Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door ronald1956
Vandaag om 19:10:57
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: Beginnen met Digitaal, automatisch rijden, ECos2 in bezit, wat nog meer nodig?  (gelezen 15362 keer)
Re: Beginnen met Digitaal, automatisch rijden, ECos2 in bezit, wat nog meer nodig?
« Reactie #75 Gepost op: 02 February 2021, 11:35:36 »
Nee, module 2 poort 2 is dus bezetmeldpunt 1718 in Rocrail.
Bericht aangepast, beter tellen...  ::) staat in het volgende bericht gelukkig wel goed.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2021, 13:24:04 door Jelmer »
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Frycio82
« Reactie #76 Gepost op: 02 February 2021, 12:32:08 »
Hallo Albert,
Dit staat in de RocRail wiki al goed beschreven. Had dit alleen niet goed genoeg gelezen:)
module 2 poort 1 op ECoS is 17 in Rocrail
module 2 poort 2 is 18
etc etc
En nu met link :  https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=50&t=22392&p=246859#p246859
« Laatst bewerkt op: 02 February 2021, 20:19:47 door Frycio82. Reden: link van orginele post Rocrail »
Frycio82
« Reactie #77 Gepost op: 10 February 2021, 07:18:33 »
Update
Ondertussen al best veel locs getest en hier en daar nog wat valse bezetmeldingen. Dit zal een kwestie zijn van finetunen. Komt goed. Virtueel met RocRail gaat alles goed.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #78 Gepost op: 14 February 2021, 20:48:54 »
Hoi Frits,
Bedankt voor je bericht met hyperlink naar de wiki.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Frycio82
« Reactie #79 Gepost op: 15 February 2021, 20:06:21 »
voorlopig geen updates meer....
De Ecos2 kan terug naar ESU. De microswitch van de linker draaiknop blijft steeds hangen. Het palletje is niet afgebroken. Het zit in het knopje van de switch zelf. als je de een beetje heen en weer wiebelt met je vinger komt ie weer los. maar na een paar keer gebruiken blijft ie weer hangen. Denk dat het veertje in de microswitch lam is/wordt.
Heb de ECOS2 in mei 2019 gekocht en pas echt 3 maanden in gebruik. Gelukkig geeft ESU 2 jaar garantie dus gaat goed komen. Alleen kost het weer een aantal weken tijd voordat ie bij ESU is, gerepareerd wordt en retour is...  :(
Kortom, gedwongen verder met de scenery, wat ook erg leuk is (y)
AlbertG
« Reactie #80 Gepost op: 15 February 2021, 20:56:17 »
Hoi Frits,
Balen dat je Ecos het zo snel begeven heeft.
Mocht je toch via Rocrail met je treinen willen rijden, kijk dan een bij de DCC++-EX centrale op basis van een Arduino.
Voor tussen de € 20,- en € 40,- kun je vrij snel weer handmatig rijden.  De prijs is afhankelijk van waar je het koopt en hoe lang je wil wachten.
Mijn video's daarover vind je hier: Klik
Hartelijke groeten,
Albert.
Frycio82
« Reactie #81 Gepost op: 18 February 2021, 21:42:32 »
Hallo ALbert,
Is inderdaad een goed idee. Ik heb meerdere arduino Uno's maar ik zag dat ik een mega nodig heb. Ik heb nog genoeg werk aan de scenery en ga daar eerst mee verder. Ook moet ik nog een aantal loks digitaal maken, Ook dat kost tijd. En dan is hopelijk de Ecos2 weer terug uit Duitsland.
Voor het rijden met Rocrail heb ik die draaiknop niet nodig, maar ik kan hem nu nog laten repareren zonder extra kosten, dus ga ik dat maar doen :)
ikbenerevenniet
« Reactie #82 Gepost op: 18 February 2021, 21:49:12 »
Waarom? Als je soms I/O-pins tekort komt, daar zijn andere oplossingen voor hoor!
Frycio82
« Reactie #83 Gepost op: 19 February 2021, 08:04:32 »
Hallo Erik,
Welke oplossing is dit dan ?
Ronaldk
« Reactie #84 Gepost op: 19 February 2021, 08:38:33 »
Hoi Frits,
Dat kan in de vorm van een Pcf8574 voor 8 IO-poorten of een pcf8575 voor 16 IO-Poorten. Je kan meerdere aan je arduino hangen met de SDA / SCL (i2c-communicatie).
Groet Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #85 Gepost op: 19 February 2021, 09:49:47 »
Je kunt ook een schuifregister gebruiken, dwz 1x serieel uit naar 8x of meer parallel.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
ikbenerevenniet
« Reactie #86 Gepost op: 19 February 2021, 13:12:59 »
PCF8574 zou ook mijn eerste keuze zijn: maximaal 8 stuks aan de I2C-bus, met elk 8 I/O-pins, maakt 64. Met 8 x PCF8574A (*) er bij heb je er nog eens 64. Als je vantevoren al weet dat 64 niet genoeg is kies je beter voor 8 x PCF8575 of MCP23017, dat geeft er 128.
   *: PCF8574A is identiek aan PCF8574, maar heeft een ander base address.
Met het schuifregister 74HC595 bereik je hetzelfde, nl. 8 I/O-pins per stuk, alleen op een andere manier. Voordeel is dat je er theoretisch een onbeperkt aantal achter elkaar kunt hangen, al krijg je dan wel enige vertraging (denk aan milliseconden, valt dus voor dit doel wel mee).
« Laatst bewerkt op: 19 February 2021, 13:49:45 door Erik Baas »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #87 Gepost op: 19 February 2021, 13:54:00 »
Een CD4051 multiplexer kan ook nog, van 3x digitaal uit maak je 8.
El Carrilet
MH
ikbenerevenniet
« Reactie #88 Gepost op: 19 February 2021, 13:58:47 »
Niet erg zinvol. Met een 8574 maak je er 8 uit 2. Bovendien kan bij zo'n multiplexer altijd maar één in- of output tegelijk actief zijn!
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #89 Gepost op: 19 February 2021, 14:00:16 »
Klopt, maar het kan. Ligt er aan wat je precies wil doen
El Carrilet
MH
