Vandaag om 21:29:36
Vandaag om 21:26:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Opgegeven vermogen trafo, per uitgang of totaal?  (gelezen 1695 keer)
JWS
« Gepost op: 30 November 2020, 21:49:13 »
Goedenavond,
Ik wil graag weten of het opgegeven vermogen van een trafo gedeeld moet worden over bv 2 secundaire uitgangen. Ik denk hierbij aan mijn oude Temsi van 80 watt, die naast de rijregeluitgang ook 16 en 20 Volt uitgangen heeft. Ik wil eigenlijk alleen de 16 volt uitgang gebruiken voor een booster, maar ik krijg niet de indruk dat ik dan 80 watt eruit krijg. De spanning zakt al aardig bij 4 of meer loks.
Ik wil nu extra een M6002 inzetten, van 52 watt, maar die heeft 2 uitgangsset van elk 16 volt. Kan ik dan 2x 26 watt verwachten? Dat schiet niet veel op. Hoe los ik dat op met gebruik van deze aanwezige trafo's?
Ik bent benieuwd, alvast dank.
Jan Willem
« Laatst bewerkt op: 30 November 2020, 22:21:32 door JWS »
Re: opgegeven vermogen trafo?
« Reactie #1 Gepost op: 30 November 2020, 21:59:18 »
Het hangt er van af hoe het vermogen is aangegeven. Op sommige trafo's staat het vermogen per uitgang vermeld, maar als er maar 1 getal wordt genoemd kun je er van uitgaan dat het totale vermogen wordt bedoeld.
Wat is de M6002 voor een trafo? Je noemt 52 VA (niet watt). Heeft die alleen maar 2 uitgangen van 16V of nog meer uitgangen? Anders snap ik de rekensom van 2x16 VA niet.
En als je er niet uit komt met deze trafo's, wat belet je om gewoon een passende trafo te kopen?
JWS
Re: Opgegeven vermogen trafo, per uitgang of totaal?
« Reactie #2 Gepost op: 30 November 2020, 22:27:03 »
Dank Klaas voor je snelle reactie. Ik heb al gecorrigeerd naar 2x26 watt. Ik bedoel de witte Märklin lichttrafo 6002 met 2 aansluitsets. Kan ik die dan als 1 set gebruiken en 52 watt aftappen?
Met groet,
Jan Willem
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2020, 22:27:30 »
In plaats van je bericht aan te passen had je mijn vragen kunnen beantwoorden.
Maar ik heb al een antwoord gevonden. Met M6002 bedoel je volgens mij de Märklin trafo 6002.  Dat is gewoon een enkelvoudige trafo. Er zitten wel dubbele klemmen op, maar die zijn identiek. Geel zit aan geel en bruin aan bruin. Het is een trafo met 1 uitgang van 52VA.
(onze berichten hebben elkaar gekruist)
JWS
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2020, 22:30:36 »
Dat is mooi, en dus een wezenlijk verschil met die oude Temsi....Die ga ik dan maar gebruiken voor de voeding van de wisseldecoders. Dank nogmaals.
Jan Willem
