Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Uitgangvoltage LP5.0 AUX Functies  (gelezen 1517 keer)
RubenJ
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 15 November 2020, 18:49:07 »
Beste lezer,
Ik heb een LP5.0 aangeschaft en wil de rookgenerator (bij voorkeur op Aux1) aansluiten. Ik heb zo'n beetje de hele gebruiksaanwijzing gelezen maar ik krijg uit geen van de 4 (standaard aanwezige en gesoldeerde aansluitingen) meer dan 7 Volt.... veel te weinig om een rookgenerator aan te sturen.
Het lukt me ook niet om de voltages aan te passen d.m.v. CV's met een lokprogrammer, welke configuratieopties ik ook toepas.  Met een LP4.0 is me dit probleemloos gelukt in het verleden, de vraag is : Moet hier een versterker/relais tussen of zie ik iets anders over het hoofd...
Grtz,
R.
bellejt
Re: Uitgangvoltage LP5.0 AUX Functies
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2020, 19:15:56 »
dan is die lopi v5 defekt want de aux uitgangen zijn normaal 1.5 volt lager dan de voedingsspanning.Heb je ook de CV ingesteld op rookgenerator ?
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2020, 19:28:40 »
Hoe heb je die 7V gemeten, tussen welke aansluitingen?
Gr, Ben.
RubenJ
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2020, 19:54:36 »
Heren,
Ik heb allerlei configuratie opties geprobeerd voor Aux1 in de lokprogrammer.  Dimbare verlichting, rookgenerator, etc etc. bij sommige configs komt er overigens helemaal geen spanning meer uit.
Ik meer de 7 volt over de aux uitgang en massa van de aansluiting op de lok. (Is ook hoe de rookgenerator werkt, Aux uitgang en massa van de voeding.
Een decoder reset heb ik overigens nog niet geprobeerd.... (Ja... dat de aux uitgang tussen de 16V-20V zou leveren was ook mijn verwachting.  (Ik vind ook de verlichting op de lichtfunctie uitgangen wat zwak, zou aan voorschakelweerstand over leds kunnen liggen)
Grtz,
Ruben
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 20:06:06 door RubenJ »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2020, 20:08:41 »
Bedoel je met de "massa" echt de massa van de decoder (die is niet via een draad naar buiten gebracht), of bedoel je de blauwe gemeenschappelijke +?
Vriendelijke groet, Servé.
RubenJ
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2020, 21:09:31 »
Hey Servé,
Ik bedoel gemeten tussen functie-uitgang en massa van de voeding van de lokprogrammer. Functie-uitgang van de decoder (Groen, Paars, Violet of nog een keer groen (Aux 4) en massa/chassis van lok (BR55)) . (De massa aansluiting van de decoder is hier uiteraard ook op aangesloten)
Niet de gemeenschappelijke plus. (Maar die opmerking is wel interessant, de nul wordt geschakeld  en niet de voeding.) Vreemde is wel dat dit de  manier is waarop ik met een LP3.x en 4 succesvol de rookgenerator heb aangesloten omdat de  massa in het metalen ketelhuis zit en daarmee direct is verbonden met de massa van de voeding/rails.
Grtz,
R.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 21:11:38 door RubenJ »
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2020, 21:49:30 »
Het werkt inderdaad ook via de rails, maar als dat bij deze lok niet direct verbonden is met het chassis, ga je rare waardes meten. Ik zou je adviseren de rookgenerator tussen de functie-uitgang en de blauwe draad (gemeenschappelijke +) aan te sluiten, dan gaat het zeker goed :)
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2020, 22:13:36 »
De locmassa is verbonden met 1 van de stroomafnamepunten. Als je tussen dat punt en de functieuitgang meet heb je maar de helft van de tijd spanning en meet je dus ook maar de helft van de spanning.
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2020, 07:21:49 »
Dat dus. Dan is het precies wat Klaas zegt.
Ik denk niet dat je decoder defect is zoals wordt gesuggereerd. Het meten kun je beter staken, daar komt nog bij dat er verschillen zijn tussen de LokProgrammer en wat je centrale op het spoor zet. Ik zou zeggen monteer en sluit de rookgenerator aan volgens het boekje en kijk eens wat er gebeurt.
Gr, Ben.
