Goede wensen voor 2026
Rico [momfer]
om 20:44:04
nighttrain1
om 20:40:25
nighttrain1
om 20:37:10
Piko 2026
om 20:34:30
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0
AdLoc
om 20:13:06
einte
om 19:52:35
om 19:51:49
Eindstation Daarhuizen
einte
om 19:35:35
einte
om 19:33:56
om 19:22:30
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt.
om 19:16:19
Modelspoorbaan van Einte
einte
om 19:10:54
om 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker
om 18:58:18
om 18:53:50
Au bord de la Cèze
Eric v C
om 18:49:43
Eric v C
om 18:48:32
Piko 2026 LWRK 87855
Noud
om 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen)
Eric v C
om 18:44:06
Te 2/2
om 18:38:41
Bezetmelders standaard actief?
Treintje_komt_zo
om 18:23:00
Da's Daz 2
om 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe?
om 17:43:10
om 17:41:06
Modelwensen 2026
om 17:26:18
Een tussendoortje in 1:48
om 17:20:38
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie
om 17:12:03
modulebaan in spoor 1
om 17:09:11
koppeling vervangen Minitrix wagon
joespoor
om 17:07:32
Fotowedstrijd 2025
om 16:12:03
Digitaal
Roco Z21 verbinden met PC
Topic: Roco Z21 verbinden met PC (gelezen 5498 keer)
BAD
04 January 2021, 22:05:25 »
Beste ......
Ik gebruik al jaren Koploper met veel plezier en nu wil ik graag een nieuwe Roco Z21 (artikelnummer 10820) centrale aanschaffen (met tablet / telefoon kunnen besturen), maar heb wel de uitdaging dat er ruim 20 bezetmelders (DR4088CS en BMD16N-SD) op aangesloten moeten worden. Die zijn nu met Cat5 kabel aan elkaar verbonden en een verloopstukje (RJ45 naar S88) naar de Intellibox IR.
Ik heb twee vragen en hopelijk zijn er ervaringsdeskundigen die mij verder kunnen helpen:
Bij de Roco Z21 wordt aangeraden de s88XPressNetLI aan te schaffen (maar daar staat bij de technische omschrijving maximaal 16 volledige s88 modules); ik heb er 20 ;-).
1. Welke oplossingen zijn er nog meer om alle bezetmelders aan te kunnen sluiten?
2. Ik wil Koploper graag blijven gebruiken. Hoe kan ik de Roco Z21 laten communiceren met de computer?
Graag lees ik van jullie.
Bart
HenkN
Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
Re: Roco Z21 verbinden met PC
04 January 2021, 22:37:59 »
Je hebt de zwarte Z21. Dan heb je de XpressNetli niet nodig tenzij je met XpressNet wilt gaan rijden.
Met de zwarte Z21 heb je de mogelijkheid om met Loconet te rijden en dan kun je veel meer bezetmelders kwijt.
Dit geheel functioneert goed met Koploper
Henk
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
Bert van Gelder
04 January 2021, 22:48:44 »
Volgens mij kun je met deze weer je 'oude' bezetmelders gebruiken:
https://www.digikeijs.com/nl/dr4088ln-cs-2r-16-channels-s88n-feedback-module-with-loconet.html
Gr, Bert
04 January 2021, 23:16:23 »
Voor de communicatie zou ik een vaste (ethernet) kabel leggen tussen de pc en de router van de Z21.
Je zou ook de WiFi kunnen gebruiken maar dan heb je kans (zeker bij grotere baan) dat terugmeldingen gemist worden met alle gevolgen van dien (vanaf moment dat ik bedrade aansluiting heb nooit meer last van gehad.
Wat betreft de DR4088LN: check wel nog even hoeveel je er nodig hebt..aantal S88 modules die je achter een loconet module kan hangen heeft een maximum. Zal op de website ban de leverancier wel ergens terug te vinden zijn (gebruik zelf alleen loconet modules dus weet het aantal niet)
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
BAD
05 January 2021, 00:09:51 »
Beste Henk,
Bedankt voor de antwoord.
Ik ben dan wel heel nieuwsgierig hoe je de verbinding tussen de zwarte Roco Z21 en je computer/Koploper tot stand hebt gebracht.
Zou je mij dat willen uitleggen?
Ik snap de laatste tussenvoeging (antwoord van Frank en Bert; bedankt) die ik moet doen met twee maal DR4088LN-CS om van de DR4088CS-versie naar de DR4088LN-versie te komen om die op de Roco Z21 aan te kunnen sluiten. Dat is de oplossing om de 20 bezetmelders te koppelen.
Bart
Laatst bewerkt op: 05 January 2021, 00:16:20 door BAD
05 January 2021, 06:54:29 »
De Z21 (de zwarte dus) wordt geleverd met een WiFi router. De Z21 verbindt met je met een cat-kabel (meegeleverd) met de Z21. Dmv van deze combinatie kun je met tablet/telefoon en de Z21 app de boel handmatig bedienen via WiFi verbinding tel/tablet met de router.
Je kan je pc waarop koploper staat ook met deze router verbinden. Dan kan zowel via WiFi (als je WiFi in je pc hebt, maar zoals ik aangaf is een bekabelde verbinding (cat-5 kabel tussen pc en router bedrijfszekerder.
Als je even op Z21.eu kijkt staat daar volgens mij ook wel de manual van de Z21 daar staat een aansluitschema in.
Am Ende der Strecke
BAD
05 January 2021, 07:53:05 »
Thanks, ik ga handleiding alvast doorlezen!
Frank, dan heb ik toch een paar aanvullende vragen
wil namelijk zeker zijn dat ik geen "vertaalkastje" erbij hoef te zetten (bijvoorbeeld s88XPressNetLI).
En heb jij dan de Koploper netwerk versie draaien? Vanwege het feit dat ik lees dat je de centrale met een een netwerkkabel hebt verbonden? Misschien ga ik daarmee wel heel kort door de bocht
Of ..... heb jij het LocoNet protocol in Koploper geselecteerd (lees dit namelijk als mogelijkheid in de handleiding van Koploper) en voorkom jij daarmee het extra "vertaalkastjes" tussen je computer en de Roco Z21 (10820)? En heb jij dus computer met Koploper -> Cat5 -> switch / router -> Cat5 -> Roco Z21 (10820)?
Groetjes,
Bart
Laatst bewerkt op: 05 January 2021, 09:40:01 door BAD
05 January 2021, 10:19:27 »
Ik gebruik nu Itrain (daarvoor Rocrail) .. maar ga er even (wellicht te kort door de bocht) vanuit dat het software pakket niet bepalend is voor de wijze waarop de pc met de centrale verbonden is.
Terugmelders moeten wel met de centrale kunnen communiceren maar aangezien de Z21 verschillende bussystemen ondersteund heb je hier wat opties in (waarbij loconet meer adressen ondersteund).
Am Ende der Strecke
BAD
05 January 2021, 21:19:50 »
Beste Henk,
Ik ben nog wel nieuwsgierig
Hoe heb je de verbinding tussen Roco Z21 en je computer met Koploper gedaan / gemaakt? Kan jij mij dat laten weten.
Waarvoor dank en groetjes,
Bart
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
06 January 2021, 12:30:31 »
Bart,
Frank zij al even voor de aansluiting te kijken op Z21.eu.
En als je op google Z21 intypt met computer, krijg je bij afbeeldingen volgend duidelijk schematje :
http://shop2.csnetwork.it/immagini/Roco_z21bianca_39334.jpg
Falkenheim spoorbaan
Rene de Haan
06 January 2021, 12:54:48 »
Dat gaat echter niet werken, Koploper ondersteund het Z21 protocol niet, dus die werkt er niet mee...
Er is wel een workaround via bv een XpressNet <-> USB adapter, waarbij de module zich dan als een handregelaar voordoet.
He, een raadplaat *tje
phdirk
06 January 2021, 22:20:27 »
Hi All,
De afgelopen weken heb ik op afstand voor iemand zijn N-baan, die werd aangestuurd via een z21 start via een XPressNetLi interface gekoppeld met de pc, waarop Koploper draait. Dat werkt zonder problemen. Dan moet het met de Z21 zeker lukken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
