Vandaag om 14:20:09
Boosters en keerlus door Montanbahn
Vandaag om 14:18:22
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Pauldg
Vandaag om 14:16:00
Vandaag om 13:54:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door MiHe
Vandaag om 13:23:19
Op Zuid (NL H0) door Spoor010
Vandaag om 12:48:50
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:39:53
Vandaag om 12:34:16
MaTrix 2026 door marco
Vandaag om 12:28:18
Vandaag om 12:26:52
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 12:26:36
Thanks, Chat door Martijn193
Vandaag om 12:06:40
Frans loodsje et cetera door GD
Vandaag om 11:42:39
Vandaag om 11:42:36
Vandaag om 11:29:49
Vandaag om 11:12:32
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:05
stroomdoorvoer k rails door schipcas
Vandaag om 10:18:43
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 10:01:55
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door Jeroen95
Vandaag om 10:01:13
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Remco vM
Vandaag om 09:41:55
Vraag stoomlocomotieven door Charles_
Vandaag om 09:26:17
Treinen afstellen door VulcanRaven
Vandaag om 09:12:35
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
Raadplaatje door BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
07 January 2026, 21:23:33
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:04:50
Auteur Topic: Draden bevestigen onder plank 12mm dik  (gelezen 8527 keer)
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Draden bevestigen onder plank 1.2mm dik
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2021, 12:58:23 »
Gebruik al jaren (voor baan aanleg bij kennissen en vrienden) een elektrische tacker met nieten van 8 of 10mm .
Wel steeds een 45 graden pincet gebruikt zodat de niet niet te diep gaat en daarom ook de draden nog te verschuiven zijn.
Ook kan je dan nog draden bijplaatsten.
Voorbeeld van mijn voedings ring-leiding voor de draaischijf.
Voor meer info zie mijn draadje.
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 10 January 2021, 13:00:17 door Haradigi »
Luc2000
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2021, 15:36:07 »
Mooi plaatje Harald.
Dank, welke maat nietjes gebruiken de andere leden 6, 8 of 10mm?
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2021, 16:23:35 »
Harald, waarom liggen al die paarse draden op rolletjes?
Luc2000
« Reactie #18 Gepost op: 10 January 2021, 17:04:33 »
Zelfs met een gewone nietmachine krijg je de nietjes wel vast in populierenplex.
En als bescherming: Ik denk dat zelf een stukje (duct)tape al voldoende is om de voorkomen dat je het nietje door de draad mept.
Dit werkt inderdaad perfect en nauwkeurig!
ceuleer
« Reactie #19 Gepost op: 10 January 2021, 17:18:56 »
Mijn probleem met nieten is... wat als er een kabel los moet of vervangen moet worden.
Lijkt me echt een hele slechte oplossing. Je moet kracht gaan zetten op de nietjes, schroevedraaier er tussen prakken, dingen (aan de andere kant vd tafel) gaan er door breken of torderen, andere kabels raken beschadigd... ver weg van blijven wat mij betreft.
Niks van aan, als er een nietje verwijdert moet worden, gewoon met een trektang aan één kant vastpakken, zo komt het nietje er zonder problemen uit.
Een schroevendraaier dient om schroeven te draaien, niet om nieten te verwijderen.
Haradigi
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2021, 18:09:39 »
Hi Klaas,
Dat zijn bezetmelder draden die moeten nog worden aangesloten.
groet
Harald
Haradigi
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2021, 18:11:56 »
Bedankt Luc
Ik gebruik 8 of 10 mm nieten (staat erboven) al naargelang de dikte of hoeveelheid draden.
groet
Harald
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2021, 18:51:30 »
Ik heb onder mijn rangeer module nietjes en gootjes gebruikt. Erg makkelijk inderdaad met nietjes om de draden op hun plek te houden en mocht er iets fout zijn dan is het nietje er makkelijk uit te krijgen met een tangetje.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
wilgo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2021, 19:28:25 »
Goede Dag,
er zijn ook kabelnietjes te koop deze zijn rond aan de bovenkant
groeten
willy
RobGood
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2021, 20:14:11 »
Simpel en goedkoop, karton of iets dikker papier met sneldrogende houtlijm of hobbylijm ....over de draden en zo vastplakken aan de bovenkant.
VvKan
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2021, 22:44:16 »
Je kunt ook een bovenleiding draad door de tunnel leggen, waar je kabeltjes dan overheen lopen, wanneer ze de rails ergens kruisen.  Of voor de zekerheid 2 vlak naast elkaar bijv op 5 mm afstand.
Luc2000
« Reactie #26 Gepost op: 11 January 2021, 21:29:50 »
Die kabel gootjes zien er ook mooi uit. Waar koop je die? En blijven de draden daarin goed vast zitten?
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 12 January 2021, 11:06:13 »
van die kabelgootjes wil ik ook wel de link want heb ze hier ook in gebruik maar vind niet meer terug waar ik ze gekocht heb (of de juiste benaming)
Rolando
« Reactie #28 Gepost op: 12 January 2021, 14:47:18 »
Ik heb de railgootjes toen in een hele grote party gekocht voor zeer weinig geld.
maar Ron had toen deze doorgegeven : Brawa onder bestelnummer 3910
En Freek had toen deze doorgegeven :https://www.conrad.nl/p/schneider-modellbahn-211035-kabelhouder-211035
Dus ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groet van Roland
Mbaeten
« Reactie #29 Gepost op: 28 January 2021, 19:50:49 »
Ik gebruik van die bindruggen voor een papierbindmachine en schroef die van met 10mm schroefjes tegen de onderkant van de plaat.
