lukken helaas.
Welke weerstand waarde heb je gebruikt.
Misschien handig voor andere wagons
om te onthouden.
mvg Henk
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2021, 11:26:02 »
Eén gedetecteerde as per wagen werkt bij mij prima Klaas.
Ik zou zeggen bij het ene wiel een weerstand en bij het andere wiel het kunststof met die stroomgeleidende lak overbruggen.
Overigens heb ik bij mijn Liliput NAM-wagens per wagen wel een as vervangen door eenzijdig geïsoleerde exemplaren. Kosten nog geen euro bij Radsatz. Maar levering schijnt momenteel een dingetje te zijn.
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2021, 11:26:24 »
Enrico,
Is dat hetzelfde als de lak
van Busch nr 5900.
mvg Henk
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2021, 11:33:54 »
De weerstanden zijn 10k per stuk. Net als de weerstand die je in je startbericht laat zien.
De kleurcode is overigens goed te lezen op mijn foto.
Hasenwald
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2021, 11:34:49 »
Dat is zeker niet hetzelfde. Ik denk dat die zilverlak van Busch kortsluiting zal geven. Nee, je hebt echt weerstandslak nodig. Vroeger had Trix het, maar die kom ik nu nergens meer tegen. Uhlenbrock heeft dat stokje blijkbaar overgenomen.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2021, 11:37:36 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2021, 11:55:00 »
Ok, dan zou ik die weerstandslak
die bij Bentink verkrijgbaar is
kunnen proberen.
mvg Henk
