om 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
om 22:47:24
Jelle Jan
om 22:23:15
om 22:17:23
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
om 21:56:51
Anton Maris
om 21:55:13
om 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 21:46:55
heinvanuffelen
om 21:33:27
borotof
om 20:41:50
om 20:33:59
Johan Vermij
om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
om 20:07:50
om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
om 18:38:42
om 18:08:17
René 4312
om 17:38:30
om 17:36:10
om 17:10:40
om 15:49:09
om 15:10:03
om 12:11:08
om 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
om 11:52:43
20 jaar BNLS
om 11:37:52
om 08:36:10
Elektronica en analoog
Advies gevraagd: Bruggelijkrichter voor led-verlichting
Topic: Advies gevraagd: Bruggelijkrichter voor led-verlichting (gelezen 2118 keer)
Arjen52
Oude meuk in h0
17 December 2020, 16:11:44 »
Om niet overal een DC-DC-stepdownconvertor te hoeven gebruiken wil ik een warmwit 3 mm ledje direct voeden vanaf de 14V AC-uitgang van mijn FLM-trafo.
Daarvoor wil ik een DB107 bruggelijkrichter (1000V, 1A) gebruiken samen met een voorschakelweerstand.
Mijn vraag is:
Klopt mijn redenering dat de 14V AC door de bruggelijkrichter wordt omgezet in (14*√2 ≈) 20V DC en dat de voorschakelweerstand minstens moet 1KΩ zijn?
Overigens wil ik, om de lichtsterkte iets te temperen, een zwaardere weerstand toepassen.
Graag een advies van deskundigen.
Arjen
Cranicher Altbahn
bellejt
Re: Advies gevraagd: Bruggelijkrichter voor led-verlichting
17 December 2020, 16:20:21 »
ff googlen geeft mooie resultaten :
https://www.nproject.org/nl/elektronica/gelijkrichten-van-een-wisselspanning
Zet er nog een kleine condensator bij en die weerstand hangt af van de led.Kan groter of kleiner moeten zijn.Hangt af van hoe fel je de led wil laten branden en van de doorlaatspanning van de led.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Arjen52
Oude meuk in h0
17 December 2020, 16:30:39 »
Begrijp ik het goed, dat die condensator dient om het "knipperen" van de led te voorkomen?
En bevordert dat de levensduur van de led?
Arjen
Cranicher Altbahn
bellejt
17 December 2020, 16:57:36 »
zogenamd knipperen maar met het blote oog zal je dat niet zien.Hij wordt gebruikt voor afvlakking en met een paar componentjes extra als buffercondensator.
Wielemans Marklin
Arjen52
Oude meuk in h0
17 December 2020, 17:10:53 »
@bellejt: Bedankt voor je reactie en advies.
Omdat het de bedoeling is om de ledjes als huisjesverlichting te gebruiken zal ik die elco weglaten als dit geen effect heeft op de levensduur van de led.
Arjen
Cranicher Altbahn
bellejt
17 December 2020, 17:22:49 »
ben je niet beter af met een centrale DC DC convertor of zo een stevig gelijkrichtschakelingetje dat een ringleiding voedt (een grote bruggelijkrichetr van 3 amp bv) ? Dat kan wel een pak leds aansturen tegelijk hoor.Een witte led brand al heel fel bij 10 mA en die gelijkrichter kan 1 A aan (100 x 10 mA dus) . Ik koop mijn DC DC convertors in china en voor de prijs kan je zelfs die gelijkrichter en condensator niet betalen.
Wielemans Marklin
Arjen52
Oude meuk in h0
17 December 2020, 17:30:19 »
Ik heb nog wel een DC-DC-convertor liggen, en jouw idee heb ik toegepast bij het station en zal ik zeker toepassen in de "stedelijke" bebouwing en de straatverlichting.
Ik dacht dat de oplossing met een gelijkrichter en weerstand makkelijker was voor een paar afgelegen huisjes.
Maar jouw voorstel is inderdaad effectiever.
Door verschillende waarden voorschakelweerstanden per ledje te gebruiken branden niet alle lampjes even fel.
Arjen
Cranicher Altbahn
Priegelman
17 December 2020, 18:17:03 »
Als je toch al een omvormer hebt gebruikt dan kan je toch ook en kabel trekken van die omvormer naar die nieuwe huizen?
Voor het verlichten van huizen is een voorschakelweerstand van 1k bij 20V wel wat weinig, je hebt dan erg veel licht. Je kan beter beginnen met 47K of iets in die buurt, dan zal er ongeveer 0,5mA door de led lopen.
17 December 2020, 18:23:03 »
Of de LEDjes (deels) in serie. Dan maak je nog wat effectiever gebruik van je trafo.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
72sonett
Team encyclopedie
17 December 2020, 19:28:03 »
weerstand berekenen
leds aansluiten
Een condensator vlakt de gelijkgerichte wisselspanning af, "knipperen" gaat hier met 50 of 100 Hz, dat zie je niet.
Bij leds voor wagonverlichting voorkomt een condensator knipperen bij slecht wiel/railcontact.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Arjen52
Oude meuk in h0
17 December 2020, 20:20:22 »
Heren, dank aan allen voor jullie adviezen. Ik zal ter harte nemen.
Op basis van jullie adviezen ga ik één of meerdere DC-ringleiding(en) aanleggen.
Voordeel van meerdere leidingen is dat ik de verlichting per groep kan aan- en uitschakelen.
Citaat van: Priegelman op 17 December 2020, 18:17:03
Is 47K niet erg veel? Ik heb wel weerstanden van 4K7, dus 10x minder.
Laatst bewerkt op: 17 December 2020, 20:22:12 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
