om 00:44:38
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Elektronica en analoog
Foam cutter zelf maken, welke materialen nodig?
Topic: Foam cutter zelf maken, welke materialen nodig? (gelezen 11399 keer)
strandman
27 November 2020, 19:25:35 »
Ik wil zelf een foamcutter maken. Mijn vraag is:
Kan ik heel dunne aluminiumdraad (van een vel aluminiumgaas) gebruiken als hitte draad?
Ik wil stroom nemen van een pc-voeding. Is dat niet te riskant voor mijn voeding? Zou die niet kortsluiten en overlijden?
Alvast mijn dank.
Anton
Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 20:29:28 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Maarten65
Re: foam cutter
27 November 2020, 19:33:58 »
Ik gebruikte hier vroeger weerstandsdraad voor. Werkte prima.
O.a. Hier te vinden:
https://www.conrad.nl/o/weerstandsdraden-0241370?price_max=36.99&price_min=1.87
Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 19:36:12 door Maarten65
phdirk
Re: foam cutter
27 November 2020, 19:34:08 »
Hallo Anton,
Je hebt draad nodig die een behoorlijke weerstand heeft. Dat is om twee redenen.
Ten eerste zou je anders kortsluiting hebben en dat vindt je voeding niet zo leuk.
Ten tweede wordt zo'n draad behoorlijk warm door zijn hoge weerstand en dat heb je weer nodig om de foam te kunnen snijden.
Volgens mij heeft aluminiumdraad deze eigenschappen niet.
Je kunt bij Conrad dacht is wel weerstandsdraad kopen. Je kunt er dan zelf een foam cutter van maken. De stroomdraad is sowieso een gebruiksartikel, want na een bepaalde tijd slijt het door en moet je de draad vervangen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
strandman
Re: foam cutter
27 November 2020, 19:38:05 »
Ok, thnx voor het duidelijke antwoord. Zou me anders misschien een voeding gekost hebben.
Re: foam cutter
27 November 2020, 20:24:44 »
Mijn Harolds Grafik Styrocut
2 gebruikt 0.19mm NiCr draad van 44Ω/m
Citaat van: NS1220 op 17 October 2020, 11:06:01
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Re: foam cutter
27 November 2020, 20:30:01 »
Bij de eBayChinees:
0.2mm Nichrome Wire 10m Length Resistance Resistor
Wel wereldwijd zoeken.
René 4312
Re: Foam cutter zelf maken, welke materialen nodig?
27 November 2020, 20:42:19 »
Toevallig vandaag
deze
gekocht, met extra snijdraad. Laat nog wel even weten hoe hij bevalt. Dat extra draad is misschien ook wel wat voor je.
René
René
DBCargo
27 November 2020, 20:46:22 »
Ik heb deze tutorial gebruikt voor mijn foam cutter:
https://youtu.be/3GWzHb4Hd8Y
Succes!
Gerrit F
Zelfportret
27 November 2020, 20:46:28 »
En
hier
een firma met zo wel draad als ook handgereedschap en snijtafels. En al dat leuks is gewoon in NL te koop.
(geen aandelen
Gerrit F
Van de draad af....
72sonett
Team encyclopedie
27 November 2020, 23:28:04 »
Gebruik een stuk gloeidraad uit een defect broodrooster, of haardroger.
Een soldeerbout van 15-20 W wordt al heet genoeg, meer vermogen heb je niet nodig. Je weet de voedingsspanning die je wil gebruiken dus dan kun je de benodigde weerstand uitrekenen en een draadlengte afknippen met de benodigde weerstand.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
27 November 2020, 23:34:36 »
https://www.opitec.nl/machines-meubilair/kunststofbewerking/snijapparaten/reserve-gloeidraad-voor-thermocut-30-m.html
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Hans Grasmaijer
28 November 2020, 04:56:20 »
Ik heb een thermosnijmes gekocht, 2 euro.
Werkt met een powerpack.
Tschuss Genossen
Maarten65
28 November 2020, 12:15:52 »
Citaat van: Hans Grasmaijer op 28 November 2020, 04:56:20
Waar heb je deze gevonden?
28 November 2020, 15:50:21 »
Ik heb er zelf een gemaakt. Er zijn verbeteringen mogelijk aan mijn model, die doe ik nog, zoals snijdraad verstelling tot 45 graden en zo. Ik voed het ding met een gewone rijtrafo van Fleischmann. Dun materiaal hoeft niet zo heet, wil ik een dik blok snijden draai ik de trafo verder open.... Werkt subliem.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Hans Grasmaijer
28 November 2020, 16:09:30 »
Geen idee waar in NL te koop, maar misschien kun je hiermee gaan zoeken:
https://youtu.be/FkCd2qGmTS8
Zoekterm: piepschuimsnijder
Overigens zijn er hier twee versies: de foam cutter en de plastic cutter.
Ik heb beiden:
Laatst bewerkt op: 29 November 2020, 06:01:42 door Hans Grasmaijer
Tschuss Genossen
