20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Kerstboomlampjes branden niet  (gelezen 2003 keer)
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Gepost op: 28 December 2020, 13:58:12 »
Beste forumleden,
Deze dagen ben ik bezig met een winter diorama met daarop (natuurlijk) een verlichte kerstboom. Maar nu doet zich iets vreemds voor: de lampjes willen niet branden op bepaalde voedingen. Even wat details:
De kerstboom bevat kleine ledjes die in serie geschakeld zijn. Als ik een gewone trafo neem (rijstroom) en die stel ik in op 8 tot 10 volt, branden de ledjes wel. Neem ik een geschakelde voeding van 9V DC, of van 12V DC, dan branden ze niet. En neem ik een (oude) stekkervoeding van 9V DC dan branden ze ook niet. De voedingen doen het (gemeten en belast met een gloeilampje). Afvlakken met een elco heeft ook geen effect. Voedingen leveren voldoende stroom. Polariteit is goed.
Waarom branden de ledjes bij gelijke spanning wel op een gewone trafo en niet op die anderen?
Joop
Re: Kerstboomlampjes branden niet
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2020, 14:07:28 »
Die schakelende voedingen gaan pas werken wanneer er een bepaald minimum vermogen achter hangt anders starten ze niet. Een trafo heeft daar geen last van. Wanneer je tien keer zoveel lampjes wilt laten branden of er een motortje tussen schakelt zal het allemaal wel gaan branden.
jmu
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2020, 14:51:14 »
Zoals geschreven hangt er parallel een gloeilampje over de voeding en die brandt wel. Gemeten is 9,7V. Dus spanning en stroom zijn aanwezig
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2020, 14:58:22 »
Polariteit is goed.
Hallo
Toch eens andersom aansluiten, gewoon om uit te proberen zou ik zeggen.
Bart
jmu
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2020, 15:01:21 »
Dat heb ik (natuurlijk) ook geprobeerd
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2020, 15:08:07 »
Hallo
Dan toch maar eens kijken of inderdaad alle LED goed gepoold zijn, en of er geen draadbreuk, of juist een kortsluiting zit in de draden naar de LED.
Kan natuurlijk ook zijn dat je voedingsspanning gewoon te laag is uit die adapters.
Bart
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2020, 15:25:30 »
Nee dat staat er niet. Er staat dat je hem met een gloeilampje hebt geprobeerd, niet dat die er permanent als belasting aan hangt.
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2020, 16:22:11 »
Een gewone geschakelde voeding geeft altijd spanning, ook onbelast.
ik denk dat er te veel leds achter elkaar zitten. Even tellen. Een rode, gele of groene led heeft ongeveer 2 volt nodig, een blauwe of witte 3 volt.
RobGood
« Reactie #8 Gepost op: 28 December 2020, 17:31:37 »
"kleine ledjes die in serie geschakeld zijn."
Daar zit je probleem.... dat gaat niet...
Rob
