US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Wat vragen over het bouwen van een spoordijkje  (gelezen 11078 keer)
nkob
Re: Wat vragen over het bouwen van een spoordijkje
« Reactie #30 Gepost op: 06 December 2020, 10:18:59 »
steeds meer vooruitgang
en hoe rommeliger hoe beter trouwens
groet kees
Ronaldk
« Reactie #31 Gepost op: 06 December 2020, 13:38:19 »
De kleur is nog behoorlijk egaal ... Zou kijken of het mogelijk is om kleuren te mengen. Dat maakt het minder eentonig. Het ziet er al beter uit dan de eerste dijk.  (y)
Groet Ronald.
« Reactie #32 Gepost op: 06 December 2020, 14:48:01 »
Kan ik vlokken gebruiken om realistisch onkruid toe te voegen? Moet ik dan kleine vlokjes her en der inlijmen met verdunde houtlijm. Ik heb ook nog een bus spuitlijm over.
Ik vind overigens de vlokken die ik al heb ingelijmd wel leuk staan, mits je er goed over heen grast.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #33 Gepost op: 07 December 2020, 12:54:59 »
Geen reacties... vond ik raar, want ik had gister een interessante update gepost... dacht ik. Ik heb denk ik de verzenden knop gemist..
In ieder geval. Ik heb vlokken toegepast en verdomme het is een wereld van verschil.. voor het goede. Met een pipet lijm er in gespoten en met een pincet heb ik vlokjes geplaatst.
Ik vind het riet ook enigszins geslaagd. Ik heb een beetje het een en ander om laten vallen. En er moet nog meer bij zodat ik een mooie dichte rand krijg.
De achterkant ziet er iets beter uit dan op de foto  ::)
Ik het het ballastbed ook geverfd. Maar ik weet niet of ik dat goed doe. Ik gebruik revell aquacolor wat ik verdun met water. Een nadeel is dat door het water de korrels snel loszitten maar het voordeel is dat de verdunde verf goed door de nerven van de bielzen vloeit en een beetje contrast oplevert. Is er nog een andere manier om het ballastbed mooier te maken zonder dat ik een paintbrush hoef aan te schaffen?
Ik denk dat ik hiermee (met nog een beetje riet en water) wel kan leven  :police: Ik vind het er leuk uitzien.
Ik heb een flesje faller water. Er staat op de fles dat ik geen verf op waterbasis moet gebruiken. Kan ik dat met een korreltje zout nemen of kan ik problemen verwachten? En voor een mooi slootje, is het nodig dat ik het bruin overschilder met andere kleuren?
Train-Science.com
« Reactie #34 Gepost op: 07 December 2020, 13:04:24 »
Een nadeel is dat door het water de korrels snel loszitten ....
Was de ballast wel goed gedroogd?  Als het goed droog is gaan de korrels niet gauw los.
Verder zie ik nu dat je het spoor met schroeven hebt vastgezet. Dat is zeker bij zo'n recht stuk nergens voor nodig. Je kunt het spoor direct vastlijmen met houtlijm. Maar ook dan geldt dat je de lijm goed moet laten drogen voordat je gaat ballasten.
locofiel
« Reactie #35 Gepost op: 07 December 2020, 13:05:25 »
Chemische reactie.
Watergedragen vs terpetine/nitraat basis.
De verf gaat reageren alsof je er met een brander aan de gang gaat, kortom schilferen.
Dus: niet doen. Die korrel zout is echt te klein  ;)
Gr,
Dirk
« Reactie #36 Gepost op: 07 December 2020, 13:12:09 »
Het ballast bed was droog, het heeft minimaal 24u gedroogd. Het merendeel bleef wel zitten, maar af en toe kwam er een beetje los.
Die schroeven zitten er tijdelijk in, ik had ze er per toeval naast liggen toen ik de rails er op legde, ik dacht mowa waarom ook niet. Ik kon gister mijn enige goede schroevendraaier niet vinden, anders had ik ze er al uit gehaald. Maar ik snap wat je bedoelt, en meestal doe ik dat ook. Zelf met die flexrails van M*.
Ik hoop dat er nog wat van mijn oude revell olieverf nog goed is  :laugh:.
Train-Science.com
nkob
« Reactie #37 Gepost op: 07 December 2020, 13:44:00 »
Het wordt een SPOORDIJK
stapje voor stapje beetje aanklooien ,in het echt is het ook niet aangeharkt toch
kortom het wordt steeds mooier
groet kees
barry1972
  • A-C
« Reactie #38 Gepost op: 07 December 2020, 14:37:59 »
Heb je watervaste houtlijm gebruikt voor de ballast?
Anders komt deze inderdaad weer los als je er met water(verf) overheen gaat..
« Reactie #39 Gepost op: 25 December 2020, 15:20:33 »
Geen idee, ik heb de eerste beste grote gele pot in de praxis gepakt. Spul is nog duur ook  ;D
Ik ben middels bezig met het vervaardigen van de nieuwe dijk. Ik heb deze keer wel donkere verf gebruikt, bruin en zwart gemengd op de dijk zelf. Ik heb nog geen water in het demo stukje gegoten. Ik moet nog iets verzinnen om de randen mee te dichten. Ik hoop dat dat spul wel een beetje stroperig is en niet door alle kieren naar buiten druppelt..
Ik heb nu ook een brugje gemaakt. Onder de rails lopen de 2 lagen triplex gewoon door. De brughoofden heb ik gesneden uit Aughagens en de zijmuurtjes ook. Als test heb ik de zijmuurtjes ook maar van baksteen vervaardigd. Ik wil ze aanvankelijk iets hoger maken, maar het geheel was net even te small daarvoor. Dan zou m'n 6400 geheid dingen stuk maken. Ik ben er nog over uit of ik de bakstenen muurtjes hou.
Bakstenen moet ik uiteraard nog verven. Ik wil nadat ik ze baksteenrood geverfd heb nog voegen met verdunde grijze verf. Maar ik denk dat dat niet genoeg is, wat kan ik hier nog aan groen tinten ed toevoegen om het wat mooier te maken?
Voor de weg overgang wil ik een weg maken van boetseerklei. Ik heb dat niet eerder gedaan dus daarvan ga ik ook eerste een demo stukje maken. Met een stukje hout of styreen wil ik platen maken voor tussen de rails en buiten de rails. Een beetje zoals dit maar dan zonder de klinkers
Deze rails die ik heb gerecycled van de vorige dijk, was toen al lichtelijk beschadigd. Er zat een wokkel in lengte richting en de lasjes waren niet goed meer. Ik heb nu menig schroef gebruikt om die rails een beetje knap naar beneden te drukken.
Ik heb ook geen idee wat die witte uitslag precies is  ;D
Ik heb wat koperdraad gesoldeerd voor de middenleider. En het ijzerdraadje verbindt het voormalig contactrail met de flex.
Er zit een helling in voor de brug. Die achteraf gezien best raar knikt. Ik heb er van geleerd om niet van 0% naar 3% te gaan in een 1cm. Anders oogt het niet erg natuurlijk.
Ik kan helaas nog niet aan het gras beginnen omdat mijn WS turf nog niet binnen is. Dus komende tijd wordt het brug en overgang fabriceren. Ik ben er nog niet over uit wat voor overgang het wordt, ik denk een onbewaakte.
Heeft men nog tips, kritiek of opmerkingen?
Train-Science.com
St00mboy
« Reactie #40 Gepost op: 25 December 2020, 22:29:57 »
Heb je al getest of het goed gaat met de stijging in het spoor vanaf het punt met de rode pijl?
Leen.
« Reactie #41 Gepost op: 02 January 2021, 22:32:53 »
Beste Leen,
Ik heb er vandaag voor het eerst over heen gereden. De treinstellen gaan zoals verwacht er prima overheen. En de roco universeel kortkoppelingen van de rijtuigen lieten los, ook zoals verwacht. Gelukkig ga ik geen gebruik maken van deze koppelingen.
En nu verder wachten op de woodland scenic turf..
Train-Science.com
Dick55
« Reactie #42 Gepost op: 24 April 2021, 22:32:16 »
Leuk topic.
Ben benieuwd naar de "bouwtekening " van je begrasser.
« Reactie #43 Gepost op: 30 April 2021, 20:20:07 »
Dick, dan moet je ff googelen op DIY static grass applicator.
eerste link die ik tegenkwam: http://iagsmgm.blogspot.com/2016/04/diy-static-grass-applicator.html
Elektronisch is het super simpel, ook voor digibeten. Je kan uit china (aliexpress of banggood) een 'ion generator' kopen. Kost een paar euro's, 9V batterijtje, drukknopje en een zeefje. Uit die ion generator komen maar 4 draden. Op 2 van die draden zet dan 9V en tussen de andere 2 draden komt dan 20kV+ te staan.
Wel goed op letten dat je je duim niet elektrocuteert, dat kan pijn doen  ;)
Train-Science.com
