Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Huibert
Vandaag om 18:33:34
Goede wensen voor 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 18:31:12
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
Vandaag om 18:23:00
Piko 2026 LWRK 87855 door grossraumwagen
Vandaag om 18:17:08
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 18:08:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jan Breman
Vandaag om 18:07:43
Au bord de la Cèze door Wim1969
Vandaag om 17:59:12
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 17:57:14
Vandaag om 17:53:43
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 17:53:20
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jelmer
Vandaag om 17:44:17
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
Vandaag om 17:43:10
Vandaag om 17:41:06
Vandaag om 17:35:24
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:26:18
Een tussendoortje in 1:48 door Scratchbuilt
Vandaag om 17:20:38
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door rjr
Vandaag om 17:12:03
modulebaan in spoor 1 door rjr
Vandaag om 17:09:11
koppeling vervangen Minitrix wagon door joespoor
Vandaag om 17:07:32
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
Vandaag om 16:46:46
Vandaag om 16:12:03
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Ronald Halma
Vandaag om 15:58:04
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 15:39:48
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter Spruit
Vandaag om 15:39:09
Vandaag om 15:37:59
Vandaag om 15:36:08
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door R1954
Vandaag om 15:33:10
Documentaire over de geschiedenis (en toekomst?) van de Nedersaksenlijn door eemstede
Vandaag om 15:03:53
Vandaag om 14:37:02
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 14:17:00
Auteur Topic: DR4088CS, is dit zowel bezet- als terugmelder?  (gelezen 1404 keer)
Rinuswaardenburg
« Gepost op: 02 January 2021, 19:59:58 »
wie kan mij vertellen of de DR4088CS zowel een bezet als terugmelder is
« Laatst bewerkt op: 02 January 2021, 20:07:33 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
groeten Rinus
N spoor DR5000
Re: DR4088CS, is dit zowel bezet- als terugmelder?
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2021, 20:39:22 »
Het antwoord is ja. de letters CS staan voor current sense, oftewel stroomvoeler.
De stroom naar de secties loopt via de 4088 over de groene klemmen. Daarmee wordt geconstateerd of er een stroomverbruiker is de sectie zit. Dat is de bezetmelder. De informatie van alle bezetmelders wordt via de S88N-kabel gestuurd naar de centrale. Dat is de terugmelding.
In de meeste systemen zijn de bezetmelding en de terugmelding geïntegreerd in één apparaat.
Rinuswaardenburg
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2021, 20:51:00 »
Klaas dank le wel
Dus bij deze hoef ik geen diode schakeling te hebben.
En kan ik zowel de inrij/tussen als  uitrij sectie hierop aansluiten.
groeten Rinus
N spoor DR5000
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2021, 20:56:48 »
Dat van de diodeschakelingen is eigenlijk een andere vraag. Als er secties zijn die je niet hoeft te detecteren dan kun je die via een diodeschakeling laten lopen.
Een andere mogelijkheid is dat je ze toch via de 4088 laat lopen, maar in het besturingsprogramma doe je dan niks met de bezetmeldinformatie. Dat is wel een verspilling van kostbare apparatuur, maar als je toch genoeg ingangen hebt kun je daar voor kiezen.
Rinuswaardenburg
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2021, 21:51:47 »
Dus kan ik beter bij ROSOFT een diodeschakeling kopen voor 1,50,en daar al mijn tussen secties op aansluiten.
En de inrij en uitrij secties op de 4088 aansluiten.
Een schakeling zelf maken lijkt me geen goed plan i.v.m. dat ik liever het zekere voor het onzekere doe.
Ik ben bezig met een testbaan en kijk hoe dat verloopt.
Daar mijn hoofdbaan al helemaal geballast is en dan uit elkaar moet ga ik eerst testen.
Dus een DR4088/Diode schakeling/kabel van de DR4088 naar DR5000 welke? kopen,en dan maar eens testen
groeten Rinus
N spoor DR5000
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2021, 22:00:34 »
De kabels voor de verbinding tussen de DR5000 en de DR4088 en verder naar de volgende DR4088 verkopen ze ook bij Digikeijs.
Rinuswaardenburg
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2021, 22:03:54 »
Bedankt voor de moeite Rinus
groeten Rinus
N spoor DR5000
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2021, 12:55:20 »
Een diodeschakeling maken is heel simpel. Koop voor een paar cent 4 losse diodes en soldeer die aan elkaar. Veel simpeler kan het niet en je leert er ook van. Of ipv losse diodes een bruggelijkrichter en de doorverbinding maken. Meer is de schakeling van Wim ook niet.
Is ook geen probleem. Je kunt de rails op de juiste plaatsen doorzagen of slijpen en er naast een gaatje boren. Draadje aan de rails solderen en naar beneden leiden door het gaatje. Eventueel een drupje zwarte verf erover en je je ziet er amper wat van.
Gr.
Eric
