viessmann carmotion 8445 wissel handmatig?
Von Rondstadd
om 08:11:00
Faller 2026
Hatsune Miku
om 08:09:59
Michiel VL
om 07:54:07
Molenbaan (werktitel)
om 07:51:09
Jeroen Water
om 07:40:40
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 07:17:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Wat vragen over het bouwen van een spoordijkje
Topic: Wat vragen over het bouwen van een spoordijkje (gelezen 10620 keer)
Hendrik Jan
Re: Wat vragen over het bouwen van een spoordijkje
Reactie #15 Gepost op:
03 December 2020, 23:13:39 »
Zo is dat. Kill your darlings
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Reactie #16 Gepost op:
04 December 2020, 07:53:52 »
Vanochtend nog ff een foto van de begrasser gemaakt, was ik gisteren vergeten.
Als ik de schakelaar naar voren breng, is deze wat makkelijk te hanteren. De nieuwe versie krijgt een pvc buis boven de zeef die van boven afgesloten kan worden. Ik wil ook van karton een paar uitneembare schijfjes fabriceren om het doorlaat oppervlak kleiner te maken. Als ik dan de lange plukjes ga strooien kan ik dat op een iets kleiner oppervlak doen om het gras verlies te verkleinen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #17 Gepost op:
04 December 2020, 10:29:52 »
Kijk hier eens naar:
https://youtu.be/w-D9BL6ae5Y
Is een beetje de methode die ik toepas voor gras.
Reactie #18 Gepost op:
04 December 2020, 13:17:00 »
Joran,
Bedankt. Ik heb het filmpje gekeken. Je kan dus terwijl de lijm nog half nat is de stofzuiger met sok er over halen? Dat is goed om te weten.
Train-Science.com
Joran
Reactie #19 Gepost op:
04 December 2020, 15:30:10 »
Dat hangt vooral van de lijm in kwestie af denk ik. Hoe snel die droogt.
Het filmpje gaat (mij) voor over het werken in lagen en hoe de lijm aan te brengen.
Succes
Reactie #20 Gepost op:
04 December 2020, 18:14:14 »
Ik heb het ballast aangebracht en 2 zandpaadjes. Ik was net bezig met het ballast over het midden strooien dat ik me plots herinnerde: 'eerst de paden, dan het ballast'.
nog lekker nat
Ik had in bij de treinboer nog een soort van misser gemaakt, kwam ik thuis achter.
Ik heb gekocht:
- bovenleiding spul (styreen, sommerfeldt 505 isolators)
- 2mm gras (voor de eerste laag)
- dezelfde 2-6mm gras als van de vorige dijk (er was geen 4mm gras) (voor 2e laag plukjes)
- 6mm wildgras voor de derde laag
- en ipv bruine vlokken die ik tot turf wilde vermalen heb ik 'foliage' gekocht. Ben nog niet zeker wat ik er mee moet. Volgens mij zag ik het recentelijk in de Eifelburgerbaan voor bijkomen in een filmpje.
Voordat ik ga strooien, dus dat ga ik nog even opzoeken
Ik ga, voordat ik ga gras ga planten, eerste de elektrostaat mechanisch ombouwen. Ik heb een stukje PVC met een draaidop gevonden bij de bouwmarkt boer die ongeveer even groot is als het zeefje
Lang leve zelfbouw elektronica
Train-Science.com
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #21 Gepost op:
04 December 2020, 19:33:35 »
Die foliage, da's waarschijnlijk zo'n dun vliesje met vlokken ofzo erop? Beetje uit elkaar trekken zodat het niet meer zo dicht is en dan kan je het als bodembedekker gebruiken. Of over een skelet van een boompje draperen. Of er een struikje van maken door er iets onder te stoppen. Of twee, drie laagjes over elkaar.
En als je het niet gebruikt, dan gebruik je het over twee jaar wel ergens voor, waarschijnlijk.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reactie #22 Gepost op:
04 December 2020, 21:23:43 »
Ik zal zo nog een paar filmpjes bekijken. Zolang dat zand nog nat is, valt er niet verder te werken. Ik heb wel de graszaaier omgebouwd.
Het ziet er niet helemaal al zoals ik bedacht had, maar hij schudt wel comfortabeler en het gras blijft er als het goed is beter inzitten. We zullen het zien... morgen
Train-Science.com
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Reactie #23 Gepost op:
04 December 2020, 21:37:18 »
Creatief met tyraps
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Reactie #24 Gepost op:
05 December 2020, 12:49:38 »
De graszaaier werkt goed tot nu toe.
Ik heb 2 lagen spul gelijmd. De eerste laag bestaat uit 2 groen tinten strooisel. (bij gebrek aan turf en bruin spul)
Ik had aan deze zijde ook een paar vlokjes toegevoegd. Dat fijn maken met mn handen, werkt eigenlijk helemaal niet. Ik liet er toch maar een beetje opzitten om te kijken wat voor effect het teweeg zou brengen
(iets minder aan de andere kant, om het verschil te bekijken.
En de 2e laag bestaat uit 2.5mm noch gras en 2.5mm gekleurd gras spul er door gemengd.
Ik denk als er straks wat plukken 4.5mm gras en 6mm wildgras er tussen worden gepland dat het misschien nog wel wat wordt ook
Vooral met het riet en een slootje er voor.
Ik ben tot op heden wel blij met het resultaat. Het ziet er al 10x beter uit dan die andere dijk.
Eerst even lunchen en een 3e laag er op zaaien. En wees vooral niet scheutig met kritiek mensen
Train-Science.com
Reactie #25 Gepost op:
05 December 2020, 13:38:09 »
af en toe wat kleurtjes /puntjes in rood en geel?
klaproos e.d.
Ronald Visser
St00mboy
Reactie #26 Gepost op:
05 December 2020, 17:30:03 »
Goed bezig, Bas!
Leen.
Forummoderator
Reactie #27 Gepost op:
05 December 2020, 19:19:45 »
Inderdaad al een heel stuk beter. De variatie doet het hem.
De creativiteit met de theezeefconstructie kan ik ook wel waarderen
En het gras staat netjes omhoog.
Qua kleur vind ik dat felle gras nog steeds gelijkenissen met een tekstmarker hebben, maar goed, dat ligt aan het gras
Reinout
Eifelgeschiedenis
Reactie #28 Gepost op:
05 December 2020, 21:59:50 »
Ik heb nu een laagje 6mm wildgras gezaaid.
Het merendeel staat overeind, maar aan de achterzijde ligt het toch een beetje plat heb ik het gevoel?
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik ben er nog niet over uit of ik het er nu beter uit vind zien
Ik heb voor nu nog op de planning staan:
- een beetje gekleurde vlokken toe te voegen om het advies van Ronald toe te voegen
- ballastbed drybrushen met aardekleurige verf (revell 82 uit m'n hoofd)
- het riet en het water.
- Nu ik toch gelijk bezig ben, kan ik ook eens kijken of ik iets van een struikje kan toevoegen
Ik wil deze keer eens het gevlochten koperdraad uitproberen
Train-Science.com
Forummoderator
Reactie #29 Gepost op:
06 December 2020, 01:16:07 »
Daar bij de achterkant lijkt het links wel netjes omhoog te staan, maar rechts is het merkbaar minder.
Zoiets had ik bij het begrassen van de omgeving rondom een kasteel ook. Daar had ik de volgende gedachtes bij:
- Het lijkt alsof er wat veel vezels boven op elkaar liggen, dat drukt de boel naar beneden. Heb ik te lang op die plek lopen strooien?
- M'n begrasser is niet stevig genoeg om alle vezels rechtop te laten staan.
- Ik zit in rare hoekjes bij kasteelmuren te werken waardoor ik niet lekker kan schudden met m'n begrasser.
Het laatste zal bij jou niet het probleem zijn
Misschien heb je te lang grasvezels op de rechterkant gedumpt? Of daar je begrasser te ver van het oppervlak afgehouden?
Ach, een beetje variatie kan ook geen kwaad. Beetje onkruid op de platte pollen en het ziet er weer prima uit.
Nog een tip qua pollen: ze staan deels op een rechte lijn op regelmatige afstanden => beetje clusteren, beetje meer variatie, enz.
Reinout
Eifelgeschiedenis
