Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door Koen/264
Vandaag om 08:57:24
Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Wielen en assen, vragen over maten en RP25.  (gelezen 4889 keer)
peco
« Gepost op: 20 November 2020, 22:59:24 »
Om te beginnen in rijd digitaal H0.
Ik heb enige tijd geleden via catawiki kolenwagens (geweatherd) gekocht merk Trix.
Deze heb ik in de vitrinekast gezet en niet meer naar omgekeken, door omstandigheden.
Nu ben ik weer bezig, en zet ook mijn Fl. BR 03 stoomlok met geluid op de baan.
Ik zet de Trix kolenwagens ook op de baan, wat zie ik op mijn Roco Multimaus kortsluiting.
Ik vroeg mij af hoe kan dit nou, de stopknop ingedrukt en op onderzoek uit.
Blijkt dat de wielen niet geisoleerd zijn van die kolenwagens, heb ik ook nooit bij stilgestaan, en bij aanschaf heb ik ook niet kunnen ontdekken dat ze niet geisoleerd waren, of ik moet iets over het hoofd hebben gezien.
Dus ik moet nieuwe wielen aanschaffen, gekeken op de website bij ETS Emmen.
Daar heb ik eenzijdig geisoleerde wielen gezien, diameter 10,4mm en aslengte 24,4mm, gewone en RP25.
Wat is RP 25? En aslengte meet je toch tussen de puntjes?
Kan de kortsluiting mijn stoomlok ook hebben beschadigd, want hij reageert anders,ook het geluid.
Op het moment van kortsluiting was mijn lok niet in bedrijf, maar kreeg wel zijn voeding.
Peter.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 12:47:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: wielen
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2020, 23:39:10 »
De aslengte meet je over de puntjes, dus de totale lengte van de as.
Verschil tussen "gewoon" en RP-25:
gewoon is volgens NEM310, met een flenshoogte van 1,2 mm. Hoewel de flenshoogte tegenwoordig alles mag zijn tussen 0,6 mm en 1,2 mm.
RP-25 is volgens de NMRA normen, de flenshoogte is 0,025 inch, dat is 0,635 mm.
Re: wielen
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2020, 23:50:34 »
Had je de instellingen van de decoder van de BR 03 al eens veranderd?
Misschien helpt een reset. Hij kan "verward" zijn geraakt door de gebeurtenis maar als hij nog wel iets doet moet het wel weer goed komen.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
peco
Re: wielen
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2020, 12:19:06 »
Om op de wielen terug te komen.
Ik heb nodig diameter van 10,4mm en een aslengte van 24,4mm.
Op de website van ETSEmmen zijn de nummers 56023 niet meer leverbaar, en van nummer 56052 nog maar 1 op voorraad.
Er zijn wel wielen met een diameter van 11mm en een goede aslengte van 24,4mm.
Is dit mogelijk, de diameter wordt dan met 0,6mm vergroot.
Inclusief flens scheelt het maar 0,4mm.
Peter
Re: wielen
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2020, 12:31:27 »
Kijk eens bij Modelbahn-radsatz.
Wielen met de gevraagde diameter en aslengte vind je onder Electrotren, Lima, Märklin en Piko.
Wel even opletten dat je de goede uitvoering kiest, ze hebben ze ongeïsoleerd of met eenzijdige of met tweezijdige isolatie.
peco
Re: wielen
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2020, 13:32:25 »
Klaas, wat is het voordeel/nadeel van tweezijdige isolatie?
Ronaldk
Re: Wielen en assen, vragen over maten en RP25.
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2020, 13:47:16 »
hoi,
Mogelijk dat je nu Trix Express materieel hebt aangeschaft. Dat was de 3rail uitvoering van Trix. Geen wisselstroom maar gelijkstroom 3rail.
Maakt ansich niet zo veel uit. Het is meer dat je bij enkelzijdige nog makkelijker kan gebruiken voor binnenverlichting. Al moet je dan op letten dat de assen goed teruggezet worden. Heb je anders via de binnenverichting alsnog kortsluiting. Bij tweezijdige isolatie kan je de as niet meer gebruiken voor stroomafname. Het maakt voor het rijden niets uit.
Groet Ronald.
peco
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2020, 13:57:42 »
Dank je wel Ronald,
Ik had al een vermoeden dat het met het aanbrengen van verlichting te maken zou hebben.
Ik weet bij eenzijdig geisoleerd de assen om en om te demonteren.
Dan ga ik ze bestellen.
Peter
Dick55
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2020, 14:39:00 »
hoi,
Groet Ronald.
Denk niet dat hij kolenwagens met binnenverlichting heeft  ;D
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2020, 14:41:08 »
@Dick55: Nee, niet echt ...  ;D Mogelijk dat hij extra assen mee laat komen  ;)
peco
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2020, 14:49:27 »
‎ Ik wil ze bij Modelbahn -Radsatz betsellen maar vertaald staat er dit.
of de artikelen die u hebt geselecteerd, kunnen niet worden verzonden in één levering of levering naar het door u gekozen afleveradres is niet mogelijk. ‎
Ik snap het niet, wie weet wat hier fout gaat.
« Reactie #11 Gepost op: 22 November 2020, 14:54:54 »
Vreemd, ik heb daar ook wel eens wielstellen besteld en dat ging zonder problemen.
peco
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2020, 15:16:15 »
Heb een mail gestuurd, ben benieuwd naar de reactie.
Anders moet ik die bij ETSEmmen bestellen, die zijn 11mm i.p.v. 10,4mm, moet kunnen volgens mij.
Peter
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 22 November 2020, 16:20:54 »
Ik heb onlangs ook wielstellen besteld en kreeg deze mail:
aufgrund der momentanen Situation (covid -19) kann leider kein Versand erfolgen.
Gr. Frits
Groet Frits
TonM
« Reactie #14 Gepost op: 22 November 2020, 17:36:28 »
Alan Gibson heeft wielen van 10,5 mm, zowel schijfwielen als spaakwielen (10-spaaks).
(In het menu boven aan de bladzijde klikken op 4mm, dan onder aan de bladzijde op Catalogue. Artikelnr. 4007 en 4008.)
Je kan eens kijken of ze bij GM&S op voorraad zijn; anders kan je ze rechtstreeks bij Alan Gibson bestellen.
Wel duidelijk aangeven dat je 24,5mm assen wilt hebben, want anders krijg je de Britse standaard van 26mm
Grtz, Ton
