't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Roco 40296 wisselspoel werkt niet.  (gelezen 2367 keer)
« Gepost op: 02 January 2021, 13:12:39 »
Hoi!
Ik heb een hoop wisselspoelen van Roco.
Nu is mijn baan nog niet zo heel lang in bedrijf, maar heb nu al met twee spoelen problemen.
Met regelmaat weigert de spoel om te gaan, wat erg vervelend is omdat de boel op elkaar klapt. Zonde van de treinen en superirritant om alles te hersporen.
Een spoel heb ik al vervangen, de ander nog niet.
Nu mijn vraag, is dit een bekend euvel?
En zoja is er een goede oplossing voor ( behalve een ander soort aandrijving plaatsen)
Of is het gewoon Roco z’n nieuwe kwaliteitsstandaard en doe je er niks aan?  :-X
« Laatst bewerkt op: 02 January 2021, 14:54:31 door Bert van Gelder »
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reinier Z.
Re: Problemen met wisselspoel.
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2021, 13:14:49 »
Misschien moet je er even bij vertellen welke spoelen je precies hebt, want Roco heeft meerdere aandrijvingen.
Reinier
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2021, 13:16:04 »
Weet je ook waarom de spoel weigert? Krijgt hij geen stroom? Dan kan het zijn dat het eindcontact geen goed contact maakt.
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2021, 13:18:29 »
@ Reinier
40296 de standaardspoel.
@klaas
Geen idee, ik had m’n twijfels.
Echter de spoel die ik heb vervangen doet het nu zonder meer goed.
De andere spoel deed het eerst goed, zover ik weet is er niks veranderd.
Dat is het irritante eraan dus.
Dave
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2021, 13:24:39 »
Dan moet je aan de defecte toch even gaan meten.
Wat wel eens wil helpen: het ding met de hand een paar keer heen en weer halen.
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2021, 13:44:04 »
Ga ik is proberen, dankje
Dave
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2021, 14:16:38 »
En eventueel de storingen ook buiten de spoel zoeken.
Voorbeeld: Jaren geleden had ik een testbaantje om te oefenen met digitaal en met Koploper,, dat opgebouwd was uit geolinerails, met de bijbehorende inbouwspoelen in de wissels. Twee wissels gingen niet altijd om, met botsingen tot gevolg. Aangezien zowel Geoline, digitale aansturing alsook het programma Koploper allemaal nieuw voor me waren, heb ik me een ongeluk gezocht naar de oorzaak.
Uiteindelijk bleek dat één wissel zat aangesloten op een niet goed werkende uitgang van de wisseldecoder, en bij de andere bleek een braampje aan de kunststof railbedding te zitten waardoor soms de schuivende biels (die onder de tongen zit) vastliep.... met de aandrijvingen zelf was niets aan de hand.
Reinier
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2021, 14:36:39 »
Ik heb de spoelen van mijn wissels afgehaald om te vervangen door servo's. Je kan er wel een paar overnemen. Dan moet ik ze alleen even opsnorren en een foto maken of het wel het juiste type is.
Gr. Frits
Groet Frits
TEE-RAM
Re: Roco 40296 wisselspoel werkt niet.
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2021, 20:24:47 »
Hallo Dave,
Heb ik ook. Ligt waarschijnlijk aan de eind afschakeling. Is iets aan te doen, 40296 openen en de twee pennetjes en het wisselcontact schoonmaken. Dit werkt echter maar tijdelijk. Zeker als de wissels ingebouwd zijn is een en ander lastig te doen. Ik ben nu bezig de contacten te overbruggen. Het nadeel is dat dan de eind afschakeling niet meer werkt en dat je dus op moet letten dat er niet te lang spanning op de spoelen blijft staan want dan branden die door.
Succes
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2021, 20:43:15 »
Ik denk dat dat misschien de oplossing is.
Dave
SBBcargo
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2021, 00:49:56 »
Even het proberen waard: na het schoonmaken de kontakten lichtjes invetten met ATF.
Marius
AP3737
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2021, 10:47:08 »
Hallo
Ook ik heb reeds jaren veel aandrijvingen zoals deze in gebruik. Heel af en toe gaat er één kapot. Je kunt de wisselaandrijvingen makkelijk open maken (zoals hiervoor al is geschreven). Bij mij heb ik drie soorten problemen gezien die uiteindelijk steeds repareerbaar bleken (de spoel zelf is overigens nooit kapot gegaan). Eerste probleem: het stukje draadstaal om de wissel om te zetten wordt door vier kleine plastic “nokjes” vastgehouden. Die nokjes breken wel eens af. Oplossing: het stukje draadstaal met twee componentenlijm op het plastic houdertje vastplakken. Probleem twee: het veertje om de wissel in positie te houden wordt aan één kant door slecht één plastic nokje vastgehouden. Ook dit nokje kan afbreken. Oplossing is een klein gaatje te boren in het plastic houdertje waar het nokje heeft gezeten, er een klein stukje draadstaal in te zetten, en dit vast te zetten met lijm of met een soldeerbout vast te smelten. Probleem drie is een slecht contactje op de omschakelaar. Hiervoor helpt (zoals al door anderen gezegd) wat contactspray.
Aiko
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2021, 10:58:19 »
Dankjewel voor alle tips!
Dave
