De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Welk merk transformator is vanaf 0 volt regelbaar?  (gelezen 4922 keer)
Harm Boer
« Gepost op: 18 November 2020, 21:35:07 »
Wat is nu eens een goed analoge trafo die vanaf 0 Volt is open te draaien?
De 2 trafo's die ik heb van marklin mini club en minitrix lijken dat niet te doen.
Groet
Harm
« Laatst bewerkt op: 18 November 2020, 21:56:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
  • Twentelijn 1968-1980
Re: trafo gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2020, 21:38:35 »
Dat één trafo dat doet zou ik nog wel aannemen, maar twee is wel toevallig. Heb je niet ergens een lekstroom?
Re: Welk merk transformator is vanaf 0 volt regelbaar?
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2020, 21:59:15 »
.... lijken dat niet te doen.
Groet
Harm
Waarop baseer je dit? Waarom denk je dat ze het niet doen. Bovenstaande bewoording doen niet vermoeden dat je het nagemeten hebt.
Roelco
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2020, 22:01:32 »
Is de trafo wel de bottleneck? Heb je geen last van drempelspanning van de motortjes?
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2020, 22:24:19 »
Op de eerste plaats is de vraag niet goed gesteld.  Een trafo is altijd analoog.  En bovendien bedoel je geen trafo (wisselspanning)  maar een regelaar waar gelijkspanning uitkomt.
Dan een antwoord waar je waarschijnlijk niks aan hebt:  in de tijd, dat ik gelijkstroom reed heb ik nog nooit een regelaar gezien die vanaf 0 Volt spanning gaf.  Ik ben geen electrotechnica, maar volgens mij kan dat ook helemaal niet of nauwelijks. Ook lange tijd daarna heb ik daar nooit van gehoord.  Dus of het nu wel zou kunnen weet ik niet.
Maar als we het over electronisch geregelde voedingen hebben, dus niet over een simpele handels-regelaar, dan zijn er ineens meer mogelijkheden.  Zowel in zuivere gelijkstroom als in sturingen met puls-breedte modulatie (PBM).
Heb je loc's met Faulhaber motoren of soortgelijke, dan kun je die uitstekend met gelijkspanning voeden vanaf 0 Volt.  Bijvoorbeeld met laboratorium voedingen. Heb je oude bras en nieuwe bras en vooral veel verschillende motoren, dan kun je perfect aansturen met PBM.   Die oude motoren zouden met 0 Volt beginspanning ook niet overweg kunnen. Zie de opmerking over drempelspanning hierboven.
Er zijn op dit forum meerdere personen die je daarover veel beter kunnen informeren met een veel grotere deskundigheid dan ik.  Maar daar zal denk ik geen trafo, regelaar dus, merk x, zo in de treintjeswinkel te koop, uitkomen.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2020, 22:28:28 door VvKan. Reden: toevoeging »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2020, 23:15:47 »
Er bestaan ook regeltrafo's, die hebben aan de secundaire kant meerdere aftakkingen waar de loper overheen draait, die geven dan een variabele wisselspanning.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #6 Gepost op: 18 November 2020, 23:33:55 »
Volgens mij heeft Harm het echt over regeltrafo's voor analoog bedrijf. Die regelen zelden vanaf nul. En daarmee bedoel ik: als je vanuit de nulstand de knop opdraait springt de spanning ineens naar 2 of 3 volt. Dat stukje daaronder kun je niet instellen. Ik denk dat fabrikanten dat doen omdat klassieke motoren bij een lagere spanning toch niet loskomen.
Dit in tegenstelling tot Faulhaber motoren die al onder 1 volt reageren.
Harm Boer
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2020, 08:34:06 »
Op de marklin miniclub trafo staat ook 2V-8V. Dus ik neem aan dat de nul stand dan 2 volt is.
Dus springt de trein gelijk in beweging. En dat is dus wat ik niet wil. Ik was dus benieuwd of er trafo's zijn dievanaf 0 V te regelen zijn.
Bert van Gelder
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2020, 09:00:12 »
Met zoeken ga je waarschijnlijk die trafo wel vinden, alleen lost dit je probleem niet op. Het zit namelijk in het motortje van de loks.
Zeer waarschijnlijk zijn dit motoren met 3-polige ankertjes, en verzetten zich tegen het draaien. Dit is "ankerkleef". Pas boven een bepaalde spanning wordt die ankerkleef overwonnen en gaat het motortje plotseling draaien.
Oplossing is ander type motor, zoals Faulhaber of ander merk klokanker-motor. Of, een PWM-trafo. Nog steeds voor analoog gebruik. Deze trafo zet wel de volle spanning op de rails, maar met korte pulsen. (Naarmate je harder wilt rijden, worden de pulsen langer).
Gr, Bert
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2020, 09:27:42 »
Trafo's wel, gelijkstroomregelaars niet of nauwelijks of anders dan jij bedoelt.
    • Mijn website
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2020, 12:14:13 »
Voor goede gelijkstroom regeling van 0 tot max kan je een laboratorium voeding gebruiken zoals bijvoorbeeld deze:
https://www.circuitspecialists.eu/power-supplies/bench-power-supplies/switch-mode-dc-bench-power-supply-adjustable-0-30v-0-5a-csi-3005sm/
Nadeel is dat je extern nog de omschakeling met bijvoorbeeld een DPDT schakelaar moet aanbrengen.
Groet
Fred
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 19 November 2020, 12:18:35 »
verkeerd woordgebruik geeft confusie.Marklin mini is een gelijkstroom.Er zit dus een omvorming in de trafo.Gebruik er dus gewoon eentje van een ander merk.Of zelf eentje maken.Is helemaal niet moeilijk
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #12 Gepost op: 19 November 2020, 12:47:46 »
Dan is de vraag: welk ander merk?
Ik heb hier 2 klassieke treintrafo's, een oudje van Trix Express en een van Fleischmann.
Even gemeten, allebei schieten van niks naar ongeveer 2 volt.
    • Mijn website
« Reactie #13 Gepost op: 19 November 2020, 13:29:33 »
Ook even gemeten: MRC Tech 2 is echt regelbaar vanaf 0 volt. Titan gelijkstroom regelaar schiet naar 1.5 V.
Groet
Fred
« Laatst bewerkt op: 19 November 2020, 13:31:12 door sncf231e »
« Reactie #14 Gepost op: 19 November 2020, 14:00:11 »
De Tech 2 is een elektronische regelaar. Verbaast me niet dat die vanaf 0 begint.
