Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:12:03
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Albert's fantasie in schaal 0e  (gelezen 70621 keer)
Re: Albert's fantasie in schaal 0e
« Reactie #15 Gepost op: 03 December 2020, 09:29:27 »
...Dát heb ik lang niet gehoord...
Geldt voor mij ook maar ik moest er ineens aan denken  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #16 Gepost op: 06 December 2020, 16:36:12 »
Dan lopen we nu naadloos over naar Deel 2 uit Albert's fantasiewereld, Het Diorama.
Eerst twee interieurfoto's.
Gereedschap en een vat benzine voor de grasmaaier...
Daar zit ze, achter haar raampje...
'Gestaltungsvorschlag' zouden de Duitsers zeggen....
Een collega van de Modelspoorgroep Zuidoost Drenthe heeft een 3d printer en die maakte dit omhulsel voor zo'n klein motortje-met-overbrenging. Het is wat grof voor 1:45 maar ik wil het toch gebruiken. Animatie op de baan waarvan de aandrijving zichtbaar is......
Het spoor is ingebed in de ondergrond; 3mm ondervloer voor laminaat. Ondervloer en spoor zitten muurvast met dubbelzijdig tapijtplakband. Dwarsliggers zullen straks onzichtbaar zijn. Mijn zelfgemaakte piepsnijder is voor de poort goed genoeg. Gewoon de draad niet te heet stoken en voorzichtig met de hand de lijntjes volgen....
Albert
https://denapp.blogspot.com/
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #17 Gepost op: 06 December 2020, 17:25:31 »
Mooi gedaan. Ref electro motor. Pas bouten en moeren en schroeven een beetje aan dan kan de e-motor makkelijk (moet hij wel grijs en een beetje roestig zijn).
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #18 Gepost op: 09 December 2020, 00:38:11 »
Geestig project  (y) (y) 8) 8)
Grtz,
Samuel.
« Reactie #19 Gepost op: 13 December 2020, 19:01:01 »
Oma is van haar stoel gevallen. Maar het dak is inmiddels vastgelijmd op het tuinhuisje. Dus oma moet in vervolg buiten blijven. Ik hoop dat de rest van het interieur wel vast blijft zitten.
Ik wilde de steentjes opplakken voor een wild en middeleeuws uiterlijk. Dat doe ik met piepschuim-kit uit de bouwmarkt. Is net acrylkit. Ik smeer een stukje in met de kit en druk de steentjes 1voor1 in de smurrie, dikke en dunne steentjes door elkaar. Pokkenwerk.
Er moet een huisje op de poort. Ik ben er nog niet tevreden over. Volgens mij gaat dit niet worden wat ik wil. Misschien doe ik het wel over.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #20 Gepost op: 13 December 2020, 22:06:39 »
Als eens een keer iets geprobeerd met foamboard?
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
« Reactie #21 Gepost op: 14 December 2020, 10:54:30 »
Het is niet goed te zien op de foto misschien maar het huis op de poort is van hardschuim; dat is een soort foamboard maar dan zonder schutvellen. Ik wil daar vakwerk op maken maar kan het niet met mezelf eens worden over de te kiezen methode.
De steentjes op de poort en muur is ook hardschuim maar ik wilde voor deze keer een andere look als steentjes indrukken cq krassen cq kerven. Maar het is erg bewerkelijk. Er is overigens niks mis met laatst genoemde methode, begrijp me niet verkeerd. Ik heb het vaak zo gedaan en zal het ook in de toekomst weer toepassen.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #22 Gepost op: 14 December 2020, 15:25:39 »
Even voor de duidelijkheid; ik het is niet mijn bedoeling om je mijn manier van werken op te dringen en zéker ook niet om je te vertellen dat mijn manier de enige manier is om vakwerk te maken. Ik wil alleen laten zien hoe of ik het heb gedaan.
▲ De ondergrond is foamboard waarvan ik aan een kant het papier heb afgehaald. Ik heb hier roerstokjes gebruikt en met een mesje heb ik er houtnerven ingekerfd.
▲ Als je met deze methode kunt leven: prima en verf doet een boel. Er zullen wellicht mensen zijn die vinden dat dit vakwerk eigenlijk niet klopt omdat het houtwerk eigenlijk in het pleisterwerk verzonken moeten zijn zodat pleisterwerk en het hout gelijk lopen.
▲ Om te zien wat er nog meer mogelijk is, heb ik het hout er weer afgehaald en dunnere strookjes hout gebruikt. Omdat dit hout van een ander soort is en veel dunner, zou inkerven om houtnerven te maken deze dunne strookjes doen splijten. Bij deze versie was ik bang er na een verfbeurt geen enkele structuur in het hout zichtbaar zou zijn.
▲ Omdat ik het hout van de roerstokjes toch beter vond ben ik daarmee opnieuw begonnen. Ik heb de contouren waar het hout moet komen ingesneden en daar waar het hout moet komen heb ik het foamboard ingedrukt zodat er groeven ontstaan.
▲ Het hout past precies in de groeven en maakt dat het pleisterwerk nu wel gelijk loopt met het houtwerk.
▲ Deze methode werkt het best als de gevels nog los zitten.
Ik heb jouw manier van werken nog niet eerder gedaan en weet ik dus ook niet of het meer of minder bewerkelijk is.
Wat ik wèl op je foto’s zag is dat met name op de hoeken de stenen niet uit één stuk lijken te bestaan en ik denk voor het juiste effect dat eigenlijk wel zou moeten.
Groet en succes,
« Reactie #23 Gepost op: 20 December 2020, 17:06:07 »
Even een vluggertje tussendoor. Omdat het kersttijd is. We hebben sinds jaar en dag zo'n glazen kastje in de vensterbank staan en rond kerst mag ik dat passend aankleden. Dit jaar wilde ik er een tram in.
Ik dacht gewoontegetrouw een stukje H0-rails te nemen maar dat was me toch te min. Van houten koffieroerders maakte ik bielzen. Ik wilde de rails er op lijmen met secondenlijm maar dat was geen succes. Van nietjes maakte ik railspijkers. Gaatjes voorboren want koffieroerstokjes zijn te hard om het nietje er zo door te drukken. Verder bruine verf, zand uit de tuin en grasjes met de Noch-grassmaster.
Er is een groot nadeel: nu kan ik nooit meer H0 rails gebruiken voor mijn 1:45 bouwsels want dat lijkt vanaf nu echt nergens meer op........ ;)
Albert
BartvD
« Reactie #24 Gepost op: 20 December 2020, 17:24:43 »
Mooi gedaan. Leuk tafereeltje!
Bart
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2020, 23:01:26 »
Na dit kerstintermezzo terug naar het diorama. Eerst maar eens wat verf er op. En eerst iets aan het interieur doen. Planken vloertje, raamlijsten, lambrisering. Het doet me denken aan een Amerikaanse rechtszaal. Geen idee hoe ik op die associatie kom. Toch te veel films gekeken vrees ik.
Op de poort en de muur zitten de meeste steentjes wel op.
Albert
« Reactie #26 Gepost op: 24 December 2020, 18:53:57 »
Het wordt zo langzamerhand tijd concrete plannen te maken over de linker kant van het diorama....
Albert
« Reactie #27 Gepost op: 28 December 2020, 15:41:37 »
Maar voordien wilde ik er eerst snel even een eenvoudig dakje op maken. Daarmee ben ik een beetje uit de bocht gevlogen want ik heb me er behoorlijk op uitgeleefd.
Albert
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #28 Gepost op: 28 December 2020, 15:58:33 »
Ik vind hem wel leuk zo.
Gerard
« Reactie #29 Gepost op: 30 December 2020, 17:34:42 »
Beetje interieur. Geen gordijnen. Of je doet gordijnen en laat het interieur weg of andersom. Het gaat er om dat als er iemand door de ramen kijkt er iets van interieur te zien is. Of het allemaal klopt en logisch is is ondergeschikt. Zo is er bijv. niks te zien van een trapopgang of sanitaire ruimte. Ik kan er mee leven.
Het kacheltje en bankstel zijn zelfgemaakt. Sommige meubeltjes kregen een likje verf.
Albert
