Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking  (gelezen 83613 keer)
Re: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking
« Reactie #225 Gepost op: 15 March 2021, 11:55:35 »
Bedankt.
Ook is dit te zien bij de 2435:
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8070789930.pdf (blad 1).
Ik had dit inderdaad gezien voor aanschaf. Ik meen dat bij de 2435 het verschil beperkt blijft tot de buffer condensator en de speaker aansluiting voor de sound versie.
Hoe dan ook, ik heb geen rangeersein. Dit is wat ik zie:
Het wachten is op iemand die de Soundversie heeft: wat is daar het rangeersein en welke pit brandt er dan?
Gr, Ben.
rob oude mulders
« Reactie #226 Gepost op: 15 March 2021, 12:07:08 »
Hallo Ben,
Ik heb de soundversie, en het rangeersein brandt met hulp van F6. Voor de kijkers rechtsonder, als je jouw meegestuurde foto bekijkt.
Rob Oude Mulders
rob oude mulders
« Reactie #227 Gepost op: 15 March 2021, 12:09:25 »
Aanvulling:
Rangierlicht vorne AUX4
Rangierlicht hinten AUX 3
Ik hoop dat dit voldoende is.
rob oude mulders
« Reactie #228 Gepost op: 15 March 2021, 12:13:33 »
Nog een vraag, ik weet niet of deze van belang is.
Gebruikt je een plux 16 of een plux 22 decoder ? Volgens mijn interpretatie/handleiding zit daar verschil in.
« Reactie #229 Gepost op: 15 March 2021, 12:26:18 »
PluX22 Rob, een Esu V5, daar zit het probleem dus niet. Ik vrees dat er inderdaad een verschil zit in de dragerprinten van analoog versus sound.
Gr, Ben.
« Reactie #230 Gepost op: 15 March 2021, 15:43:46 »
Om het wat mij betreft maar af te ronden: de kap zit er weer op wat even lastig gaat als er af.  :)
Al met al voegt het re-design van deze lok voor MIJ niets toe:
- geen rangeersein
- blauwe zwaailichten staat samen op één uitgang
- geven bovendien maar matig licht
- spuitwerk is, hoewel aanvaardbaar, toch minder vergeleken met de oude 2400
- en ik rij altijd met sleep of met rangeersein als losse lok dus nooit met sluitseinen.
Voorlopig gaat de lok in de dienst en t.z.t. ga ik de boel wel eens opknappen: print wat smaller maken, zwaailichten splitsen en alsnog het rangeersein prutsen. En er komt nog een Krois koppeling op.
Nieuwe uitvoeringen van de 2400 wacht ik niet af, klaar er mee. Heb zojuist nog een "oude" nieuwe besteld bij de Koploper, dan komen zij ook van de oudjes af. :D  ;)
Gr, Ben.
Mug
« Reactie #231 Gepost op: 15 March 2021, 17:01:58 »
Ook bij deze nieuwe versie kan de mcn niet in z'n loc komen ;)
en is de handreling op de neuzen nog steeds geheel grijs.
Jazeker. Ik heb al een stuks of vijf 2400's..... :)
En nog nooit opengemaakt?
Ook bij de oude, eerst de korte huif en dan de lange, daarna rechtstandig omhoog.
Grtz. Frits
« Reactie #232 Gepost op: 18 March 2021, 12:07:26 »
Om dan toch nog even terug te komen op het motortje van de 2435: inmiddels zit (uiteraard) de kap er op en is het aanzienlijk luidruchtiger, ook na inrijden, en zeker in vergelijk met de "oude" 2426 die gisteren is afgeleverd. Verschil zal dan toch zijn de opengewerkte motor versus de geheel dichte motor.
Gr, Ben.
bluedepot
« Reactie #233 Gepost op: 29 March 2021, 22:56:20 »
Goedenavond
als je op f8 drukt, moet de loc dan vooruit en achteruit rijden?
als ik op f8 druk, blijft mijn loc stationair...
Tim
Dwergsein
« Reactie #234 Gepost op: 29 March 2021, 23:24:19 »
Is F8 niet de digitale koppeling ?
bluedepot
« Reactie #235 Gepost op: 30 March 2021, 00:10:31 »
hello dwarf signal
ja, het bedient de koppeling. moet de loc ook een paar cm op en neer gaan?
tim
Dwergsein
« Reactie #236 Gepost op: 30 March 2021, 01:55:37 »
Hallo blauw bezinksel.
Hoop niet dat ie een paar centimeter heen-en-weer rijdt bij het ontkoppelen, dat is niet echt waarheidsgetrouw.
Beetje bijdrukken kan, maar alleen op aanwijzing rangeerder.
    • Flickr pagina
« Reactie #237 Gepost op: 30 March 2021, 07:20:09 »
Als ik op de 1:1 modelbaan moet radioloccen vind ik het heel fijn om na het ontkoppelen de loc even een kleine meter op te laten trekken. Scheelt weer een keer bukken onder de buffers!  8)
« Reactie #238 Gepost op: 30 March 2021, 10:58:24 »
Check de handleiding van de Zimo decoder, daar kun je dat instellen met CV115 en 116.
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Gr, Ben.
bluedepot
« Reactie #239 Gepost op: 31 March 2021, 22:12:26 »
Hallo
mijn loc schuifelt achteruit dan vooruit ...
het zou voorwaarts en achterwaarts moeten schudden ...
ik heb cv 115 = 070 en cv 116 = 199.
welke instellingen heb je?
bedankt
tim
