Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door basjuh1981
Vandaag om 20:21:23
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Programeerspoor met DR5000, kun je bezetmelders toepassen?  (gelezen 5702 keer)
Re: Programeerspoor met DR5000, kun je bezetmelders toepassen?
« Reactie #15 Gepost op: 17 November 2020, 13:45:42 »
En weer verlaat een tevreden klant het pand  ;D
Gr.
Eric
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #16 Gepost op: 17 November 2020, 14:15:32 »
 (y)
Ronaldp
« Reactie #17 Gepost op: 17 November 2020, 15:09:20 »
Nog niet helemaal.......
Alles zo aan gesloten als het schema.
Als de trein van af het ijkspoor de bezetmelder in rijd. Krijg ik kortsluiting.
Er gaat dus iets fout.
Ga maar opzoek naar tweedehands S88SD16-n  bezetmelder van Rosoft. Dan hou ik hoofdbaan en test baan gescheiden.
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 15:49:02 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Bert_Apd
« Reactie #18 Gepost op: 17 November 2020, 17:15:52 »
Hallo Ronald,
Ik zou nog even wachten met het op zoek gaan naar een tweedehands bezetmelder...
Ik denk dat je toch ergens iets fout aangesloten hebt...
1) Wat is nu precies bij jou het "ijkspoor"? Is dat wat in mijn voorbeeld het "programmeerspoor" genoemd is en aangesloten is op de "PROG TRACK" aansluiting van de DR5000?
2) Is de bezetmelder aangesloten op de S88SD16-n die is aangesloten op "TRACK OUPUT" aansluiting van de DR5000?
3) Kun je anders even een tekening maken van hoe jouw ovaal met de bezetmelders, het "ijkspoor"-gedeelte en het programmeerspoor er nu uitziet?
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 November 2020, 17:19:46 door Bert_Apd »
Ronaldp
« Reactie #19 Gepost op: 17 November 2020, 17:26:07 »
Ijkspoor is.......Bezetmelder....programmeer spoor.....bezetmelder
Bezetmelders zitten aan gesloten op de trackout.
Programmeerspoor zat aan gesloten via de prog track   met diode
Zal er morgen een tekening van maken.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Bert_Apd
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2020, 22:31:31 »
Hallo Ronald,
Nog even een aanvullende vraag.
Ik neem aan dat jij een multimeter bezit waarmee je wisselspanning (Volt AC) kunt meten.
Ik heb mijn aansluitschema iets aangepast aangezien jij meldde dat je de bezetmelders direct tegen het programmeergedeelte wilde hebben en ik neem aan dat je dat ook zo gerealiseerd hebt.
In het aansluitschema is het ongedetecteerde gedeelte tussen bezetmelders en programmeergedeelte nu eveneens weggelaten: bezetmelders en programmeergedeelte sluiten nu direct op elkaar aan.
Zou jij het spanningsverschil kunnen meten op de aangegeven plaatsen bij de dubbele isolaties tussen de op elkaar aansluitende geïsoleerde railstaven?
Aanvulling dd 18-11-2020 14:00 :
- Indien alles goed aangesloten is dient er geen spanningsverschil aanwezig te zijn tussen de de op elkaar aansluitende geïsoleerde railstaven.
- Is er een klein spanningsverschil (tot maximaal 3 Volt) aanwezig, dan duidt dit op het ontbreken van een correct aangesloten diodeschakeling.
- Is er een groter spanningsverschil aanwezig dan zijn de aansluitingen van de TRACK OUT/Bezetmelder en de PROG TRACK "tegengepoold" aangesloten waardoor kortsluiting tijdens het overrijden van de isolatie ontstaat.
Einde aanvulling.
Ik hoor graag wat je bevindingen zijn.
Bert
« Laatst bewerkt op: 18 November 2020, 14:03:40 door Bert_Apd. Reden: Zie Aanvulling »
Ronaldp
« Reactie #21 Gepost op: 18 November 2020, 10:02:55 »
Hallo Bert,
YESSSSSSSSSS  het werkt.
Alles vanochtend weer opnieuw aan gesloten volgens laatste schema.
En nu werkt alles. Kan programmeren en ijken(koploper) op het zelfde ovaal spoor.
Waarschijnlijk gisteren toch iets verkeerd gedaan.
Bert thanks dat je zoveel geduld met me had.
Nu al me treintjes opnieuw ijken.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
