Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking  (gelezen 76054 keer)
Duoblock
Re: Roco NS 2400, model 2020, materieelbespreking
« Reactie #210 Gepost op: 13 March 2021, 01:25:49 »
Ik heb vanmorgen mijn lang verwachte NS 2435 van Roco ontvangen.
Vraagje: had jouw model ook een "sinaasappelhuid" ?
Casmir
« Reactie #211 Gepost op: 13 March 2021, 10:45:09 »
Zijn er mischien ook nog positieve dingen te melden over deze lok.
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #212 Gepost op: 13 March 2021, 10:53:03 »
Even over Roco, ik heb geen ervaringen met de 2400 en aleen emt de 86,85,kof3 v100 en nog wat kleine lokjes en die steken qua riden en aanzien ver boven tante M uit.
Dus hoe kan die 2400 dan zo'n zeperd zijn?
Groet Jeroen
MarkSpoor
« Reactie #213 Gepost op: 13 March 2021, 11:22:55 »
Ik heb de 2435 met sound hier ook rijden en ben positief hoor. (Is wel mijn tweede, de eerste maakte enorm herrie, bleek een productiefout te zijn).
* sinaasappelhuid: ja met een microscoop zie je het, maar op de baan totaal niet te zien.
* nieuwe motor iets luidruchtiger dan vorige model, maar rijdt wel super smooth! Ook super langzaam.
* sound is prima!
* verlichting en functies zijn goed uitgevoerd en helemaal van deze tijd.
* ik heb zelf gekozen voor versie zonder automatische koppeling, dus daar kan ik niet over oordelen.
Dwergsein
« Reactie #214 Gepost op: 13 March 2021, 11:50:33 »
Dat lijkt het probleem bij alle nieuwe Roco locs, een lawaaierige motor. Een wereld van verschil met het fluisterstille Piko.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2021, 14:33:59 door Dwergsein »
rob oude mulders
« Reactie #215 Gepost op: 13 March 2021, 12:19:04 »
* sound is prima!
Ik heb er zelf ook 2, met sound, ik sluit me geheel aan bij bovenstaande ervaringen.
Met vriendelijke groet Rob Oude Mulders
« Reactie #216 Gepost op: 14 March 2021, 09:49:49 »
Hier is er gisteren eentje gearriveerd, analoog zonder sound dus, en willens en wetens....... :P
.....waar optisch niet zoveel op is aan te merken. Ja: als je heel goed kijkt zie je op het grijze cabine dakje wat van een sinaasappel huidje en het gele front is niet gespoten maar geprint en ik kan daar prima mee leven. Op 25cm afstand is het al niet te zien.
Maar........ik krijg de huif niet van het onderstel om er een decoder in te prikken: aan de lange kant komt het lichtprintje mee en dat zit weer aan de hoofdprint vast. Wat ik ook probeer, het lukt niet. Verder prutsen heeft geen zin wat dan trek ik de boel kapot.
Tenzij iemand nog een heel goed idee heeft gaat dit exemplaar dinsdag retour winkelier. :(
Gr, Ben.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #217 Gepost op: 14 March 2021, 10:12:03 »
Als je je aan de handleiding hebt gehouden, en je krijgt het nog niet voor elkaar, dan zou ik zeggen retour winkel. Die meekomende lichtprint klinkt ook weinig hoopgevend.
« Reactie #218 Gepost op: 14 March 2021, 10:40:48 »
Zo is't.
Mug
« Reactie #219 Gepost op: 14 March 2021, 12:08:03 »
Heb je na het verwijderen van de cabine wel de 2 schroefjes die dan zichtbaar worden verwijderd?
Grtz. Frits
« Reactie #220 Gepost op: 14 March 2021, 12:11:11 »
Jazeker. Ik heb al een stuks of vijf 2400's..... :)
Harold34
« Reactie #221 Gepost op: 14 March 2021, 20:22:35 »
Zo op het eerste gezicht heeft de lco geen sinaasappelhuid, maar ik bekijk deze dan ook niet onder fel licht en met een vergrootglas.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2021, 20:24:59 door Harold34 »
rob oude mulders
« Reactie #222 Gepost op: 14 March 2021, 21:31:44 »
Hierbij een reactie op het openen van de loc.
In de gebruiksaanwijzing staat, uiteraard, hoe je de loc opent. Mijn ervaring is dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Het moet allemaal met geduld en met 'beleid'. Als het is gelukt om het machinisten huis te verwijderen kunnen de schroefjes los gedraaid worden. Ik heb daarna eerst de huif losgemaakt, toen de korte huif omhoog getrokken over de printplaat en toen kwam bij mij ook de rest los. Wees voorzichtig dat was echt noodzakelijk. De lichtprint in de lange huif zit er strak in. Als je de werkzaamheden klaar hebt denk ook aan dat het topseintje, de omgekeerde L, licht lekt naar het andere topsein. In het donker valt dat op. Ik heb de lichtgeleider bovenin in 2 en gesneden..
Bij twijfel niet doen.
Succes
« Reactie #223 Gepost op: 15 March 2021, 10:32:40 »
Dank je wel Rob. Met jouw verhaal er bij heb ik de huif er toch af.  (y)
Het is inderdaad een handigheidje: eerst de korte kant omhoog, dan een klein beetje naar voren schuiven en dan kan de lange kant los.
De decoder zit er inmiddels in en het lokje rijdt zacht zoemend en soepel op alle snelheidstappen.
Een vraag over het rangeersein: AUX3 is rangeerlicht "voor" AUX4 is rangeerlicht "achter". Als ik een van beide activeer gaat alle 3 de leds aan terwijl ik verwacht dat er één led gaat branden. Het zal toch niet zo zijn dat alsnog de lichtprint aangepast moet worden? Iemand die daar iets over kan zeggen?
Gr, Ben.
Roy van Dijk
« Reactie #224 Gepost op: 15 March 2021, 11:12:24 »
Hoi Ben,
Zelf wilde ik al bijna jou de vraag stellen of dit wel ging lukken door zelf een analoog model digitaal te maken...
Er is ontdekt in een Duitse loc (De DR BR 106 van Roco, met cat. nr: 70263) dat Roco hier gewoon een andere printplaat in duwt ::)
Ik kocht het analoge model en wilde daarin een ESU sounddecoder inbouwen (wil geen Zimo wat Roco gebruikt)...
Na inbouw van de ESU heb je in deze BR106 géén rangeerlicht en géén cabineverlichting omdat Roco bepaalde componenten op die print in de analoge versie heeft weggelaten :-X
Dit pikte ik niet en heb de loc meteen retour gestuurd naar de winkel.
Je kunt op het onderdelenblad zien (en Drehscheibe stond al vol met klachten) dat er twee verschillende printplaten worden gebruikt in dit model:
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8070263930.pdf (blad 1).
Ook is dit te zien bij de 2435:
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8070789930.pdf (blad 1).
Ik kan dit natuurlijk helemaal mishebben en dat het bij de 2435 hoop ik niet het geval is, dus ik ben zelf ook benieuwd.
Het is dus meer om aan te geven / te onderzoeken wat hier aan de hand is, dit roept wel weer vragen op ::)
« Laatst bewerkt op: 15 March 2021, 11:25:54 door Roy van Dijk »
