Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:05:32
fotowedstrijd welk onderwerp? door Dave.......
Vandaag om 12:04:22
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Edwin2121992
Vandaag om 11:53:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Vandaag om 11:52:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 11:49:22
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 11:46:50
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Auteur Topic: Hoe flexibele rails te isoleren  (gelezen 1747 keer)
Twanvuurens
« Gepost op: 03 November 2020, 13:34:23 »
Ik heb een modulebaan met een boogmodule van 40x80 met 2 banen. Nu is de vraag, hoe ik de gebogen flexibele rails isoleer zonder dat de rails uit de bielzen schiet?
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
Twanvuurens
Re: Hoe flexibele rails te isoleren
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2020, 13:35:14 »
Het gaat hier om zowel minitrix als fleischmann rails in schaal n
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2020, 13:49:58 »
2 messing spijkertjes (of beter: schroefjes) precies naast de komende isolatie.  Rail aan de sp/schr vast solderen.  Rail doorzagen.  Zo nodig in verband met uitzetten of ander ongerief stukje plastic tussen zetten of met wat lijm spleet opvullen.
Twanvuurens
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2020, 13:52:07 »
Welke rail is handiger, de binnen rail of de buiten rail?
Bjor
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2020, 14:10:40 »
Als je langs de binnenrail spijkers of schroeven aanbrengt, lopen de wielen daar tegenop. Aan de buitenkant van de buitenste rail dus.
Ik zou overigens spijkertjes gebruiken waar je de kop van afknipt, zodat je geen lelijke spijkerkoppen naast je rails hebt.
Overigens: heb je een voldoende stevige ondergrond waarin je spijkertjes (of schroefjes) kunt bevestigen?
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Twanvuurens
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2020, 14:56:44 »
Dat is eigenlijk het probleem
Er ligt nu zachtboard onder voor geluiddemping.
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2020, 15:13:53 »
Ik heb het zo gedaan (even een foto uit mijn bouwdraadje Uit en Thuis gekopieerd)
Daarna kun je de spoorstaaf doorzagen tussen de twee middelste printplaatbielzen.
Het printplaat is dunner dan de gewone dwarsliggers, daarom ligt er een stukje karton onder.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2020, 15:15:48 door Klaas Zondervan »
Twanvuurens
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2020, 15:26:45 »
Ziet er strak uit. Alleen ging het om een onderbreking middenin een bocht ik weet niet of zon’n pcb de veerkracht van de rails vaan houden.
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2020, 15:36:31 »
Ik heb deze constructie ook in bogen toegepast. En de veerkracht van de rails moet je er eerst uit halen. Dat doe je door de rails eerst veel sterker te buigen dan de uiteindelijke vorm zodat ze bij loslaten ongeveer in de gewenste boog blijven liggen.
Twanvuurens
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2020, 15:41:16 »
Heb mijn bogen een paar maanden geleden al gebogen en bedenk nu pas het verhaal met de detectie. Ik weet nog wel dat een van twee merken die ik heb gebruikt altijd weer naar zijn oorspronkelijke vorm gaat. Maar kan het nu wel uit proberen met prototype pcb’s
Falkenberg
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2020, 15:45:48 »
Er is een website voor: http://www.flexgleisverlegung.de/
Bjor
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2020, 16:19:05 »
Misschien een domme vraag: komt de radius van de bogen overeen met die van standaardrails? Zo ja, dan kun  je een stukje flexspoor er tussenuit halen en een stukje standaardrails ertussen solderen . In het stukje standaardrails kun je dan een snede maken.
Of: gebogen rails loshalen en in de boog een kort stukje recht tussenvoegen en bogen aanpassen (minder fraai)
Een andere mogelijkeid is: gebogen rails eruit, standaard rails erin (Dat is wel een stukje kapitaalvernietiging).
Tenslotte: Op de plek van de snede een oversteekplaats maken. Zachtboard tot op onderplaat (ik neem aan dat die er is?) weghalen en vervangen door een stukje (hard)hout dat je tegen de buitenkant van het spoor opbouwt, uitstekende bielzen iets dunner vijlen en een houten "oprit" tegen de buitenrails aandrukken en vastlijmen. Dan de rest van de oversteekplaats afwerken. (Levensgevaarlijk natuurlijk, een oversteek in een boog, maar je moet wat en Preisertjes houden wel van een beetje spanning  :P)
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2020, 18:16:33 »
Spijkertje naast het spoor zetten. Aan de beide zijden van de isolatie. Dat houdt de boel wel tegen. Na het ballasten en verven zie je het nauwelijks.
Groet Ronald.
Bjor
« Reactie #13 Gepost op: 03 November 2020, 19:33:50 »
Ronald,
 Lees even nr 4 en 5........
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #14 Gepost op: 04 November 2020, 09:24:25 »
Citaat van: Twanvuurens
Voor het doorzagen, op de plek waar de rail ligt (gebogen) over een lengte van ca. 15 cm (7.5 - las - 7.5) op de "kleineisen" aan de binnenkant van de spoorstaaf een druppeltje dunvloeibare secondenlijn laten vallen. Dan goed laten drogen (uurtje of zo) en doorslijpen.
Grtzz,
Karst
P.S. pas op dat je niet te veel secondenlijm gebruikt, anders lijm je de rails aan de ondergrond vast ;)
