Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:46:26
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: DR4088 aansluiting en diodeschakeling  (gelezen 7086 keer)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Gepost op: 29 October 2020, 14:57:22 »
Op een DR4088CS terugmeldmodule wil ik de twee groepen van 8 aansluitingen een verschillende polariteit geven op de twee "C" aansluitingen (zie onderstaande tekening). Dus in plaats van de "C" aansluitingen met elkaar door te verbinden.
Is er iemand die dat al heeft geprobeerd? Ook bij het gebruik van meerdere DR4088CS modules achter elkaar? Ik ben terughoudend met een testopstelling omdat ik niet weet of ik de module dan beschadig.
PS. Digikeijs Support denkt dat het niet mogelijk is, maar geeft geen motivatie.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2020, 19:34:29 door RBlok »
Re: DR4088 gesplitste aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2020, 15:08:48 »
Misschien kan je dan eerst eens aangeven waarom je met verschillende polariteiten wilt werken. Wat is je doel daarmee.
Gr.
Eric
RBlok
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2020, 15:16:29 »
Het is in mijn layout op sommige delen praktischer om de bezetmeldingen op een andere spoorstaaf aan te sluiten.
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2020, 15:49:15 »
Dan ga je kortsluitingen krijgen op die overgangen. Zou ik niet doen. Dan krijg je het probleem van een keerlus. Dan moet je dat deel van je baan dus volledig via een keerlusschakeling goed polen.
Wil je het toch uitproberen dan zou ik daar een aparte DR4088 voor gebruiken. Dan weet je zeker dat het intern niet fout gaat.
Ik heb geen idee hoe de DR4088 intern is opgebouwd. Misschien twee volledig gescheiden circuits maar kan net zo goed zijn dat er toch onderlinge verbindingen zijn.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2020, 16:06:36 »
Je krijgt zo geen kortsluiting. In de tekening is de bovenste spoorstaaf consequent met rood verbonden, en de onderste met geel. De beide C klemmen zijn gescheiden. Maar deze opzet vereist wel dat in elke sectie de tegenoverliggende spoorstaaf via een diodeschakeling moet worden aangesloten.
Als je ongedetecteerde secties hebt moeten die dus in beide spoorstaven een diodeschakeling krijgen.
Ik vind dit geen elegante oplossing.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 16:08:09 door Klaas Zondervan »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2020, 16:14:06 »
... "denkt"... Blijkbaar kent Digikeijs Support de werking van zijn eigen producten weer niet...  :-X
Zij weten toch hoe hun product is ontworpen en wat dan de mogelijkheden zijn?
De DR4088-CS bestaat uit twee gescheiden helften die elk op een aparte stroomkring/booster kunnen worden aangesloten, de "polariteit" tussen de twee helften is daarbij niet van belang.
En zoals Klaas ook zegt: Zolang je de aansluiting (dus polariteit) tussen de railstaven zelf niet wisselt zal er geen kortsluiting optreden: je meet òf stroomverbruik tussen de linker rail en de rechter railsectie òf het stroomverbruik tussen de linker railsectie en de rechter rail...
Ja, ik... ::)
Bert
PS: Klaas was net ietsje eerder...  ;)
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 16:28:33 door Bert_Apd »
RBlok
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2020, 16:54:29 »
Allen bedankt. Ik heb maar een beperkt aantal bezetsecties nodig. Ik weet niet of dit artikel https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Diodeschakeling nog actueel is bij gebruik van DR4088CS modules in combinatie met een Ecos 50210 centrale.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 16:56:06 door RBlok »
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2020, 18:52:19 »
Dat artikel is zeker nog van toepassing als je ongedetecdeerde delen gebruikt. Dat is onafhankelijk van je centrale. Het doel is het spanningsverschil te voorkomen. Dat zal bij elke centrale en ongedetecdeerde stukken gebeuren
Gr.
Eric
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2020, 21:35:32 »
In dit geval is het actueel omdat je de detectie van spoorstaaf wisselt. Even uitleggen aan de hand van je tekening:
De spoorstaaf rechtsboven is via de detector verbonden met rood. In de detector heb je een spanningsval over 2 diodes.
De spoorstaaf linksboven moet ook aan rood, maar als je die rechtstreeks aansluit heb je daar die spanningsval niet, waardoor de detector van rechtsboven niet goed werkt. Dus die spoorstaaf moet je via diodes op rood aansluiten.
Zelfde geldt voor de onderste staaf. Linksonder is via de detector op geel aangesloten. Maar rechtsonder moet dan via diodes op geel worden aangesloten om gelijke spanningsval te krijgen.
Dus resumerend: elk stuk spoorstaaf dat niet via een detector wordt gevoed moet je via de diodeschakeling op de goede kleur aansluiten.
RBlok
Re: DR4088 gesplitste aansluiting en diodeschakeling
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2020, 19:31:37 »
Heb me inmiddels ingelezen in de diodeschakeling (forum, encyclopedie, Google). Kan idd beter kiezen voor detectie-aansluitingen aan één pool. Maakt het overzichtelijker en minder foutgevoelig bij de aanleg. Ik wil zo-ie-zo niet veel detecties gaan gebruiken. Voorlopig alleen om in het grafisch banenplan van de Ecos een aantal meer kritische railsecties bezet te kunnen zien (zoals tunnels en keerlussen) en een aantal detecties die wisselomzettingen genereren. Details van treinen zichtbaar maken m.b.v. Loconet hoeft van mij (voorlopig) ook niet. Al met al niet te ingewikkeld lijkt mij.
Ik denk maar één diodeschakelingen (van Rosoft) voor de sporen nodig te hebben volgens onderstaand schema:
Mijn baan is niet zo groot (37 meter spoor, 20 wissels, max 4 treinen). Ik heb 4 ringleidingen aangelegd: 2 t.b.v. spoorvoeding en 2 met 'goedkope' trafostroom (Digikeijs DR60710) t.b.v. verlichting, schakelmodules, keerlusmodules, wisselmotoren etc.). De centrale is een 6A Ecos. Is voor deze configuratie 1 diodeschakeling voldoende?
« Laatst bewerkt op: 31 October 2020, 23:34:05 door RBlok »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: DR4088 aansluiting en diodeschakeling
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2020, 20:16:34 »
Rob,
Volgens mij ben je RoSoft en Digikleijs door elkaar aan het haspelen.... een soort RoKleijs of DigiSoft...  :P
Als je het zo doet, wordt je Digikreijs' beste klant. Elke keer als je de railspanning inschakeld, sneuvelt er weer een DR4018... geen garantie, want verkeerd aangesloten ;)
Ik vermoed dat je daar de RoSoft schakelmodule bedoeld... ;) ( en niet de DR4018 )
En het antwoord op je laatste vraag is: Nee.
Grtzz,
Karst
RBlok
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2020, 22:11:37 »
Tja. Het oorspronkelijke schema met de RoSoft bezetmelder heb ik gebruikt (of misschien misbruikt?) om, zonder ground, zo goed mogelijk de configuratie met de door mij gebruikte DR4018 duidelijk te maken. Kennelijk niet gelukt... :(
Wat is de goede aansluiting Karst?
En als een diodeschakeling met betrekking tot een wisselpuntstuk niet nodig is waarom wordt dit dan toch beschreven?
Ik heb dit topic https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74666.0 doorgenomen en kom daar niet goed uit. Hoe ik het begrijp is dat bij een gedetecteerde wissel er geen aparte voorziening voor het puntstuk hoeft te worden genomen maar dat bij een niet gedetecteerde wissel het puntstuk op een of andere manier in een diodeschakeling betrokken dient te worden.
Rian
« Laatst bewerkt op: 30 October 2020, 22:22:32 door RBlok »
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2020, 22:59:21 »
Het puntstuk is onderdeel van de wissel.  Dat kun je polariseren. (ga ik van uit)
Zit de wissel in een gedetecteerd stuk, dan pak je daar de 2 draden van (dus van die 2 railstaven) en doet daar de polarisatie mee.
Zit de wissel in een niet-gedetecteerd stuk, of staat de wissel los van andere detectiestukken, dan moet je daar dus de inmiddels bekende diodes voor gebruiken.
Wil je dan polariseren, dan pak je de spanningen ook hier weer van de linker en rechter spoorstaaf.  Dan heb je dus ook een niet-gedetecteerd puntstuk met diodes naargelang de stand van de wissel.
« Reactie #13 Gepost op: 30 October 2020, 23:25:16 »
Simpel geformuleerd: het puntstuk moet dezelfde spanning krijgen als de spoorstaaf waar het puntstuk in ligt bij de gekozen wisselstand.
RBlok
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2020, 08:56:43 »
Aan mijn electrofrog Peco code 100 H0 wissels heb ik een paar (standaard) verbeteringen gedaan: het puntstuk electrisch gescheiden van de tongen en de tongen elektrisch verbonden met de corresponderende spoorstaaf. Het puntstuk wordt omgepoold in de wisselmotor. Ik detecteer de wissels niet.
Hoe ga ik het niet gedetecteerde puntstuk van een diodeschakeling voorzien? Die diodeschakeling moet dan alleen 'actief' zijn in één polariteit van het puntstuk. Gaat dat in een schakeling met de module (DR4018)? En heb ik dan voor 20 wissels 20 diodeschakelingen nodig? Ik had daar in post #9 een voorbeeldschema voor gebruikt omdat ik in de veronderstelling ben dat het principe van de DR4018 en de RoSoft schakelmodule hetzelfde zijn. Volgens Karst Drenth (post #10) is dat niet juist. Karst geeft volgens mij ook aan dat een diodeschakeling voor de puntstukken uberhaupt niet nodig is voor een goede werking van de detecties elders in de baan. En heb ik het juist dat Veroniek en Klaas (post#11 en post#12) ook juist zeggen dat het separaat voorzien van een diodeschakeling in een puntstuk niet nodig is?
Nog een vraag over juiste diodeschakeling voor de niet gedetecteerde baanstukken:
Daar wil ik één RoSoft diodeschakeling voor gaan gebruiken. Is dat voldoende voor mijn baan? De Ecos centrale is 6A en ik meen dat de Rosoft schakeling max 4A is.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2020, 11:01:32 door RBlok »
