Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Gerrit H
Vandaag om 08:24:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Ontwerpen om te bouwen, advies voor een beginner  (gelezen 1446 keer)
Juroen
« Gepost op: 15 November 2020, 10:32:09 »
Ik ben recentelijk bezig om zelf een stationsgebouw (na) te tekenen om dat uiteindelijk op mijn baan weg te zetten. Het ontwerp moet dus ooit gebouwd gaan worden. Nu heb ik daar weinig ervaring mee, dus enig advies is welkom.
De aanleiding om meer zelf te bouwen was de bevinding dat het huisje dat ik onlangs bouwde van een standaard bouwpakket me te klein uitviel.
In dit draadje zou ik graag het gesprek willen voeren / advies willen krijgen over welke afwegingen je kan maken bij je ontwerp om een passend product te verkrijgen.
Bijvoorbeeld
- waar rekening mee te houden als iets uit de 3D printer gaat komen
- hoe pas je het ontwerp aan om met een lasersnijder te laten maken
Zou er al een draadje hierover bestaan, dan kan een en ander wellicht samengevoegd worden.
Groet, Juroen
Juroen
Re: Ontwerpen om te bouwen, advies voor een beginner
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2020, 10:36:11 »
Klein beginnen
Ik ben beginnen dit onderstaande huisje op schaal na te tekenen waarbij ik me enige vrijheid permiteer. Dit is het huisje wat me te klein uitviel.
De onderdelen zijn zowat klaar, op de muren moet ik nog het basteenpatroon tekenen.
Nu ik eenmaal zover ben heb ik een aantal vragen.
Het doel is om de wanden te laten lasersnijden en dan een en ander te schilderen en in elkaar te plakken.
Het materiaal dat ik op het oog heb is polystyreen; 1 mm voor de wanden, 0,5 mm voor de kozijnen.
-> In hoeverre is polystyreen te lasersnijden en te lasergraveren?
Volgens de websites kan het wel, maar ik stel me voor dat de dikte van het materiaal ( = 1 mm) een rol speelt.
Ik heb eens rondgekeken in andere draadjes en mogelijk kan ik het ook in 1 mm MDF en 0,5 mm karton laten snijden.
De hoeken van de muren wil ik haaks vijlen zodat een en ander netjes past.
-> Is er advies over de materieelkeuze?
De valkuil die ik wil vermijden dat het op het beeldscherm exact lijkt te passen, maar het fabricageproces van de losse onderdelen ervoor zorgt dat het toch niet past.
Bijvoorbeeld onderstaande voorbeeld, een detail van bovenstaande huisje.
De vensterbank moet in de raamopening passen.
- de breedte van de raamopening = getekende breedte + snedebreedte
- de breedte vaqn de vensterbank = getekende breedte - snedebreedte
-> Is dit iets om rekening mee te houden of is de snedebreedte zodanig smal dat het juist 'lekker past' ?
Ik heb een antal websites van lasersnijders geraadpleegd en de opgegeven breedte van de snedebreedte varieert van 0,2 tot 0,5 mm.
-> Kun je dergelijke kleine onderdelen als een vensterbankje (2 mm breed, 14 mm, steekt 1 mm uit de gevel)  lang sowieso wel lasersnijden?
Overigens heb ik zo getekend dat alle onderdelen met een bruggetje van 1mm in de plaat blijven zitten.
Ik benieuwd naar de  reacties.
Bij voorbaat dank!
Groet, Juroen
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2020, 10:49:44 »
Ik zou heel veel adviezen kunnen geven, echter het beste is het één keer zelf uit te vogelen, daar leer je het meeste van.
Lasersnijden: breedte is 0,2 van de kopstraal. Klopt. Elementen met snijvlakken heel dicht naast elkaar maakt dat deze krom kunnen trekken tijdens het snijden door de hitte van de straal. Vooral bij kunststof. MDF heb je daar geen probleem mee, al is 1 mm en 2 mm wel erg dun in verhouding.
Bij hoeken moet je opletten dat er een materiaal dikte is. dus één van de wanden zal korter gemaakt moeten worden. Of anders de uitgesneden delen onder 45 graden afschuinen achteraf.
Er zijn ook bouwers die in lagen werken om een wand te maken en dan gelijk het venster er in verwerken.
Ronald Visser
Juroen
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2020, 16:52:11 »
Ronald,
Dank voor je reactie.
Ik probeer inderdaad zoveel mogelijk zelf uit te vogelen. Als ik zover ben dat ik denk klaar te zijn zal ik mijn spullen eens laten snijden.
Echter, fouten zou ik wel willen vermijden.
Ik ben zoals je zegt van plan de hoeken van de wanden na het snijden schuin te vijlen/schuren voor een haakse aansluiting.
Op dit moment heb ik het zo bedacht dat de muur een laag is (1 mm dik) en daarachter een aparte laag voor de kozijnen (0,5 mm dik).
Ik hobby rustig verder; het tekenen van de bakstenen is veel werk, tenminste op de manier zoals ik het snap.
Dat zal vast sneller kunnen. Maar dat is een ander draadje.
Groet, Juroen
Daniels
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2020, 21:46:08 »
Hoi Juroen,
Het ligt een beetje aan hoezeer de laserboer zijn best wilt doen. Maar in de lasersoftware kun je instellen of je binnen-buiten of op de getekende lijn wilt snijden. Hierdoor kun je gewoon met de werkelijk exacte maten tekenen en hoef je met de breedte van de laserstraal geen rekening te houden. Ik heb zelf geen ervaring met het uitbesteden van laserwerk, maar dit is iets waar je denk ik even over moet bellen om te horen welke kleuren je hiervoor in je tekening moet gebruiken.
Wat betreft kleine onderdelen, wat jij omschrijft als klein is heel goed te doen.  Lasers kunnen afhankelijk van de afstelling en lens akelig kleine onderdeeltjes uitsnijden.
Daniël
« Laatst bewerkt op: 16 November 2020, 21:53:07 door Daniels »
Juroen
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2020, 21:54:28 »
Daniel,
Ik denk dat ik het laserbedrijf wat ik ga inschakelen inderdaad eens bel. Er zijn er meer en de meesten hebben op hun webpagina een sjabloon van een te gebruiken dxf.
Ik ga voorlopig uit van een laser van 0,2 mm, dan gaat het mijn huidige maatvoering passen.
We gaan het, hopelijk, zien.
Groet, Juroen
