om 14:20:09
Boosters en keerlus
om 14:18:22
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 14:16:00
om 13:54:50
MiHe
om 13:23:19
Op Zuid (NL H0)
Spoor010
om 12:48:50
om 12:39:53
DJV
om 12:34:16
MaTrix 2026
marco
om 12:28:18
om 12:26:52
Roco 2025
om 12:26:36
Thanks, Chat
om 12:06:40
Frans loodsje et cetera
GD
om 11:42:39
De Projecten van RetroJack
om 11:42:36
om 11:29:49
om 11:12:32
om 10:42:05
stroomdoorvoer k rails
schipcas
om 10:18:43
Station Roodeschool
om 10:01:55
Jeroen95
om 10:01:13
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven)
Remco vM
om 09:41:55
Vraag stoomlocomotieven
om 09:26:17
Treinen afstellen
VulcanRaven
om 09:12:35
Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor?
Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden
Keska
07 January 2026, 21:23:33
Zoeken in het Utrechts archief
07 January 2026, 21:04:50
Elektronica en analoog
Draden bevestigen onder plank 12mm dik
Topic: Draden bevestigen onder plank 12mm dik (gelezen 8526 keer)
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
Re: Draden bevestigen onder plank 12mm dik
Reactie #30 Gepost op:
29 January 2021, 08:39:28 »
Dat zijn inderdaad handige dingen om draden mee vast te zetten. Wist niet dat die er waren.
Bedankt Rolando
Zelf gebruik ik voor de grote hoeveelheden draden de boekbindruggen. In veel maten verkrijgbaar.
Voor de onderste verdieping heb ik gleuven gefreesd aan de bovenkant omdat ik geen draden onder de tafel wilde. Deze is nl. maar 60 cm hoog en dan blijf je nogal eens achter een draad hangen als je er oner door moet is mijn ervaring.... en dan rijd er in eens iets niet meer.
Voor de overige verdiepingen kunnen deze houders prima van pas komen.
Maar als elke mm telt dan zou ik inderdaad voor nieten gaan. Gewoon een simpele handnieter met nietjes 8-12 mm. Niet te groot anders krijg je ze er weer moeilijk uit.
Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 08:41:44 door Kieft01
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Reactie #31 Gepost op:
29 January 2021, 08:46:39 »
Deze hadden mijn vader en ik al in de jaren '70.
Geen idee waar hij ze toen vandaan had.
Kan heel goed Meijer&Blessing, Groesz of Venka zijn geweest.
(goeie ouwe tijd...
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Reactie #32 Gepost op:
29 January 2021, 11:56:03 »
Ik gebruik tot tevredenheid een elektrische nietmachine, werkt erg goed.
Ik zet er wel een 45gr pincet tussen zodat de niet niet helemaal het hout ingaat en de draden worden "afgeknepen".
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #33 Gepost op:
29 January 2021, 12:05:00 »
Het blijft inderdaad prettig om je kabels en andere zaken onder je baan op een georganiseerde manier te kunnen rangschikken.
tenminste, dat heb ik wel
Want anders kom je er echt niet meer uit als je een paar jaar verder bent.
En met nietjes werken doe ik ook bij sommige punten om alles bij elkaar te houden.
Wel uitkijken dat je niet te diep niet, anders beschadig je de draden.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Online
Reactie #34 Gepost op:
29 January 2021, 13:10:19 »
Citaat van: Rolando op 29 January 2021, 12:05:00
Kwestie van alles opschrijven.
Bij mij lopen draden altijd via een meerpolige stekker en elke draad heeft hetzelfde nummer als de betreffende stekkerpen. Elke spooraansluiting en elke klem heeft ook een nummer en al die nummers staan op een schematisch overzicht.
Soms vraag ik me na een poosje wel eens af
waarom
ik iets op een bepaalde manier heb gemaakt, maar ik hoef me nooit af te vragen
hoe
het aan elkaar zit.
Rolf S
Online
Reactie #35 Gepost op:
29 January 2021, 17:01:57 »
Klaas, dat had ik ook bij mijn vorige banen (waarom zo?). Ik ben bij mijn huidige baan begonnen allerlei redeneringen op te schrijven, bv over waarom blokken op bepaalde plaatsen zitten, waarom ik voor het schaduwstation gekozen heb om handmatig en niet automatisch treinen te laten wegrijden, hoe het schaduwstation in het bloksysteem verwerkt zit en waarom zo, waarom ik plastic railverbinders daar heb gezet en niet anders, waarom de reedrelais zitten waar ze zitten en nog veel meer. Groeten, Rolf
