Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Ronald bouwt aan een echte Micro Layout! (H0 0,3m2)  (gelezen 62862 keer)
Re: Ronald bouwt aan een echte Micro Layout! (H0 0,3m2)
« Reactie #255 Gepost op: 01 October 2023, 12:35:15 »
Komt nog meer!
Industriële tanks op het dak .... Een watertoren tegen de achtergrond .... Elektriciteitspalen op de voorgrond ...  Alles wat groot en plomb is  ;)
Rob
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #256 Gepost op: 01 October 2023, 12:50:41 »
Watertank in de verf, Telefoonpalen red ik niet meer denk ik ;)
« Reactie #257 Gepost op: 02 October 2023, 11:16:09 »
Mogge! Weer aan het vechten geweest met de 3-weg... Uiteindelijk de doorverbinding tussen de staven ook aan de zichtkant gemaakt, anders is de aanlegdruk van de tong bepalend of je wel of geen spanning hebt. In mijn geval haperde dat stukje waardoor op het rechtdoor stukje tussen de tong en puntstuk geen betrouwbare spanningsdoorvoer was. Dus de soldeerbout uit de kast:
20231002_094414 by Ronald Halma, on Flickr
Het bewuste punt:
20231002_094427 by Ronald Halma, on Flickr
Tis lastig maar het zit:
20231002_105941 by Ronald Halma, on Flickr
Wijze les hier uit geleerd is dat ik bij toekomstige wissels voor het inbouwen deze in het vervolg al DCC friendly bedraad zodat ik van dit geouwehoer weg blijf!
Roco centrale hangt. Geen paniek, er zit een aantal stroken dubbelzijdig plakband tussen, de draad is puur als extra zekerheid:
20231002_102508 by Ronald Halma, on Flickr
Even experimenteel, ik heb geen track kabeltje voor de centrale:
20231002_105113 by Ronald Halma, on Flickr
En zie, het rijdt :) :
20231002_105102 by Ronald Halma, on Flickr
De trafo heeft zijn plek gevonden achter dit stukje en zit zo mooi dicht bij het stekkerblok.
Wat klittenband rondjes op mijn Power Mouse:
20231002_105326 by Ronald Halma, on Flickr
En dan kan het straks hangen!:
20231002_105320 by Ronald Halma, on Flickr
Nu snel verder!!
« Reactie #258 Gepost op: 02 October 2023, 12:24:24 »
Je Roco centrale kan zo zijn warmte niet kwijt,
de ontluchting is nu geheel afgesloten. En het
ding word op een beursdag best wel warm. Zou
hem op z'n kop hangen, doe ik ook in de baan.
Mvh Steef
« Reactie #259 Gepost op: 02 October 2023, 12:37:53 »
Dank voor de tip steef! Even niet bij stilgestaan.
« Reactie #260 Gepost op: 02 October 2023, 16:25:56 »
En snel door. Ondergrondje in de kleur:
20231002_123009 by Ronald Halma, on Flickr
20231002_123408 by Ronald Halma, on Flickr
Chaos! :) :
20231002_135609 by Ronald Halma, on Flickr
Rails roest gemaakt en een drybrush met eerst lichtgrijs en als laatste wat wit (spaarzaam):
20231002_151925 by Ronald Halma, on Flickr
20231002_152445 by Ronald Halma, on Flickr
20231002_152451 by Ronald Halma, on Flickr
20231002_152454 by Ronald Halma, on Flickr
Rechts is het spul al zover klaar:
20231002_155908 by Ronald Halma, on Flickr
20231002_155924 by Ronald Halma, on Flickr
Links:
20231002_161422 by Ronald Halma, on Flickr
Tot zover, pap op. Zo eten, even voorslapen en werken :) Laters!
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #261 Gepost op: 02 October 2023, 18:31:27 »
Naar aanleiding van jouw verslag overweeg ik de ondergrond van mijn emplacement zwart te verven. Maar het heeft van zichzelf een vergelijkbare diarreebruine kleur als jij er nu op smeert (oh pardon, dat heet “Van Bleiswijck” ;)).
Benieuwd hoe dit verder gaat!
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #262 Gepost op: 02 October 2023, 19:28:18 »
Leuk, de omgeving begint vorm te krijgen  (y) (y)
Vraag: wat is de functie van de buizen die de grond in lopen?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #263 Gepost op: 02 October 2023, 19:34:24 »
Ronald,
Ik zou toch overwegen om de ondergrond in RAL 8040, zwartbruin te schilderen. Dan komt wat je er later opdoet veel beter tot zijn recht.
Vraag anders even aan Martin wat te doen.
Grt, Ronald.
« Reactie #264 Gepost op: 02 October 2023, 20:59:55 »
Ja, die kleur heb ik wel ;) Van mijn 2016 begrasser Steef kreeg ik die tip toen en heb ook die kleur gekocht. Zal kijken of ik dat morgen nog kan doen :)
Dank je en geen flauw idee  ;D Je ziet dat daar weleens bij jaknikkers en dergelijke. Breekt een beetje en je ziet die schakelaar voor de wissel niet direct  ;)
« Reactie #265 Gepost op: 03 October 2023, 00:59:17 »
Duik morgenvroeg na de nachtdienst om half 7 even de schuur in om de kleur erop te zetten. Vanmorgen nog die pot in de handen gehad met de gedachte dat het een grijze kleur was..... en niet gerealiseerd dat het inderdaad de donkere basiskleur was die ik destijds op aanraden van Steef (Stedahult) als grondkleur op Cushman Oregon gezet heb 😉
Komt goed!
« Reactie #266 Gepost op: 03 October 2023, 16:03:46 »
En vanmorgen uit de nachtdienst bij thuiskomst direct de schuur in. Ik had Wanda om 23.00 uur op het werk al geappt om even een pot water buiten te zetten. Dit omdat er 2 hondjes in de achterkamer liggen en ik niet de keuken in wilde, dan worden ze onrustig en denken dat het tijd is :) Dus direct de pot gepakt en zie, daar zat nog meer dan genoeg in!:
20231003_070412 by Ronald Halma, on Flickr
En daar stond ik om 07.00 uur in de garage te schilderen... de buurt zal wel gedacht hebben ;D maar wel klaar voor vanmiddag verder te gaan:
20231003_071226 by Ronald Halma, on Flickr
Ik was op tijd wakker (als je tegen de 60 aanloopt slaap je na 40 jaar ploegendienst echt niet meer aan 1 stuk door tot een uur of 4 s'middags) en na wat gegeten te hebben direct de spulletjes er maar bij gepakt. De plaat was mooi droog en Minitec ballast had ik nog over van de demo op de laatste OntraXS:
20231003_143943 by Ronald Halma, on Flickr
De gebruikelijke procedure; met een lepel opbrengen en met een kwastje verspreiden:
20231003_145005 by Ronald Halma, on Flickr
Voor het lijmen dit keer de Minitec fliesverbesserer en schotter-mattkleber gebruikt.In de Noch fles mijn eigen mixje, deze niet gebruikt):
20231003_145156 by Ronald Halma, on Flickr
Prima spul moet ik zeggen, ook zonder de fliesverbesserer loopt de lijm mooi in de ballast. Natuurlijk hoogst voorzichtig bij de wissels, heb geen zin in gekloot deze laatste dagen :)
Lijmen:
20231003_145627 by Ronald Halma, on Flickr
Spaarzaam met wat Woodland Scenics fine turf:
20231003_151956 by Ronald Halma, on Flickr
En zie, na een noest uurtje arbeid is het zover klaar:
20231003_153355 by Ronald Halma, on Flickr
Zo ben ik tevreden. Het kan nu even goed drogen, morgenmiddag de voorkant afwerken en dan naar achteren. Wordt vervolgd!
« Reactie #267 Gepost op: 03 October 2023, 16:11:04 »
Kijk, dat ziet er al veel beter uit.  (y) Ik heb op mijn modules de rails eraf gehaald, geschilderd en daarna de rails weer teruggelegd in de natte verf. Zit na het drogen gelijk vast, wel hier en daar gefixeerd met schroefjes van Piko.
Grt, Ronald.
« Reactie #268 Gepost op: 03 October 2023, 16:33:24 »
Kan ook  ;) Deze verf was er dik genoeg voor. Na het ballasten ligt het zeker vast.
Nog snel de voorkant gedaan en nu is het klaar voor vandaag:
20231003_162107 by Ronald Halma, on Flickr
Pijpjes vast:
20231003_162348 by Ronald Halma, on Flickr
Zo gaat 't worden:
20231003_162457 by Ronald Halma, on Flickr
20231003_162501 by Ronald Halma, on Flickr
Nu eten en slapen! :)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #269 Gepost op: 03 October 2023, 16:39:58 »
Welterusten (y)
