Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Diodes worden warm, bij spanningreductie 5V -> 3V  (gelezen 5507 keer)
jari
« Gepost op: 16 December 2020, 14:33:29 »
Heb 'n adapter van 5 volt via 3 diodes teruggebracht naar 3 volt die ik wilde hebben.Nu worden de diodes behoorlijk heet terwijl er alleen 'n serie led's op aangesloten zijn.Vast wel iemand die de oorzaak kan verklaren.
Vr.Gr. Jan.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2020, 17:35:57 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
bellejt
Re: warmte diodes
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2020, 14:39:02 »
te zwakke vermogen diodes.Neem een groter type.Beter nog is gewoon een weerstand gebruiken.Je moet amper 2 volt terugbrengen en reken dat bij 10 mA dan wordt dat tussen de 150 en 270 ohm 1/2 Watt.Wat ik niet juist begrijp is dat je slechts 3 volt hebt en een serie diodes ? Staan die dan parallel ?
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
jari
Re: warmte diodes
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2020, 14:50:09 »
Wilde iemand helpen met zo'n kerstgeval van Ali.Werkt op 3 volt batterijen maar dat was nogal lastig om die te vervangegen als dat ding in het kersttrafeel stond.Had gedacht 3 diodes 1n4007 in serie 3x0,7 volt is volgens mijn simpele redenering 5- 2,1 Volt net geen 3 volt zou goed moeten zijn.
bellejt
Re: warmte diodes
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2020, 14:57:47 »
dan zouden die toch niet warm mogen worden want zijn geschikt voor 1 amp .Door enkel diodes te gebruiken beperk je natuurlijk niet de verbruikte stroom en dat is mss het probleem.Die dingen rekenen op de inwendige weerstand van de batterij om de stroom te beperken.
Wielemans Marklin
zuylen
Re: warmte diodes
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2020, 15:04:40 »
Je kunt misschien beter rekenen met 0,707 volt spanningsverlies per diode. Is wat preciezer. (y)
Re: warmte diodes
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2020, 15:09:28 »
Heb je gemeten wat voor stromen er lopen met je multimeter?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jari
Re: warmte diodes
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2020, 15:57:55 »
Allen dank voor de reacties.Heb in de haast niet de stroom in het circuit gemeten zal dat alsnog doen en dan maar weerstanden gebruiken.
Gr.Jan.
Re: warmte diodes
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2020, 16:09:41 »
Hoezo preciezer?
De spanningsval over een diode is afhankelijk van de stroom dus je kunt niet zomaar een "precies" getal noemen.
Overigens zul je in een weerstand net zo veel warmte veroorzaken, dus dat zal op dat punt niet veel uitmaken. Het enige voordeel van een weerstand is dat die de stroom beter begrenst. Om de waarde van de weerstand te bepalen zul je toch eerst moeten weten hoeveel stroom er gaat lopen.
zuylen
Re: Diodes worden warm, bij spanningreductie 5V -> 3V
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2020, 19:24:12 »
Spanning blijft over diode altijd 0,707 volt, stroom kan variëren. Dat is de truuc die bij diodes en vooral "zenerdioden" worden toegepast. Hierdoor is een preciezere spanning te verkrijgen over de uitgang.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2020, 19:25:45 door zuylen »
Priegelman
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2020, 19:36:11 »
Nee, dat is slechts een vereenvoudiging. Bij normale stromen kan je iets in die richting aannemen maar meer ook niet. Kijk in deze pdf http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf  op pagina 2 rechtsboven, daar zie je de relatie tussen spanning over de diode en de stroom er doorheen.
Voor witte leds geldt bijvoorbeeld ook dat daar een ruime 3V over staat. Als ik witte leds in modelbouw gebruik loopt er doorgaans veel minder dan 1mA doorheen en is de spanning over de led 2,5V.
ikbenerevenniet
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2020, 19:42:43 »
Je suggereert hier een 100 maal te grote nauwkeurigheid, in werkelijkheid is het circa 0,7 volt, en dat is wel degelijk afhankelijk van de stroom.
Zie de eerste karakteristiek bij https://en.wikipedia.org/wiki/Diode#Current%E2%80%93voltage_characteristic ! (lijkt mij trouwens over een germaniumdiode te gaan, maar dat maakt voor het principe niets uit).
Dat is de truuc bij [..] "zenerdioden" worden toegepast.
Ook fout: een zenerdiode wordt juist in sperrichting gebruikt. Zie Vbr in diezelfde grafiek.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2020, 21:20:07 door Erik Baas »
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2020, 20:19:29 »
Toch gek ik heb niets over de sperrichting gezegd!
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2020, 20:55:10 »
Je had het over zenerdiodes en die worden altijd in de sperrichting gebruikt. Dus indirect heb je wel degelijk iets over de sperrichting gezegd. En zelfs bij zenerdiodes is de spanning niet constant, maar varieert met de stroom.
Priegelman
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2020, 21:17:49 »
Het ging zuylen volgens mij niet over de richting van de zenerdiode maar het fenomeen van constante spanning. Dit is wel zo maar het is niet superconstant. De spanning varieert met stroom en temperatuur maar is wel veel stabieler dan bij bijvoorbeeld een weerstand.
zuylen, met die 0,707 ben je misschien in de war met de effectieve waarde. Als je een spanning of stroom met sinusvorm hebt is de effectieve waarde gelijk aan de topwaarde maal 0,707.
Eigenlijk is het ook niet zo belangrijk verder want de vraag van jari ging hier niet over maar misschien heb je er iets aan.
jari, als je de stroom gaat meten doe dan voorzichtig. Dat die diodes warm worden is een teken dat er misschien veel meer stroom doorheen loopt dan jij verwacht. Begin op het grootste stroombereik om te kijken waar je mee te maken hebt om de zekering van je meter heel te houden. Misschien is dit ook wel logisch voor je maar dat kan ik niet goed inschatten vanaf hier, vandaar de opmerking.
Carel Ruysink
« Reactie #14 Gepost op: 16 December 2020, 21:28:46 »
En hoe warm is warm.
Koel is beter maar redelijk warm is vaak wel mee te leven tenzij je altijd strak de regels en theorie wil volgen.
Carel
