Traincontroller software gaat stoppen. door C_Jabaaij
Vandaag om 15:13:35
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 15:12:22
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door Rob Ellerman
Vandaag om 15:08:00
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
Auteur Topic: Programeerspoor met DR5000, kun je bezetmelders toepassen?  (gelezen 5686 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 15 November 2020, 14:42:25 »
Kan je in een programmeer spoor ook bezetmelders plaatsen?
Zit te denken om een ovaal te maken met 2 bezetmelders. En tussen de bezetmelders het programeer spoor.
Zodat ik op dat spoor de treinen ook kan ijken via koploper.
Alleen worden de bezetmelders aan 1 kant gevoed door het hoofdspoor.
Of moet de bezetmelders  gekoppeld zijn aan een eigen bezetmelderunit die in het programeer spoor zit aangesloten?
Of kan geen van beide?
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 15:17:09 door Bert van Gelder »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Programeerspoor met DR5000, kun je bezetmelders toepassen?
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2020, 16:12:11 »
Hallo Ronald,
Wil je het hele ovaal via de "PROG TRACK"-aansluiting van de DR5000 voeden of alleen het geïsoleerde programmeerspoor-gedeelte en de rest van het ovaal (dus inclusief de bezetmelders) via "TRACK OUTPUT"-aansluiting van de DR5000?
Wanneer je via de DR5000 niet aan het programmeren bent staat de programmeerspoor-aansluiting intern in de DR5000 doorgeschakeld naar de "TRACK OUTPUT".
Wil je op dit "inmeet/programmeer"-ovaal ook CV's kunnen lezen/schrijven via POM/RailCom?
Bert
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 16:48:32 door Bert_Apd »
Ronaldp
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2020, 16:26:39 »
Heb nu een ovaal om snelheid te ijken.
En een apart progameer spoor.
Zou deze graag samrn voegen zodat ik niet steeds de locomotief van progameer spoor naar ijk spoor met tillen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Bert_Apd
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2020, 16:43:14 »
Hallo Ronald,
Wat je wilt is mij duidelijk, maar er zijn verschillende mogelijkheden...  ;)
Heb je het ovaal om snelheid te ijken (met bezetmelders) nu aangesloten op de "TRACK OUTPUT" van de DR5000?
Je hebt geen DR5088RC of andere Railcom-Detector aangesloten op je DR5000?
Bert
Ronaldp
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2020, 18:13:36 »
Ja op dit moment op track out de ovaal.
Bezetmelders zijn van rosoft.En werk dus met diode voor niet gedecteerde stukken.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2020, 19:51:29 »
Hallo Ronald,
Blijkbaar heb je dus geen DR5088RC RailCom detector in gebruik aan je DR5000.
Nog even een aantal vragen aangezien de mogelijke oplossingen afhankelijk zijn van wat je nu al in gebruik en aangesloten hebt...
1) Heb je nu al een ovaal op een volledig losse plank met aparte Rosoft bezetmelders die je, als je wilt ijken, tijdelijk met twee draden aansluit op de "TRACK OUTPUT" van de DR5000 of maakt deze ovaal deel uit van je "vaste layout" en is deze permanent aangesloten op de "TRACK OUTPUT"?
2) Worden de Rosoft bezetmelders alleen gebruikt voor het ijk-ovaal (dus maar twee detectoren aangesloten) of gebruik je deze bezetmelders ook voor andere delen van je baan?
Bert
Ronaldp
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2020, 20:10:21 »
Heb nu een compleet ovaal liggen op een losse plank.En de bezetmelders komen uit de bezetmelder unit die ook gebruikt wordt voor de hoofdbaan.Deze unit had nog 2 vrije bezetmelders aansluitingen over.Deze heb ik nu dus gebruikt voor de ovaal.
Zal het morgen wel even tekenen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2020, 22:23:03 »
Hallo Ronald,
Ik heb een even een voorbeeld gemaakt hoe je het programmeerspoor kunt aansluiten binnen je ijkspoor.
Zoals je kunt zien zijn alle "niet gedetecteerde delen" aangesloten via een diodeschakeling.
Ik neem aan dat dit jouw vraag beantwoordt.
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 08:39:57 door Bert_Apd »
Ronaldp
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2020, 07:46:36 »
Hartelijk dank Bert
Nog 1 vraagje.
Kunnen de bezetmelders gelijk naast het ijk spoor worden geinstalleerd?
Nu heb je er stuk niet gedecteerd tussen getekend.
Mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 07:48:24 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldp
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2020, 08:38:46 »
Nog 1 vraagje.
In de ijkspoor zit nu ook een diode brug getekend. Maar een diode laat toch altijd 1 kant door?
Kan je nu nog wel de CV uit lezen?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2020, 10:12:48 »
Die diodebrug bestaat uit 4 diodes, net als in de bezetmelder. In de encyclopedie staat het netjes uitgelegd.
Uitlezen is dan ook geen enkel probleem .
En je andere vraag, ja dat kan. Je kan ook alle secties via de bezetmelders laten lopen en zo de diodeschakeling vergeten. Is maar net wat je wilt.
Gr.
Eric
Ronaldp
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2020, 10:51:26 »
Nog een technische vraag.
Waarom moet je bij het ijk spoor de rode en gele draad omdraaien?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2020, 12:44:00 »
Vanwege de polariteit.
Lees de tekst maar eens goed:
Gr.
Eric
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2020, 12:48:15 »
Hallo Ronald,
Nog even alles op een rijtje:
Nog 1 vraagje.
Ik ben er van uitgegaan dat je de losse plank met het ovaal volledig als "ijkspoor" gebruikt, aangesloten op de "TRACK OUTPUT" van de DR5000. Tevens gaf je aan dat je de twee bezetmelders aansluit op een tweetal nog vrije aansluitingen op de Rosoft bezetmelder, die dus ook op "TRACK OUTPUT" van de DR5000 moet zijn aangesloten. Het overige gedeelte van het "ijkspoor"wordt, zoals je zelf aangaf, niet gedetecteerd en heeft dus blijkbaar een "diode schakeling".
Wil je binnen dit ovaal een "programmeergedeelte" inbouwen, dan moet je, zoals in de tekening is aangegeven, een gedeelte van het ovaal volledig isoleren (dus twee keer een dubbele isolatie) en dat gedeelte apart aansluiten op de "PROG TRACK" van de DR5000. Tevens dien je dan in deze aansluiting (zonder bezetmelder) een diodeschakeling toe te voegen om het spanningsverschil met de omliggende rails (die dus òf zijn aangesloten op de Rosoft bezetmelder òf via de diodeschakeling gevoed worden) te compenseren. De ongedecteerde stukken links en rechts van het programmeergedeelte heb ik alleen als voorbeeld toegevoegd omdat ik aangenomen heb dat het programmeergedeelte niet direct zou aansluiten op de bezetmelders.
Even een aanvulling hierop: de diodeschakeling van het programmeergedeelte moet dan wel blijven zitten, aangezien het programmeergedeelte niet op een bezetmelder aangesloten is. Als je het programmeergedeelte ook op een bezetmelder zou willen aansluiten moet je daarvoor een aparte (van de "TRACK OUTPUT" gescheiden) bezetmelder voor nemen. Deze bezetmelder dient dan te worden aangesloten op de "PROG TRACK" aansluiting.
Je kunt ook kiezen voor een oplossing waarbij je het hele "ijkspoor" op de "PROG TRACK" aansluit, ook in dat geval dien je een aparte bezetmelder te gebruiken. De aansluiting op de "TRACK OUTPUT" komt dan helemaal te vervallen. Je kunt dan op het hele ovaal je locomotief programmeren.
De DR5000 programmeeraansluiting "PROG TRACK" heeft (helaas) een andere polariteitsaansluiting dan die van de hoofdbaan "TRACK OUTPUT", vandaar de "gedraaide" aansluiting. Maar ik zie dat Remunj dit inmiddels al beantwoord heeft...  ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 13:34:28 door Bert_Apd. Reden: Kleine typefoutjes hersteld »
Ronaldp
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2020, 13:37:40 »
Hallo Ronald,
Bert
Hartelijk dank Bert.
Dat jij er zoveel tijd in heb gestoken voor mij.
Ga het aansluiten volgens de tekening.
Was mee geeneens op gevallen dat trak out en programeer track de aansluitingen dus andersom zaten.
Blijft toch een mooi forum zo met al die hulp.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
