Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat  (gelezen 43158 keer)
Peter Kleton
Re: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat
« Reactie #30 Gepost op: 17 November 2020, 20:03:59 »
 Maar alle gekheid op een stokje (Oud gezegde  ;D  ).
ik heb in Wikipedia wat gevonden :
Het is een compound machine.
Dus die onderdelen behoren aan de  de binnenliggende hogedruk cilinders . ;)
 Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 17 November 2020, 20:09:53 »
Daar zijn ze.
IMG_8426 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #32 Gepost op: 17 November 2020, 21:43:40 »
Zo, die zijn af. Nou kan ik verder waar ik eigenlijk dacht te beginnen.
IMG_8427 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #33 Gepost op: 18 November 2020, 12:59:19 »
Nu dus het stangenstelsel, maar eerst 1000x de handleiding doorlezen en vooral denkbeeldig bouwen, want dit mag niet fout. De ATTENTION niet vergeten (NIET solderen dus).
Asjes worden gemaakt van draad (op zijn  Frans: fil) en moeten wel vast, maar wat er omheen draait dus niet. Microsolderen dus, leuk. :D
IMG_8429b by Nulpunt0, on Flickr
In latere kits zijn deze gietdelen van nikkelzilver gemaakt. Maar ja, op het moment dat ik deze van Semblat kocht was dat zijn laatste exemplaar. Geen keuze dus.
IMG_8428 by Nulpunt0, on Flickr
Nummer 1091 wordt in de Attention genoemd, dus daar ook een plaatje van.
IMG_8432b by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #34 Gepost op: 19 November 2020, 13:07:08 »
Jusqu'ici tout va bien.
Ik ben zo'n beetje op de helft van een kant. En het beweegt als een zonnetje.
De zeskantbout is tijdelijk. Moet een pin (gietdeel) met borgveertje worden.
IMG_8434b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 19 November 2020, 15:10:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #35 Gepost op: 19 November 2020, 16:51:01 »
@Ivo..............
En dan een klusje met veel hoofdbrekens, maar het zit. Je vraagt je af ..hoe moet dit in hemelsnaam, maar ineens...klik, zit. Beetje uitbuigen en terugbuigen en klaar. (maar dat laatste staat niet in de handleiding ???)
Besef dat je nu 2 grote bouwelementen met elkaar verbindt en die moeten demontabel blijven. Ik gebruik dus liever boutjes/moertjes dan pinnen
De stang in de schaar heeft "binnen" de schaar een dwarsdraad van 2 mm en die glijdt in de gleuf aan de binnenzijde van de schaargietdelen.
De schaar zelf bestaat dus uit 2 losse delen (NIET SOLDEREN) maar wordt op de onderste punt door een draad (mijn  idee is een 0,8 bout) in positie gehouden.
IMG_8429 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Overzicht,
IMG_8439 by Nulpunt0, on Flickr
schaar/stang in horizontale positie (rode lijn)
IMG_8438b by Nulpunt0, on Flickr
schaar/stang in schuine positie (rode lijn)
IMG_8437b by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 19 November 2020, 17:07:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #36 Gepost op: 19 November 2020, 22:42:57 »
Volgende stap is de kruk en met name de bevestiging er van op de as.
Eerst vijlen en de kruk borgen (doe ik met Loctite 603).
IMG_8442c by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8440 by Nulpunt0, on Flickr
In de kruk zie je het borgstukje zitten.
IMG_8441 by Nulpunt0, on Flickr
Schuin naar links of naar rechts tov het contragewicht. Tekening zegt "identiek", maar dat klopt niet of slaat op de werkwijze. Het gezegde is: Semblat heeft altijd gelijk. Dus voordat ik alles monteer/vastzet.......wat is de betekenis van de opmerking links en rechts identiek
gecontroleerd bij de 241P9, 241P16 en 241P17.
Contragewicht met de blauwe lijn horizontaal....en dan zegt rood de positie . Links naar links en rechts naar rechts.
links,
Links 241p 16  (11) by Nulpunt0, on Flickr
rechts
241p17 Flickr (29) by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 20 November 2020, 00:09:28 door FritsT »
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #37 Gepost op: 19 November 2020, 22:57:22 »
Het is ook meteen een cursus technisch Frans geworden! Leuk!
Ik heb ooit tijdens een vakantie leren winsurfen met behulp van een officieel frans cursusboek.
Met de afbeeldingen en een woordenboekje kwam je een heel eind.
Na een week kon ik in elk geval heen en terug zeilen, maar de onderdelen van de plank en de manoeuvres kende ik alleen in het Frans....
Heeft niks met je bouwverslag te maken maar de taal was in beide gevallen een aardige bijkomstigheid  8)
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
    • nulpunt
« Reactie #38 Gepost op: 19 November 2020, 23:15:49 »
Beginnen met een Nederlands zandwagentje en hopen op het beste...nee.
Ik wilde een uitdaging en het die ben ik ook aangegaan. Begonnen in 2003 met de R van Semblat. Die zag ik op een beurs (Expometrique) staan en was gelijk verkocht (de kit ook). En binnen de kortste keren communiceerde ik met Fransen en Italianen. Allemaal geen probleem. Ook zij zochten gelijkgestemden en dan val je niet over een spelfout in Google Translate. Veel informatie kwam dan ook van die kant. Je moet het dus gewoon opzoeken en ervaren.
Grootste probleem had ik (al had ik het redelijk goed geleerd op de middelbare school) met het verstaan van de Franse taal toen ik Semblat in zijn  werkplaats opzocht. Hele vriendelijke mensen, maar de snelheid van praten en in het Nederlands (denken) vertalen, tja...... begrijpen deden we elkaar uiteindelijk wel.
2003, al weer 17 jaar geleden.
semblat thuis (2) by Nulpunt0, on Flickr
semblat thuis (1) by Nulpunt0, on Flickr
Catherine en Benoit. Ook zij is betrokken bij de productie van de modellen.
Semblat thuis by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 19 November 2020, 23:50:45 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #39 Gepost op: 20 November 2020, 12:07:41 »
@Ivo..............
Heerlijk Frits. Je hebt dus nu een werkende schuifbeweging met werkend ganghendel. Dit betekent een volgende uitdaging. Je moet nu dan een servo aan het ganghendel gaan verbinden, waarmee de lok als hij gaat rijden vooruit op bijvoorbeeld 70% vulling wordt gesteld en naarmate de lok sneller loopt neem je de vulling wat terug. En nu kun je eindelijk de schuifbeweging goed in vooruit en achteruit instellen.
Zou haast een kit bestellen :)
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 20 November 2020, 12:43:52 »
Zou je wel willen zeg je. Helaas maakt Semblat niets meer en alles is uitverkocht.
Mijn volgende uitdaging is niet het afbouwen van deze kit, want morgen krijg ik de etsplaten voor de Gerrit binnen. Ook heel leuk.
Ik ben in ieder geval wel weer wat stapjes verder en het staat nu gedocumenteerd voor over (7?) jaar.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2020, 12:54:42 door FritsT »
Carel Ruysink
« Reactie #41 Gepost op: 20 November 2020, 14:34:55 »
En je over een paar jaar weer helemaal inleven/inlezen. Ik verdenk je er van gewoon twee uitdagende klussen simultaan te kunnen doen. Beeldschoon wordt het toch wel.
Stel niet uit tot na corona als je het nu ook kan doen......
Carel
    • nulpunt
« Reactie #42 Gepost op: 20 November 2020, 15:19:47 »
In dit project gaat nog weken leuk werk zitten aan het maken van alle leidingen in/om het machinistenhuis en dan exact volgens 1:1. Dat doe ik alleen maar op het moment "nu is de tijd er rijp voor". Deze week alleen maar achterstallig onderhoud en documentatie gedaan en dat is dus klaar en precies aansluitend op de Gerrit. Toch echt een grote stap.
Nu zijn aan de orde:
1. Gerrit
2. HSM 700, wijnrood (tussendoortje)
3. NCS wagens (over 2-3 weken komen de etsplaten)
4. NTM zandwagens. Vervolg op het eerder gebouwde exemplaar.
5. NTM P1 wagen
Hoe noem je dat...5 projecten tegelijk en 2 (241P en NS-7000) even in de ijskast?
En na de Corona.......
IMG_1832 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb de bestelde geraniums maar even aan een ander gegeven.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2020, 15:44:43 door FritsT »
Beached
« Reactie #43 Gepost op: 22 November 2020, 05:30:44 »
Even terugkomend op de plaatsing van de excentriek, je hoeft niet moeilijk te doen over de hoek van de excentriek. De geometrie van de Walschearts schuifbeweging is zo dat de kruk van de excentriek precies op 90 graden staat van de kruk voor de zuigerstang.
    • nulpunt
« Reactie #44 Gepost op: 22 November 2020, 09:23:55 »
De techniek is me duidelijk, maar waar het hier om gaat is "Semblat heeft altijd gelijk" (hij kent de kits van binnen en van buiten). Hij geeft aan hoe het gebouwd moet worden maar niet waarom het zo moet. Bij twijfel dus gewoon doen wat er staat en dan komt het goed. Maar nu denk ik iets te zien wat naar mijn menig fout is. Kijk ik naar foto's van modellen van anderen, dan heeft iedereen het fout...dat is toch vreemd, of niet?  Ik leg het werk nu neer en ga me bezinnen ...... ;D
