Verlichting gaatjes aanbrengen door Carl
Vandaag om 10:08:45
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 10:07:31
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 09:52:03
Vandaag om 09:43:53
Piko 2026 door Eric B
Vandaag om 09:42:06
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
Vandaag om 08:59:02
Vandaag om 08:30:29
31 December 2025, 23:46:53
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:04:16
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Modelwensen 2026 door Eric B
31 December 2025, 17:26:18
Auteur Topic: ESU Functiedecoder nano, hoe aan te sluiten?  (gelezen 2248 keer)
Cornelis77
« Gepost op: 07 January 2021, 19:52:31 »
Hallo, sinds kort ben ik weer met modelspoor begonnen. Ik heb een Marklin rolbrug gekocht en die omgebouwd voor 2 railsysteem. Digitaal ben ik een beginneling, maar ik ben van plan verlichting op de rolbrug dmv een functiedecoder aan te sturen. Daarvoor heb ik een Esu Fx nano decoder gekocht, althans dat denk ik, het staat in ieder geval op het doosje.
Enthousiast heb ik de 8-polige stekker eraf geknipt en de rode en zwarte draad op de Intellibox aangesloten, reactie in het display: gn lok.
Daarna het ik een Zimo decoder alleen met rood en zwart verbonden, ook : gn lok.
Ik heb van vroeger nog een ESU Porfi-Prufstand 2007. Als je van de Zimo naast rood en zwart ook de oranje en grijs aansluit, kan je decoder uitlezen en loopt het motortje op de Prufstand.
In de handleiding van de Esu Fx nano staat dat oranje/grijs niet op een motor aangesloten mogen worden.
1. Kan iemand mij helpen hoe ik de Fx nano aan de praat krijg?
en
2. meer algemeen wat is het nut van oranje/grijze draden aan een functiedcoder?
Bvd.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 20:56:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Re: ESU Functiedecoder nano, hoe aan te sluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2021, 21:04:34 »
Lees de handleiding en je weet het, ;)
Bij een gewone decoder zijn de grijze en oranje draad voor de motor. Maar je hebt een functiedecoder, daar zijn ze voor de uitgangen AUX3 en AUX4.
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2021, 21:57:55 »
Apart, je weet toch wat je gekocht hebt?  ::)
In ieder geval heb je de juiste decoder als je er alleen functies mee wilt aansturen.
Zoals Klaas schrijft zijn bij een functiedecoder de grijze en oranje draad extra (versterkte) functies. In totaal 6 stuks.
Draadkleur is misschien wat ongelukkig gekozen. Andere kleuren zou het minder verwarrend maken.
Dat je IB geen loc ziet klopt. Normaal geeft de decoder een ack signaal terug door de motor even te laten draaien. Maar die heeft de FX niet.
Het is verder gewoon een kwestie van de juiste waardes programmeren en het effect bekijken en eventueel verder aanpassen.
Foutmeldingen kan je negeren.
Gr.
Eric
Cornelis77
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2021, 09:54:41 »
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik vind het nogal verwarrend dat een functie decoder oranje en grijze draden heeft en dat in de handleiding tekeningen met motoraansluitingen staan.
Op de handleiding staat in grote letters 'Lokpilot Nano' en daaronder 'Lokpilot Nano Standard' en 'Lokpilot Fx Nano'. Vandaar dat ik me afvroeg of ik wel een fx decoder had gekocht.....
Het is vast heel dom maar als de IB de decoder niet ziet, kan ik ook niet de juiste waarden programmeren toch?
Dus hoe kan ik de juiste waarden wel invoeren?
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2021, 10:04:10 »
Welk artikel nummer heb je dan precies gekocht.
En over het programmeren, lees mijn reactie eens door.
Gr.
Eric
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2021, 11:09:09 »
Door ze gewoon in te voeren.
Een locdecoder reageert op invoer van waarden door heel kort de motor in te schakelen. Dat veroorzaakt een stroomstootje en de centrale weet dan: hij heeft het begrepen.
Een functiedecoder heeft geen motor, dus kan ook niet op die manier terugmelden dat de invoer gelukt is. Je kunt eventuele foutmeldingen gewoon negeren. Maar dat had Remunj ook al gezegd.
Cornelis77
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2021, 11:42:45 »
Hij werkt inmiddels.
Mag ik voorzichtig opmerken dat het voor iemand die niet is ingevoerd in het digitale modelspoorjargon in combinatie met 1 bijsluiter voor twee types decoder en de reacties van de IB niet eenvoudig is.
Maar nogmaals hartelijk dank!!
PS waar staat ack van ack signaal voor?
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2021, 11:47:11 »
ack = acknowledge = erkennen/bevestigen
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2021, 11:48:12 »
Ack is een afkorting van het Engelse woord acknowledge. En dat betekent ontvangstbevestiging.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2021, 15:49:42 »
Hallo Cornelis,
Het wil bij een functiedecoder wel eens lastig zijn om het programmeren goed te krijgen. Het wil dan wel eens helpen een weerstand in de orde van 100 Ohm of een ouderwets modelspoorgloeilampje over de grijze en oranje draad te zetten. Dan heeft de decoder namelijk wel iets dat stroom afneemt, waardoor hij wel reageert.
ESU maakt altijd één manual voor al zijn decoders van een bepaald type. Voorin staat dan altijd een overzicht van de productnummers van de verschillende decoders die er in die familie zijn. Dat nummer en de omschrijving van de decoder (bijvoorbeeld LokPilot Nano Fx) staan ook op het etiket op de doos.
Succes met het verder programmeren van de decoder.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Cornelis77
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2021, 17:23:27 »
Hallo Dirk, dank voor je tip.
spock
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2021, 19:56:17 »
Niets tussen oranje en grijs aansluiten. In de handleiding van de Lokpilot5 staat op pagina 24 dat je een weerstand van 150 Ohm tussen de Blauw en Groen(AUX1)  moet aansluiten als je een ack wilt detecteren.
 mvg spock
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2021, 22:08:39 »
De topicstarter werkt met een IB (heb ik zelf trouwens ook als losse test centrale achter de hand)
Mijn modelbaan werkt op een ECoS 1 en daar ben ik nog niet zo lang geleden achter gekomen dat je lok decoders waar geen motor is aangesloten wel kunt lezen en schrijven met programmeren. Bij algemene instellingen zit het gedeelte waar je decoders kunt programmeren.
Rechts boven aan vindt je enkele hokjes waar je kunt keuzes kunt aanvinken.
Als je keuze "Fx" aanvinkt werkt het prima lokdecoder lezen en schrijven zonder een motor aangesloten te hebben. Een Fx decoder zal zich ook zo laten programmeren.
Dit ter info voor ECoS bezitters.
Mvg, Johan.
