om 22:01:06
om 22:00:08
Michiel VL
om 21:59:21
om 21:56:58
Faller 2026
TGVfreak
om 21:51:50
om 21:46:52
Vislijn
om 21:27:45
Carl
om 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
om 21:11:21
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
om 21:08:35
om 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
om 20:55:54
om 20:42:00
om 20:31:37
om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 20:27:23
om 20:22:14
om 20:20:13
om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht!
Martijnstein
om 20:03:36
om 19:50:32
Au bord de la Cèze
om 19:49:13
om 19:19:55
BartvD
om 19:11:51
om 18:27:51
om 18:26:36
om 18:24:28
Swird HO
om 18:24:10
241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat
Topic: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat (gelezen 41188 keer)
Re: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat
Reactie #315 Gepost op:
22 December 2024, 10:12:43 »
Remsysteem,
Het past net, ook met de krimpkous, maar dus met de exacte maatvoering volgens Semblat.
Als de loc op de wielen staat verplaatsen de wielen zicht iets omhoog en daardoor komt er meer ruimte. Maar nu is het al net genoeg.
Laatst bewerkt op: 22 December 2024, 10:19:20 door FritsT
Reactie #316 Gepost op:
22 December 2024, 21:31:05 »
WERKLIJSTJE:
- rode biezen plakken.
- decals
- nummerplaten.
-genieten
moonlicht
Reactie #317 Gepost op:
23 December 2024, 08:40:14 »
https://www.phoenix-paints.co.uk/products/paint-products/lining-and-sundries/moore/moosetcraft
Ik weet het, iets met maaltijd en mosterd.
Maar toch , deze net gevonden
Mischien voor een toekomstig project ?
Cor
Reactie #318 Gepost op:
23 December 2024, 11:24:46 »
Ljjkt op de Easy Liner en die heb ik hier liggen. 0,25mm als dunste. De pen was het probleem niet, maar dat was dat de hoeveelheid rood die er uit komt zo weinig is dat het rood er optisch als bruin gaat uitzien. Met zowel de hele fijne pigmenten in Valejo ModelAir en Valejo Drawingink. Op een witte ondergrond gaat het nog goed, maar op een groene of zwarte ondergrond.
Groot probleem bij deze loc is ook dat de lijnen over de ketel onder vele model-leidingen enz. doorloopt. Kip en ei verhaal. Eerst solderen en dan verven of de andere optie..eerst verven en alles lijmen.
Daarbij zie ik ook de stukjes lijn bij aanzetten en ophouden dikker worden dan de lijn zelf en dat vind ik ontzettend lelijk.
Voor de Maffei moet ik 3 lijnen 0,25mm langs elkaar hebben, ook in bogen, en vooral "tegen elkaar".
Het einde van het filmpje laat belijning op een loc zien.....
https://www.youtube.com/watch?v=EWCV-e9mmxc
Dit wil ik dus NIET zien.
Ik ben er nog niet uit wat "het beste", of "het minst slechte" is.
Feit is.. bij een volgend project zal het zeker weer aan de orde komen. Nu eerst deze 241P afbouwen (bestickeren
Laatst bewerkt op: 23 December 2024, 12:21:00 door FritsT
Reactie #319 Gepost op:
23 December 2024, 12:14:10 »
Nog wat plaatjes van de laatste werkzaamheden,
Luchtslangen van flexibel 1,5mm buidsdraad. Waterleiding is een messing gietdeel,
De lampen:
Een "crime" om die slappe rvs ronde draad op de lamp te krijgen.
Gloeilampjes dus.
Die ringen aan de achterzijde van de tender...je ziet het, niet goed. Dat moet over met stugger draad en iets langer in lengte.
Glazen windvangers aan het raam,
29604
Reactie #320 Gepost op:
23 December 2024, 14:17:53 »
Op de werkbank... belijnen en stikkeren.
Alleen het machinistenhuis nog.
De belijning op de cylinders heeft het aardig te verduren gehad bij het afwerken van de lok zelf. Die gaan er dus weer af en worden vervangen.
C-rails
Reactie #321 Gepost op:
23 December 2024, 15:41:16 »
Man, man, man! Pavlov is me toch actief!
zuylen
Reactie #322 Gepost op:
23 December 2024, 16:52:03 »
Beste Frits,
Ik hoorde van een goede vriend dat jij met belijning van locomotieven aan de gang bent. En gezien de foto's is je dat behoorlijk gelukt. Met name op Franse locs in de schaal NUL. Ik moet momenteel beginnen aan de belijning op een HSM stoomloc van DJH in HO. Maar het principe zal hetzelfde zijn. Helaas ben ik nog op zoek naar de lijn kleur rood. En ik had begrepen dat je die ook gevonden had bij een fabrikant in Groot Brittannie.
Graag hoor ik over jouw kennis en ervaring over het trekken van lijnen op jouw locomotieven. Wat moet ik wel doen! Wat moet ik juist niet doen om het project tot een goed einde te brengen. Mijn loc is beschilderd met Tamiya verf en dat is wat kwetsbaarder dan bijvoorbeeld de ook veelgebruikte Philotrain verf. Op die verf moet ik de belijning aan gaan brengen.
En uiteraard hoor ik graag van jou welke verf/verfpennen je hebt gebruikt.
Graag jouw antwoord,
vr gr Andre
Reactie #323 Gepost op:
23 December 2024, 17:06:23 »
@André,
Kijk eens in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=112762.0
Wat je ook gaat kiezen...test het eerst uit op een "testloc" (of platte plaatjes) met
dezelfde ondergrond
als je loc. Niet 1x maar 10x want je krijgt maar 1 kans en onzekerheid is funest.
Frits.
Laatst bewerkt op: 23 December 2024, 18:05:03 door FritsT
Reactie #324 Gepost op:
23 December 2024, 18:44:30 »
Die kleine bogen waren best moeilijk. Door het aandrukken snel verschoven of beschadigde tape. Ik moet er dus nog even met een rode en groene penseel langs.
Als je dan naar het geheel kijkt, dan zie je die 1/100 "foute" mm helemaal niet meer. En dus
Wel nog die cylinderblokken en de andere kant nog even doen.
29786
Laatst bewerkt op: 23 December 2024, 18:50:05 door FritsT
Reactie #325 Gepost op:
23 December 2024, 21:53:56 »
Goed bezig Frits!
MVG,
Adriaan
Mijn baan in aanbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99541.60
Mijn materieel:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105144.15
Reactie #326 Gepost op:
23 December 2024, 22:35:34 »
Ik kon het even niet laten....nummerplaten (tijdelijk met tape).
en dan vooruitlopend op het eindresultaat....potje genieten.
De 241P17 depot Le Mans.
Laatst bewerkt op: 23 December 2024, 22:37:24 door FritsT
Reactie #327 Gepost op:
23 December 2024, 22:50:19 »
Citaat van: FritsT op 23 December 2024, 22:35:34
potje genieten.
En terecht, prachtig!
Groet
Fred
Mijn website:
https://sncf231e.nl/
Karben
Reactie #328 Gepost op:
24 December 2024, 09:38:29 »
Die 241P is wel een beest van een machine; en Frits weet hem nog te temmen ook!
Mooi werk en tevens de beste wensen voor 2025.
Äddi, Karel.
Groet, Karel.
Tjalling
Reactie #329 Gepost op:
24 December 2024, 09:59:26 »
Prachtig model en indrukwekkend bouw verslag.
Bedankt voor het delen.
Tjalling
modulebaan.nl
