Blausee-Mitholz
om 14:28:29
Theovh
om 14:22:57
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Modellbahnwagen
om 14:09:11
om 13:53:53
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
MK Modelbouw Rongenwagen spoor 0
Topic: MK Modelbouw Rongenwagen spoor 0 (gelezen 24385 keer)
arnout
06 December 2020, 21:52:40 »
Goedenavond,
Ik ben om te oefenen voor de Oersik begonnen met een Rongenwagen van Mk Modelbouw in 0.
Omdat ik nog geen goede liniaal had om de bodemplaat te vouwen maar alvast met een draaistel gestart.
Nu is mijn vraag alleen hoe solderen we dit op elkaar?
Eerst de boel aan de onderkant vertinnen of wat anders?
Gr Arnout
Noud
Re: MK Modelbouw Rongenwagen spoor 0
06 December 2020, 22:32:43 »
Arnout,
Laat de draaistelframes zo lang mogelijk plat.
Let op dat je eerst de geleideplaten van de aspotten op het draaistelframe omzet, en vervolgens zover af vijlt, dat ze nog ca 0,7 mm naar de binnenzijde uitsteekt.
Als de aspotten naar tevredenheid bewegen tussen de geleiders, kunnen de draaistelzijkanten omgevouwen worden.
De achterzijde van de details, zoals veren en klinknagelstrips heb ik vertind, voor het solderen. Vervolgens eerst de veren gesoldeerd en daarna de klinknagelstrips. De bovenste strips heb ik nabij de veerophanging een heel klein beetje afgevijld om zo strak langs de bovenzijde van het draaistel te laten liggen.
Overigens past het geheel over algemeen zeer precies.
Succes,
Arnoud
Team Mitropa
06 December 2020, 22:44:05 »
Het komt inderdaad heel precies, sterker nog eigenlijk past het net niet en moet je iets smokkelen
Overigens had je de bladveren niet los hoeven maken , en ze alletwee zo in een keer op de juiste plek kunnen vouwen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92907.msg3222107436#msg3222107436
Laatst bewerkt op: 06 December 2020, 22:50:16 door roadster36
arnout
06 December 2020, 23:18:51 »
Roadster36,
Daar kwam ik ook achter toen ze er af waren😂
Noud,
Dat past precies of precies net niet. Dus smokkelen.
Gr Arnout
Team Mitropa
06 December 2020, 23:33:38 »
yup
ik heb mn model er ff bijgepakt
ik heb de geleiding van de aspotten er afgebroken
Aspot op zijn plek en die afgebroken strips er aan de achterkant plat weer opgesoldeerd zodat de aspot niet kan kantelen maar wel goed glijdt.
Laatst bewerkt op: 06 December 2020, 23:39:31 door roadster36
06 December 2020, 23:59:07 »
het begin is er.
peterha
07 December 2020, 08:40:28 »
Let ook op die klinknagelstrips.
Bij mij pasten zo ook nèt niet en heb er aan de uiteinden een miniem stukje moeten afknippen.
Peter
arnout
07 December 2020, 21:04:07 »
Goedenavond,
Hoe vaak reinigen jullie eigenlijk tijdens de bouw? Je bouwt niet altijd aan een stuk door aan een model.
Bij mij zal een bouwwerk regelmatig even op de plank staan ivm werkzaamheden.
Gr Arnout
arnout
07 December 2020, 22:22:07 »
Goedenavond,
Vanavond gestart met de verenpakketen. Wel een gepriegel vooral het op zijn plek houden.
Bij het volgende draaistel houd ik eerst alles vlak tot de verenpakketen er op zitten denk ik. Dan wiebelt het niet zo.
Morgen of woensdag weer verder.
Gr Arnout
07 December 2020, 22:25:01 »
Ervaring komt met de tijd. Ik ben pas 20 jaar bezig en nog elke dag denk ik.. had ik anders kunnen/moeten doen.
arnout
07 December 2020, 22:29:35 »
Heb in die 2 uurtjes al 4 dingen bedacht die ik anders zou ( kunnen ) doen.
08 December 2020, 16:43:35 »
Rest je nu dan voor dat,niks anders dan het ook te documenteren,zodat als je het later nog is doet,je niet weer opzoek moet naar dezelfde verbeteringen
(wie schrijft die blijft
Team Mitropa
08 December 2020, 18:14:23 »
euh ik denk dat nou je klinknagelstrip een probleempje gaat geven met de passing.
Dat moet namelijk eerst
Misschien valt het mee maar ik denk dat de rechtopstaande nou tegen de bladveren in de verdrukking komen.
En je had ook beter eerst de klinknagels er van achter in kunnen drukken toen de plaat nog vlak was.
Het kan nog wel maar geeft wat meer gedoe.
Laatst bewerkt op: 08 December 2020, 18:18:30 door roadster36
arnout
09 December 2020, 21:28:10 »
Het gaat net denk ik. En anders dan is het zo.
Ik vroeg me wel af hoe ik het beste de 3 flapjes aan de beide zijkanten kan om zetten tot een U-profiel.
Dat doe je volgens mij 1 keer goed of 1 keer fout.
Gr Arnout.
09 December 2020, 21:36:09 »
Je gaat het gewoon goed doen.
Vouwnaden na het ombuigen volzetten met wat soldeer zodat de hoek stevig word.
