Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Welk merk transformator is vanaf 0 volt regelbaar?  (gelezen 4903 keer)
bellejt
Re: Welk merk transformator is vanaf 0 volt regelbaar?
« Reactie #15 Gepost op: 19 November 2020, 14:05:30 »
simpelste is op basis van een 7810 met een potentiometer erna.Weet wel niet welk vermogen die potmeter dan moet hebben als daar een stroom van 1 amp zou doormoeten.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #16 Gepost op: 19 November 2020, 14:17:42 »
Regelen met een potmeter in de rijstroom is een slecht idee.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 19 November 2020, 14:21:08 »
Simpelst is om digitaal te gaan rijden ;D
« Reactie #18 Gepost op: 19 November 2020, 14:21:35 »
Diodes in serie om iets van de spanning af te fakkelen?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #19 Gepost op: 19 November 2020, 14:28:58 »
Overigens: de oude Fl. trafo's gebruikten de "halve sinus" in het eerste deel van het bereik (MSF Bereich). Dit gaf bij start betere controle; beetje pulsachtig.
edit;
Zoow: ze vragen eventjes € 26,50 voor een oudje  :o
« Reactie #20 Gepost op: 19 November 2020, 15:29:30 »
De Fleischmann trafo die ik heb is een 715, die heeft geen MSF.
De MSF trafo's werden/worden gemaakt door Bühler. Roco en Trix hadden dezelfde trafo's, maar dan in een andere kleur, en zonder de aanduiding MSF. MSF was een bedenksel van Fleischmann en dat mocht er bij de andere merken niet op staan.
Ik heb zo'n MSF trafo wel eens aan de oscilloscoop gehangen om te zien wat er precies gebeurde, maar ik weet niet meer of de spanning ook zo'n sprong maakte. Het zou best kunnen dat zo'n trafo wel soepel vanaf nul regelt.
« Laatst bewerkt op: 19 November 2020, 15:43:57 door Klaas Zondervan »
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2020, 16:54:53 »
Zoals ook al opgemerkt:  als een motortje pas zijn eerste omwenteling maakt vanaf een bepaald voltage, bijv. 2 V, en dan ook meteen bijbehorende snelheid aanneemt, dan heeft de vraag naar 0 Volt helemaal geen zin.
Je zou net zo goed al je loc's een grotere vertraging kunnen geven, dat zou dan meer soelaas bieden.  Maar dat zie ik ook niet gebeuren.
Ombouw naar Faulhaber ook niet, dus dan blijft er nog 1 over:  puls breedte modulatie.  Zijn voor een paar tientjes handregelaars te koop, die je aan kunt sluiten op je trafo.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 19 November 2020, 17:01:36 »
... de oude Fl. trafo's gebruikten de "halve sinus" in het eerste deel van het bereik
Hetzelfde als de blauwe Piko junior.
Halve fase:
Dubbele fase:
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2020, 17:34:23 »
Met de meting erbij  (y)
Twanvuurens
« Reactie #24 Gepost op: 22 November 2020, 08:51:26 »
Is pulse wide modulation bij je bekent. De loks starten redelijk makkelijk op omdat je continu 12v hebben alleen het aantal pulsen verandert.
https://www.conrad.nl/p/joy-it-motormodul-2-u-4-phasen-6-bis-12v-1573541
Je kunt het gewoon aan de 12v power supply hangen.
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #25 Gepost op: 22 November 2020, 09:00:58 »
 Pulse width modulation (pwm) of pulsbreedtemodulatie (pbm) is bekend, maar waar je naar linkt is een dubbele H-brug motordriver. Zonder een aparte pbm regelaar  of Arduino heb je daar niet veel aan.
Wat jij bedoelt is dit,
met nog een ompoolschakelaar er achter.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 16:20:46 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #26 Gepost op: 22 November 2020, 11:44:38 »
Als het over pulsbreedtemodulatie gaat kun je ook eens kijken naar de Weistra regelaar in de encyclopedie. Die gebruik ik al jaren, kun je heel langzaam mee rijden.
Voorbeeld: youtube filmpje
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 11:48:30 door Klaas Zondervan »
locofiel
« Reactie #27 Gepost op: 22 November 2020, 12:27:07 »
Klaas,
Dit is wat elke treinenrijder wenst.  :D
Hoe was hetookal weer: "Net als in de film, dat wil ik".  ;D
Gr,
Dirk
