Vandaag om 09:16:46
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door ruudns
Vandaag om 09:01:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Vandaag om 08:35:00
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Auteur Topic: Ronald bouwt aan een echte Micro Layout! (H0 0,3m2)  (gelezen 63408 keer)
Joop_L
Re: Ronald bouwt een echte Micro Layout!
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2020, 09:34:30 »
In 0e bouwen Joop ;-)
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
Dat zou een optie kunnen zijn. Heb ook nog 0n30 liggen, alleen die Shay rijdt voor geen meter... Ooit gekocht als "zo goed als nieuw"  :-X
Groeten Joop, machinist Lls
Joop_L
« Reactie #16 Gepost op: 29 October 2020, 09:36:07 »
Dank je Joop! Ja, een spoor 0 US loc is maar zo een centimeter of 40.... da's bijna de lengte van het hele zichtbare deel. Maar een 0-micro mag iets groter zijn dus laat je gerust uitdagen  ;D ;)
Zal het www eens gaan afspeuren. Het plan wat ik had, dat komt helaas maar niet van de grond. Maar dit is wel heel leuk.  (y)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 29 October 2020, 10:02:11 »
Dank je :) Over die Shay; er is nog steeds een tandwielsetje van NWSL die de rijeigenschappen per direct verbetert ;) De standaard tandwielen hebben last van het "split gear" probleem nl het barsten van de tandwielen. En ja, dat gebeurde ook als ze nog nieuw waren en een tijdje gelegen hadden. De loc zelf is dan idd nieuw maar met een of twee kapotte tandwielen ;)
Joop_L
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2020, 10:16:53 »
Gaat om de tandwielen aan de buitenkant. Die draaien door.  :-\
Maar goed. Dat is off topic  ;D
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2020, 11:15:44 »
Dat zijn de onderdelen die NWSL levert voor de Shay. Ik ken het probleem, heb ze daarom allebei weggedaan, ook de Climax. Zelfs een Davenport schijnt last te hebben van split gears.
Nu liggen er bij mij alleen nog een Portertje die nog gefixt moet worden en 2 Consolidations als mogelijke leveranciers voor een onderstel voor een roemeens bosbouwlokje. Die doen het tenminste wel goed en rijden prachtig langzaam zonder problemen. Passen echter emt hun lengte ook niet op een micro layout.
Maar ik vervuil Ronalds draadje, dus terug naar zijn bouwbericht.
Ik zie 120 x 25, en denk dan aan mijn eigen micro Zweifelsfall die 100 x 30 is in h0e, dan is dit echt wel puzzelen op de millimeter denk ik.
Lucien
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2020, 13:38:50 »
Ronald
Je had beter meubelmaker kunnen worden, het ziet er strak uit.
Cor
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2020, 14:09:44 »
Je mag rustig inbreken, hoor ;) En ja, een beetje puzzelen is het wel ;)
Vanmorgen en net na de middag nog wat kunnen doen. Vanmorgen eerst een schot in de rechterkant gezet. Enerzijds om lichtinval straks (er komen nog gaten in de achterwand) te voorkomen, anderzijds om het daarachter als opbergvak te kunnen gebruiken. Lijntjes gezet:
20201029_102508 by Ronald Halma, on Flickr
Steunblokjes links, rechts en onder gemaakt:
20201029_104105 by Ronald Halma, on Flickr
Plaatje pas gemaakt en daarna toch voorzien van een gat. Ik moet er immers bij kunnen als er iets mis gaat. En ik wil geen gaten aan de voorzijde ;) :
20201029_105822 by Ronald Halma, on Flickr
Plaatje gemonteerd:
20201029_110129 by Ronald Halma, on Flickr
Links had ik vol overgave het hele gat gemaakt maar het was de bedoeling dat het 2 gaten werden. Dit weer gefixt, had het reststukje hout nog:
20201029_111658 by Ronald Halma, on Flickr
En voorlopig ziet het er dan zo uit:
20201029_114649 by Ronald Halma, on Flickr
En het dak vastgelijmd en gespijkerd:
20201029_114702 by Ronald Halma, on Flickr
Na de lunch snel verder gegaan, heb nog een afspraak vanmiddag. De voorplaat moet nu gemaakt worden en dat moet wel even heel secuur. Dus 3x meten en 1x zagen :) De frontplaat:
20201029_125450 by Ronald Halma, on Flickr
Even kijken of een een ander uitlijnt:
20201029_130322 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna de opening er op gezet. Links en rechts overlapt het gat met elk een centimeter. Boven- en onderfries zijn beide 17cm:
20201029_130428 by Ronald Halma, on Flickr
Gaten geboord om te gaan zagen:
20201029_130720 by Ronald Halma, on Flickr
En het gat gezaagd:
20201029_131531 by Ronald Halma, on Flickr
Frontplaat er tijdelijk even aangezet om een beeld te krijgen met wat het moet gaan worden:
20201029_131938 by Ronald Halma, on Flickr
20201029_131948 by Ronald Halma, on Flickr
En het bevalt mij wel ondanks de brede friezen. Ik heb er nog even wat rails ingelegd en dan krijg je dit:
20201029_132247 by Ronald Halma, on Flickr
20201029_132255 by Ronald Halma, on Flickr
Totale plan/bouwtijd tot nu: 8.5 uur.
Totale kosten:  € 54,-
Tot zover de update :)
Nou... ik twijfel of je kast recht op de grond had gestaan  ;D Superstrak is het zeker niet.
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2020, 17:39:44 »
Weer een nieuw project  :o
Als je ze net zo snel afbouwt als dat je ze start,dan mag je meiland wel bellen of er nog ruimte is in z'n "kasteel",anders kan je t zometeen niet meer een plekje geven  ;D  ;)
De start van je nieuwste project gaat in elk geval weer hard  8)
« Reactie #23 Gepost op: 29 October 2020, 17:49:11 »
Dank je :) Al is Meiland wel de aller-allerlaatste waar ik mee in 1 ruimte wil zitten ;D ;D
We gaan gewoon lekker door!
Ik heb het nodig ;)
arnout
« Reactie #24 Gepost op: 29 October 2020, 18:13:42 »
Met zn jongste dochter wel een uurtje
« Reactie #25 Gepost op: 29 October 2020, 18:45:14 »
Haha! Het probleem is dat je de vader erbij krijgt ;D ;D En da's niet goeeeeeed! ;)
Ontopic! (y)
« Reactie #26 Gepost op: 29 October 2020, 19:33:06 »
Leuk idee, misschien ook eens gaan doen tussen de bouw van de grote baan door....
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #27 Gepost op: 29 October 2020, 22:15:47 »
Tis een leuke vingeroefening  ;D alle gekheid, het is erg leuk om eens zo klein te bouwen :)
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2020, 22:26:10 »
Ik heb nog het nodige aan N materiaal liggen misschien daar nog wat mee doen...moet ik alleen wel eerst kijken of de locs nog een beetje willen rijden (fleischman spul van jaar of 25 oud maar ook nog Arnold van jaar of 40 geleden.
Am Ende der Strecke
« Reactie #29 Gepost op: 29 October 2020, 22:40:14 »
Oh, met een beetje TLC (tender, Love and Care :) ) is dat wel weer gangbaar te krijgen. Verras ons ;D ;)
