Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Vraag over combineren van Digitrax-centrale en Intellibox  (gelezen 1391 keer)
« Gepost op: 01 November 2020, 22:59:36 »
Hoewel ik er even naar heb gezocht maar niet gevonden, bestaat er misschien al een draadje met dit "probleem" als onderwerp. Als dat het geval is, graag een verwijzing.
Is het mogelijk een centrale van Digitrax en een Intellibox (1) met elkaar te combineren, zodanig dat de één als centrale fungeert en de ander als booster? En zo ja, hoe doe je dat?
Hoewel ik weet dat je een Roco versterker (hoewel dan weer niet de z21 geloof ik) als booster met een andere versterker kunt gebruiken, reikt mijn kennis niet zover om die vraag, die mij door een vriend gesteld werd, te kunnen beantwoorden.
Maarten65
Re: Vraag over combineren van Digitrax-centrale en Intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2020, 23:22:56 »
De IB1 moet je upgraden naar Versie 2.0
Dan kan je met een nieuwe instelling de IB als slave laten werken in een loconet netwerk. Ik weet niet of hiermee ook met een andere loconet device als centrale kan laten werken icm met deze IB slave.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2020, 23:23:15 »
Als het technisch al zou kunnen (weet ik niet)  lijkt me dat nog steeds een slecht plan. De reden is, dat Digitrax bij mijn weten een "zuiver" signaal op de rails zet, en de Intellibox 1 zeker niet.  Daarmee bedoel ik het verschil tussen een gestabiliseerde spanning (Digitrax) en een niet-gestabiliseerde spanning, die op de rails gezet wordt.  Dat laatste is een bekend probleem van de Intellibox 1, waardoor bijvoorbeeld het gebruik van ABC niet mogelijk is. Stel dat Digitrax 16 V geeft, dan zweeft de Intellibox 1 ergens tussen de 13 en 18 V (voorbeeld), dus geeft geen continu gelijke spanning.
Dat probleem is door Uhlenbrock herkend en aangepast in de latere versies zoals de Intellibox 2.  Die heeft daar geen last van
Wanneer je nu (als het al mogelijk is) op de rails een overgang krijgt van de vaste spanning naar een variabele spanning, dus van de centrale naar de booster, dan krijg je op zijn minst vonken zo niet kortsluiting.  Zie hiervoor ook diverse draadjes over verschil in baanspanning tussen centrale en booster.
Mijn advies:  niet doen, ook al zou het kunnen.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2020, 23:25:09 door VvKan. Reden: toevoeging »
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2020, 23:32:28 »
De IB is een common ground systeem, de Digitrax een H-brug. Als het de bedoeling is dat ze ieder een deel van de baan gaan voeden dan kan het zeker niet. Bij het overschrijden van de boosterscheiding door een loc zal minstens 1 van de 2 het loodje leggen.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2020, 10:36:59 »
Citaat van: Maarten65
De slave functie voor de IB-1 geldt alleen voor de bediening. De railuitgang kan dan niet als losse booster gebruikt worden. Dat kan alleen met de IB-BASIC en IB-II
Citaat van: Klaas Zondervan
Correct, Uhlenbrock voorziet deze optie (zie boven) alleen voor haar eigen spullen.
Dus:....
Citaat van: 44
... is het antwoord: Nee, dat kan niet
Grtzz,
Karst
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2020, 22:49:01 »
Dat is dan duidelijk. Geen goed idee.
Hartelijk dank voor alle antwoorden!
Jan
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2020, 23:04:51 »
Buiten het verschil in voedings aansturing zou er nog een ander issue op gaan treden.
Digitrax maakt niet volledig gebruik van alle rijstappen met uitsturing.
De onderste "3 stappen" kunnen gebruikt worden om ook een analoge loc aan te sturen op een digitale baan.
Iets dat buiten Digitrax geen enkel andere centrale als mogelijkheid heeft.
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2020, 00:18:17 »
Lijkt me niet helemaal correct...In ieder geval kan met Lenz op adres 0 (nul)  een analoge loc gestuurd worden.. Volgens mij is dit bij meerdere of alle DCC systemen.
Maar misschien bedoel je iets anders.
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2020, 00:35:19 »
Dat bedoel ik inderdaad Veroniek.
Uhlenbrock heeft het in ieder geval niet. Net als Roco, ESU, Piko of Digikeys.
Falkenberg
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2020, 00:46:51 »
Digitrax zero stretching kun je gewoon in een OpSw setting (bij de DCS100 nr 20) uitzetten en dan wordt er geen apart signaal gestuurd, maar een standaard DCC signaal. Technisch zou je een Digitrax centrale als slave kunnen instellen, maar dan moet je aan de Intellibox een booster aansluiten om geen problemen tussen de twee boosters (de digitrax centrale en de booster) te hebben, zoals al geschetst. Maar dan kun je net zo goed de Intellibox en de booster aan elkaar hangen (via de CDE) of de Digitrax en een booster.
