Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.  (gelezen 154369 keer)
Hans Wolbers
    • OV Website
Re: Artitec Hondekop IC-uitvoering, model 2020, materieelbespreking.
« Reactie #345 Gepost op: 16 July 2022, 13:29:10 »
dan wachten we samen. Ook nog niets gehoord, maar komt vanzelf.
steven346
« Reactie #346 Gepost op: 16 July 2022, 14:34:30 »
Is er vanuit att dan nog geen reactie op gekomen?
« Reactie #347 Gepost op: 16 July 2022, 18:34:58 »
Gek genoeg is het rijgedrag ook anders, waar de vorige serie (2 verschillende treinstellen) bij de baan waar ik op getest heb beter rijd met motorwagen achter, heeft deze minder trekkracht met motor achter, en betere rijeigenschappen met motor voor?
Nog niet kunnen uitvinden waarom dat is.
In algemeen lijkt hij vooralsnog prima, ontspoort soms op bepaalde plekken, maar weet nog niet wat de oorzaak daar van is...
Vandaag verder getest. Ook mijn stel ontspoorde hier en daar. Was telkens bij dezelfde draaistellen. Dus daar de wielstellen uitgehaald en de afstand tussen de wielen op 14,3 mm gezet. Nu is het ontsporen over.
Verder is de rolweerstand van de rijtuigen een stuk groter dan bij mijn groene Hondekop en de twee Plan U stellen die ik heb. Als ik een tussenbak van de groene Hondekop of een plan U op de baan zet en een zetje geef, dan rijdt die rustig een rondje vol. Zoals een goed rollende goederenwagen zeg maar. Een tussenbak van dit stel staat snel weer stil. Erg jammer, omdat het hele aandrijfconcept is gebaseerd op een lage rolweerstand. Dit stel kan niet zonder asb en die andere stellen wel. En dan nog heb ik het idee dat het een beetje moeizaam oogt. Verder proberen maar.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2022, 20:42:20 door henk »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #348 Gepost op: 16 July 2022, 21:13:30 »
...Verder is de rolweerstand van de rijtuigen een stuk groter dan bij mijn groene Hondekop en de twee Plan U stellen die ik heb...
Hoe is de stroomafname op de niet aangedreven draaistellen gedaan ?
Grtzz,
Karst
« Reactie #349 Gepost op: 16 July 2022, 22:14:35 »
Hetzelfde als bij de eerdere versies en de plan U: via metalen puntlagers. Volgens mij is er geen verschil. Maar kennelijk kan de uitvoering minder of ik heb een pechexemplaar. Ik kan alleen zien dat de wielen anders zijn: dof in plaats van glimmend. En de afstand tussen de wielen klopt vaak niet. Als de wielen helemaal tegen de kunststof as zijn gedrukt, is de afstand te klein. Verder heb ik nog niet gekeken, maar het geeft te denken.
Luc2000
« Reactie #350 Gepost op: 17 July 2022, 11:49:33 »
Valt het ontsporen en te veel weerstand bij aandrijving onder garantie? Heb geen zin (en onvoldoende kennis) om zelf evt te gaan bijstellen ;)
Mijn ervaring met de artitec service is overigens prima, dus ik ga ervan uit dat er altijd wel een oplossing komt, bij (mechanische) problemen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2022, 15:13:31 door Luc2000 »
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #351 Gepost op: 17 July 2022, 15:21:03 »
Afgelopen week met de 790 een helling van 2,9 % getest.
Wat opviel was dat de trein een stuk of 10x zonder problemen reed en daarna niet meer boven kwam...bleef hangen en slipte door.
Is daar een verklaring voor?
Vind de trekkracht sowieso slecht omdat op een rechtebaan een dummy piko 2tje niet eens weg krijgt....in de dummy is alle overtollige gewicht eruit gehaald..
Groet chris
« Reactie #352 Gepost op: 17 July 2022, 15:44:39 »
Aha, nog geen verklaring, maar ik herken het wel. Mijn model reed op mijn vrijwel vlakke baan een paar rondjes goed zonder asb en toen opeens niet meer. Nu rijdt het model met asb weer wel zijn rondjes, maar niet met veel overtuiging, zo lijkt het. Ik heb ook getest met alleen de kopbakken gekoppeld (vanwege het gekloot met aan/afkoppelen) en dan is de maximum snelheid hoger dan met een compleet stel van vier bakken.
Na de komende twee dagen hitte, ga ik eerst eens alle wielstellen de juiste afstand tussen de wielen geven. Dat bepaalt bij dit model de ‘aslengte’ en dus ook hoe zorgvuldig een wielstel tussen de aslagers valt. Misschien dat het model dan minder rolweerstand krijgt.
Helpt dat niet, dan zie ik wel of ik het model open ga maken om te zien wat er met de aandrijving gebeurt.
Edit, nog even de motorbak op de weegschaal gezet, maar die is zowaar tien gram zwaarder dan mijn groene motorbak. Dus dat kan het niet zijn.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2022, 16:16:04 door henk »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #353 Gepost op: 17 July 2022, 16:21:03 »
Misschien zitten er een paar braampjes in het plastic van de draaistellen waar de metalen punten van de assen invallen?
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #354 Gepost op: 17 July 2022, 16:21:23 »
Ik lees al een paar keer dat de afstand tussen de wielen goed gezet moet worden. Maar hoe doe je dat?
Grtz,
Niels, ook in het bezit van een exemplaar.
NS 1100
« Reactie #355 Gepost op: 18 July 2022, 08:46:16 »
Jammer dat de IC Hondekop blijkbaar wat gebreken heeft... Wie heeft zowel het nieuwe IC stel als een van de oudere stellen in huis en kan de aandrijving eens nader bekijken? Vreemd dat het IC model dan zo'n matige trekkracht heeft, maar ik vind het moeilijk voor te stellen dat er in het aandrijfconcept veel gewijzigd is.
Chris2412
« Reactie #356 Gepost op: 18 July 2022, 09:41:04 »
Ik heb 3 hondekoppen uit de vorige serie in huis.
Motorisch is niets gewijzigd aan de stellen.
De gele en groene uitvoeringen rijden net zo belabberd op de helling als de ic uitvoering.
Moet er wel bij zeggen dat ik uit de serie 1788/1791 nog aan het wachten ben....de digitale versie met sound duurt wat langer...
Groet chris
Corné81
  • DCC 1:87 NS (1996)
« Reactie #357 Gepost op: 18 July 2022, 10:00:29 »
Niet 100% kloppend misschien maar wel een leuke variant zo de 773
Het gele randje boven de cabineramen met de ronding van de deur wordt nog grijs geverfd
« Laatst bewerkt op: 22 July 2022, 17:31:16 door Corné81 »
Gelijkstroom 1:87 NS(1996)
Spoor010
« Reactie #358 Gepost op: 18 July 2022, 10:52:02 »
Volgens mij zit er in de nieuwe versie wel een andere motor.
Dat was namelijk 1 van de verbeter punten die doorgevoerd zou worden.
Net zoals een verbeterde koppeling.
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
spoorfan
« Reactie #359 Gepost op: 18 July 2022, 13:49:26 »
Ik heb mijn IC nu ook in huis. Nog geen echte gebreken gezien. De mijne is een vitrine model. Wat wel opvalt is dat de verf op de treden voor het vitrine model snel loslaat.
Weet nog niet welke kleur ik moet gebruiken om dat bij te werken.
Spoorfan
